Pisałeś że robiłeś próby z pompą , odpowietrzałeś układ i przepływy wtedy były OK.
Rozumiem że jesteś pewien że układ nie jest zapowietrzony.
Moim zdaniem na całości układu jeżeli dobrze ustawiasz parametry kotła tak aby pompa pracowała na max. swojej wydajności można osiągnąć przepływy na poziomie ok 1 l/min.
Nie wiem dlaczego nie jesteś w stanie zrobić takiego wyniku, i nie do końca mam akurat czas na studiowanie instrukcji obsługi i instalacji kotła.
Jeśli jest to rozruch to powinien go wykonać magik który to wykonywał więc uderzaj pierw do niego.
Na dzisiejszą wiedzę jaką posiadam o Twojej instalacji to prawdopodobnie zakończy się to instalacją sprzęgła oraz pompy większej wydajności która zapewni przepływy.
  • Odpowiedzi 3,8k
Odpowietrzane było zewnętrzną pompą znacznie mocniejszą niż ta w kotle. Po odpowietrzaniu nie zauważyłem znaczącego wzrostu przepływu. Jaki może być to koszt ? Sprzęgło plus pompa bez robocizny
Samo sprzęgło to koszt od 400 do 500 zł.
Pompa to także jakieś 500 - 800 zł
https://allegro.pl/listing?string=sprz%C4%99g%C5%82o%20hydrauliczne%20co&order=m&bmatch=baseline-n-dict-hou-1-2-1123
W zależności jakiej mocy była pompa można by pomyśleć o rozdzieleniu obu obwodów i zainstalować dwie pompy i innego typu sprzęgło tak aby nie pracowała ona na swoich max obrotach..
https://allegro.pl/nowosc-sprzeglo-hydrauliczne-kolektor-2w1-i7542724754.html
Ja bym spróbował całą instalację uruchomić na razie w takiej wersji jak jest. Jak będzie niewystarczająco, to zawsze sprzęgło dasz radę dołożyć. Instalator powinien dobrać kocioł z serii Compact - mają mocniejsze pompy.
Kto mi powie czy tak ma być . Codziennie raz albo nawet kilka razy piec podgrzewa c.w.u do 85https://youtu.be/Or1UUAEGtUw
Tak ma być, to nie jest podgrzewanie CWU, tylko temperatura czynnika zasilającego wężownicę. Osobiście radzę zmniejszyć to do jakichś 75 stopni, będzie dogrzewał wolniej, ale oszczędniej. Parametr 3.2b w ustawieniach kotła, albo przez CW400 "Zwiększ temp. zasil." w podmenu dla CWU.
CWU.
Instalacja uruchomiona.Jakieś przepływy są okolo 1l.Tyle że pompa chodzi cały czas na 100%. Podpowiedzcie jak ustawić taka podstawową krzywa grzewcza od której zacząc cos regulowac?Jaka temp projektowa a jaka zasilania? Czy przez to, że nie ma odpowiednich przepływów może być tak że trzeba dać wyzszą temp w podłogę aby dogrzać pomieszczenie ?
Będę obserwował, w razie w dołoży się sprzegło i pompe
Co do kotła to mój błąd, zaufałem sprzedawcy w sklepie :p
Ustaw sobie temp. początkową na 20 stopni, końcową na 45. A później oglądaj diagnozy w menu serwisowym. Będziesz widział czy kocioł podwyższa czy obniża temperaturę projektową - z tego wywnioskujesz czy krzywą trzeba podnieść czy opuścić.
Jeśli nie będziesz miał wystarczających przepływów, to tak, trzeba dawać większą temperaturę zasilania.
Witam.
Czy jest możliwość korekty wskazań czujnika temperatury zewnętrznej?
Chodzi mi o to, aby pokazywał kociołkowi np temperaturę zewnętrzną np (-)4C*, gdy rzeczywiście jest np. (-)7*C.
Pragnę trochę ograniczyć pompę, po co ma szaleć i ganiać wodę po rurach; kociołkowi i instalacji nie grozi zamarznięcie.
Pozdrawiam:bye:
Mój piec ma 2 lata.
Rok temu serwisant przy podbijaniu przeglądu powiedział, ze kolejny to już koszt +250zł (do 150zł standardowych) bo będzie przedłużał gwarancję o kolejny rok (do 3 lat ze standardowych 2).
Nie uśmiecha mi się płacić 400zł za przegląd aby mieć gwarancję na rok.
Co byście zrobili ?
Mój piec ma 2 lata.
Co byście zrobili ?
Zrób jak uważasz. A jak nie będziesz uważał jak robisz, to rób jak uważasz.
A serio, ja nie przedłużałem i... udało się, żadnych awarii, ale nie wszyscy tak mają, to loteria. Każda sztuka może funkcjonować nieco inaczej.
Witam.
Pozdrawiam:bye:
Nie da się. To jest jak dla mnie największa wada tego pieca. Też mam go w kotłowni, na dodatek przed sprzęgłem. Za sprzęgłem mam pompy do podłogówki i grzejników.
Znajomy u siebie ma tą*czujkę*na parapecie w kotłowni przy samej szybie właśnie w tym celu.
Nie mam tego parametru na piecu ani w menu 1,2,3 w menu 3 nie wejdę . Na cw400 mogę zmienić zwiększenie wpływu temperaturę zasilania 0-40k było ustawione na maxa .
Domyślnie
Udało mi się wejść w menu 3 , zmienilem na 75 stopni,ale i tak pompuje do 82.
Witam.
Pozdrawiam:bye:
Aby pompa nie chodziła ciągle przy temp. poniżej -5 st podpiąłem równolegle do czujnika rezystor który podnosi temp. widzianą przez sterownik o 15 st. W ciągu dnia opornik jest odpięty, a w nocy poprzez zegar z wyjściem przekaźnikowym podłączam ten opornik np. w godz. 22.00- 5.00 i pompa nie pracuje. Kocioł w nocy jest w trybie oszczędzania i tak nie grzeje.
  • Like 1
Witam.
Czy któryś z fachowców pomoże? Mam problem ze zrozumieniem parametrów i nie wiem, które odpowiadają za krzywą grzewczą.
1. "Kalibr. wewn. czujnika temp. pom. 0.0K"
2. "Korekcja wskazań temp. pomieszczenia 0.0K"
Sterownik FW 200. Nie potrafię ogarnąć tej krzywej grzewczej. Czytam tu, czytam tam, instrukcję i nie wiem nadal, który z parametrów to np. przesunięcie całej krzywej w górę lub w dół; a który np. przesunięcie samego konta nachylenia itd.
Podobno parametr "Minimalna temperatura zewnętrzna" ustawione mam na -18 wpływa na krzywą oraz "temperatura projektowa" obecnie ustawiona na 70 stopni. Ale jak jedno do drugiego się ma i jak to zmieniać proporcjonalnie to kurcze nie wiem.
Może ktoś z Was doradzi? Zaznaczę, że obecnie mam ustawione "typ ogrzewania w systemie grzewczym" na grzejniki.
Dzięki za informację,
Kociol już chwilę działa. Temperatura w domu 21,5. Palnik chodzi praktycznie 20-23 h dziennie . Spalanie gazu 8-9 m3 na dobe. Przeplywy ok 1 litra lub mniej. Mam wrażenie, że powinno to lepiej działać. Co do domu to 100m2 na scianach 20 cm na stropie 18 cm styropianu. Rekuperacja i całościowo podłogówka.
Czy takie spalanie jest ok ? Czy montaż sprzęgła i pompy pomoże w odbiorze ciepła z instalacji ?
