piotri 28.10.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ładne świeczki 1,7m3 za dobę to wyjdzie taniej niż kartonami, drewnem, wunglem itd. a gaz najdroższym paliwem. Nie obraź się, ale zrób doktorat i ratuj Kraków przed smogiem, przy takim spalaniu każdy przejdzie na gaz, miasto z chęcią dofinansuje docieplenia budynków i ci pomnik na kopcu Kościuszki postawią za to. Oj tam, oj tam. U mnie średnia z ostatnich 7 dni 2m3 w tym CWU około 0,6m3. Mam Junkersa ale poprzedni model czyli Cerasmart 16-3. Wymiennik i graty w środku podobno te same co w cerapur, jedynie sterowanie heatronic 2, zamiast 3. Miszkamy od lutego. Całość podłogówka, po podłodze 135m2, użytkowej 115m2. Rekuperator. Sciany 17cm grafitowego 031, skosy 15+18cm wełny 035 i 032. podłoga 13cm EPS100 038 Temperatura od 21,5 do 22,5(wczoraj coś zaczał przegrzewać i nadal walczę z ustawieniami.) Dodam że brak podbitki i przy wietrze troche przewiewa więc są jeszcze miejsca do poprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 28.10.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Oj tam, oj tam. U mnie średnia z ostatnich 7 dni 2m3 w tym CWU około 0,6m3. Mam Junkersa ale poprzedni model czyli Cerasmart 16-3. Wymiennik i graty w środku podobno te same co w cerapur, jedynie sterowanie heatronic 2, zamiast 3. Miszkamy od lutego. Całość podłogówka, po podłodze 135m2, użytkowej 115m2. Rekuperator. Sciany 17cm grafitowego 031, skosy 15+18cm wełny 035 i 032. podłoga 13cm EPS100 038 Temperatura od 21,5 do 22,5(wczoraj coś zaczał przegrzewać i nadal walczę z ustawieniami.) Dodam że brak podbitki i przy wietrze troche przewiewa więc są jeszcze miejsca do poprawy. Ja już raz uwierzyłem w porady, opinie i diagnozy forumowiczów pewnego forum, straciłem prawie 6 tyś. dlatego teraz podchodzę do każdego wpisu sceptycznie, tym bardziej że mogę coś sprawdzić a w tym przypadku mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilma 28.10.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Oj tam, oj tam. U mnie średnia z ostatnich 7 dni 2m3 w tym CWU około 0,6m3. Jakie masz ustawienia dotyczące CWU i jaki zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 28.10.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ja już raz uwierzyłem w porady, opinie i diagnozy forumowiczów pewnego forum, straciłem prawie 6 tyś. dlatego teraz podchodzę do każdego wpisu sceptycznie, tym bardziej że mogę coś sprawdzić a w tym przypadku mogę. Chciałem sie podzielić swoim doświadczeniem jako posiadacz Junkresa, bo podglądam temat od jakiegoś czasu. A jak widać wyszło że ścieme wale. Ok, nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 28.10.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Jakie masz ustawienia dotyczące CWU i jaki zasobnik? Biawar 150l. Grzeje do 45C od 6:30 do 19:00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilma 28.10.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Biawar 150l. Grzeje do 45C od 6:30 do 19:00 A między 19 a 6:30 jaką temp. utrzymujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 28.10.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Chciałem sie podzielić swoim doświadczeniem jako posiadacz Junkresa, bo podglądam temat od jakiegoś czasu. A jak widać wyszło że ścieme wale. Ok, nie ma tematu. Nie powiedziałem że walisz ściemą, tylko ja w to nie wierzę, chciałbym to zobaczyć ale za daleko mam do ciebie, druga sprawa to zaproszenie Spalaj jak najmniej. Pokój! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 28.10.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 A między 19 a 6:30 jaką temp. utrzymujesz? Między 19 a 6:30 podgrzewanie zbiornika jest wyłączone(sterownik pokazuje wtdy że ustawione jest 10C). Jest nas 2+2. Dzieciaki kapią się przed 19 i cieplej wody wystarcza dla nas na wieczór. Rano się załącza grzanie zanim wstaniemy, od 8 do 17 nie ma nikogo w domu. Nigdy nie sprawdzałem ile razy musi dogrzać zbiornik w ciągu dnia co mogłoby być też przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 28.10.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Nie powiedziałem że walisz ściemą, tylko ja w to nie wierzę, chciałbym to zobaczyć ale za daleko mam do ciebie, druga sprawa to zaproszenie Spalaj jak najmniej. Pokój! Tylko skoro ty nie wierzysz, a ja nie ściemniam to gdzieś musi być błąd lub przekłamanie. Uznajmy, że licznik gazowni oszukuje co też jest nie do wykluczenia lub termometry są do du... Zaprosić mogę, ale podczas jednej wizyty i tak nic sobie nie udowodnimy. Musiałbym Ci oddać chałupę na tydzień do pomieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.10.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Wszystko da się policzyć U mnie teraz idzie nieco ponad 2m3 na dobę, czyli średnio na dobę budynek potrzebuje 1kW mocy grzewczej. I nawet się zgadza, biorąc pod uwagę, że budynek przy -20;C bierze 3,5kW. Przy grzanych 120m2 powierzchni to jakieś 30W/m - czyli nic trudnego w nowym budownictwie. Skończyły się czasy durszlaków )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 28.10.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Może mi gdzieś ciepło spiernicza, ale miałem pomiary kamerą przy -15*C na zew. i nie było źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.10.2015 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ładne świeczki 1,7m3 za dobę to wyjdzie taniej niż kartonami, drewnem, wunglem itd. a gaz najdroższym paliwem. Nie obraź się, ale zrób doktorat i ratuj Kraków przed smogiem, przy takim spalaniu każdy przejdzie na gaz, miasto z chęcią dofinansuje docieplenia budynków i ci pomnik na kopcu Kościuszki postawią za to. A może u ciebie było chłodniej kilka dni w jakim rejonie mieszkasz ? za kilka dni uruchomie reku wiec pewnie spalanie trochę wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cincincin 28.10.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Dzięki za pomoc.Ja wciąż jestem w trakcie 4 próby i póki co nic nie zmieniam.Ale za 2 dni ustawię to co Mariuszwapunkt pocz- 30 punkt końcowy- 47 akumulacja budynku - 80 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 60 wpływ temp pomieszczenia - 100wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. wył do niższego poziomu -tak Temp. grz. 20st Temp. osz. 18st.Nastawy na kotle 3.A- 0 ; 3.b- 15 ; 3.C- 12 Taka sama krzywa ma być naa grzejnikach i podłogówce????Ustawy na kotle dac na 6? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 28.10.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 A może u ciebie było chłodniej kilka dni w jakim rejonie mieszkasz ? za kilka dni uruchomie reku wiec pewnie spalanie trochę wzrośnie. Prawie u ciebie za płotem, po linii prostej może 10 km, jeszcze problem wyższego spalania może tkwić w zadanej na kotle, ja mam 55*C (czyli pokrętło za 3), i grzeję całą instalacje, 8 grzejników + 55m2 podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6947853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.10.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Prawie u ciebie za płotem, po linii prostej może 10 km, jeszcze problem wyższego spalania może tkwić w zadanej na kotle, ja mam 55*C (czyli pokrętło za 3), i grzeję całą instalacje, 8 grzejników + 55m2 podłogi. Oczywiście że to ma wpływ ,pogodówki rozumiem że nie posiadasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6948040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 29.10.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Oczywiście że to ma wpływ ,pogodówki rozumiem że nie posiadasz ? Nie mam, ponieważ mam dwa źródła ciepła na jednej instalacji, z drugiej strony jak zacząłem czytać ten temat i przeleciałem kilkanaście stron to zauważyłem że z tymi sterownikami są duże problemy. Jednym działają poprawnie, drugim jak się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6948053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
open11 29.10.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 @Kizior Syberyjski - mam wrażenie, że mylisz pogodówkę (czujnik temperatury zewnętrznej) ze sterownikiem pokojowym (termostatem).Pogodówka dostosowuje za Ciebie temp. czynnika grzewczego zależnie od temperatury zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6948056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 29.10.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 I tak jak pisze Open11 można zrobić sterowanie mieszane, tzn. stałotemperaturowo/ilościowe, znaczy się, za włączenie kotła odpowiada pokojówka, a pogodówka tylko określa temperaturę czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6948168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kizior Syberyjski 29.10.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Nie wiem czym wy sterujecie, chodzi mi o: FR100, FR120, CW160 i CW400, które macie i jak to u was działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6948201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cincincin 31.10.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 Dzięki za pomoc. Ja wciąż jestem w trakcie 4 próby i póki co nic nie zmieniam. Ale za 2 dni ustawię to co Mariuszwa punkt pocz- 30 punkt końcowy- 47 akumulacja budynku - 80 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 60 wpływ temp pomieszczenia - 100 wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. wył do niższego poziomu -tak Temp. grz. 20st Temp. osz. 18st. Nastawy na kotle 3.A- 0 ; 3.b- 15 ; 3.C- 12 Taka sama krzywa ma być naa grzejnikach i podłogówce???? Ustawy na kotle dac na 6? No cóż... dziś zakończyłem 4 próbę, która zakończyła się spalaniem średnio 5,07 doba Tak więc dziś rozpocząłem 5 próbę z ustawieniami jak Mariuszwa, oprócz pkt początkowego i końcowego, których nie mogłem ustawić, bo mi nie wyświetłałoo ich w menu. Tzn mam ustawiony obieg1 na grzejniki, a obieg 2 jako podłogówka i rozumiem, że tam miałem wejść i to zmienić na pkt początkowy i końcowy. No cóż, teraz mnie nie ma w domu i będę za kilka dni więc to poprawię. Proszę o info, czy pkt poczatkowy i koncowy dać taki sam na grzejniki jak i podłogówkę??? Tj. pkt pocz 30 pkt końcowy 47 ?? Zmieniłem na kotle 3b (było 03 dałem na 15) i 3c (było 05 dałem na 12) wg ustawień Mariusza. Ponadto grzanie dałem w godzinach 5-9 i 15-19 grzanie 21, oszcz 19 Zobaczymy co teraz mi wyjdzie. Jakieś sugestie?? regulator mam jednak Fw 200. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/140/#findComment-6949889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
