  • Odpowiedzi 3,8k
coś innego mnie wkurza.
1. trzeba dokupić mnóstwo elementów, których nie ma w piecu, a wychodzi to jak monter zakłada piec i stale prosi o dokupienie kolejnego elementu
Jakich? Na pewno czujnik pogodowy i sterownik pokojowy, ale to normalne przecież.
2. Junkers się przecenia i zdziera z klientów na tych właśnie duperelach
Zawsze można wybrać inną, tańszą firmę.
3. Koszty przyłącza gazowego długości 1,5 m (pół godziny pracy) zaczynają mi nagle rosnąć do 2 tyś nie wiedzieć dlaczego
4 . Te wszystkie odbiory, gdzie trzeba umawiać kilku fachowców naraz
5. Komin, instalacja gazowa
Zamiast komina możesz wypuścić przez ścianę, zresztą zrobiłaś tak u siebie, więc :wtf: ?
Marudzisz i tyle ;)
marudzę , bo naprawdę nie rozumiem jak 1,5 m kabla ze złączką i miedzianką końcówką może kosztować 150 zl.
http://image.ceneo.pl/data/products/11304046/f-czujnik-temperatury-zasobnika-z-wtyczka-junkers-sf3.jpg
Nie, chodzi o czujnik temperatury wody w zasobniku. Inaczej piec nie wiedział by ile podgrzał wodę w zasobniku.
aha, czyli nie mam pewnie tego i muszę dokupić..
Fajnie, jakiś czas temu się tu pytałam co potrzebuję i doradzono mi że tylko piec, zasobnik i regulator, no i oczywiście rura. Resztą miał się zając instalator.
No chyba że miałam to w zestawie, ale nie wydaje mi się..
Jeśli masz oryginalny zasobnik Junkersa, to nie musisz, powinien być w zestawie i czujnik. Ten osobny jest potrzebny tylko dla niejunkersowego zasobnika. Drogi, ale i tak z kosztami się jest do przodu, bo zasobnik Biawaru jest tańszy o ciut więcej, niż koszt tego czujnika.
J.
Zarabia się na dodatkach, takie życie :bash:
taki kabel bez końcówki na allegro kosztuje 19 zł Pytanie - czy ta złączka ma nazwę, by ją kupić osobno i połączyć z kablem. Edytowane przez Elfir
Złączka, to o ile dobrze widzę "crimp terminal", w każdym szanującym się sklepie z częściami elektronicznymi do kupienia za kilka PLN. Jej zaciśnięcie dla amatora może być pewnym problemem, ale nie jest to nic, czego by się nie dało zrobić przy odrobinie manualnych.
Pytanie zasadnicze jednak: czy to, co można kupić na allegro za 19zł to jest na pewno taka sama sonda temperaturowa, jakiej wymaga Junkers? Bo rodzajów czujników temperatury możliwych do umieszczenia w tej miedzianej rurce jest dużo.
J.
No i w tym momencie sprawa się rypie.
Jak z tabeli wynika, czujnikem jest termistor NTC o dość nietypowej wartości ok. 12kohm (tak na oko mi wychodzi z charakterystyki widocznej w tabeli).
Czujnik z Allegro sugerowany przez Elfir zbudowany jest w oparciu o scalony przetwornik temperatury -> nie nadaje się.
Esiak podaje linka, gdzie są dwa czujniki: jeden jest z termoparą PT1000 -> nie nadaje się, drugi jest owszem z termistorem NTC, ale o innej, za małej wartości 10kohm, czyli podłączony do kotła będzie mocno zawyżał mierzoną temperaturę. Możnaby to próbować skalibrować dorzuconym w szereg opornikiem, ale rozleci się charakterystyka pomiaru, całość może po prostu źle działać. Jeśli ktoś koniecznie chce, oczywiście można się bawić, w końcu chodzi tylko o temperaturę wody, tu nie jest tak strasznie ważne, czy ustawiona temperatura 50 stopni będzie właśnie taka, czy też 5 stopni zimniejsza, parametr "temperatura CWU" można po prostu dopasować tak, żeby to, co leci z kranu było ok, pytanie tylko, czy warto, zwłaszcza, że wymaga to odrobiny zabawy, niekoniecznie prostej dla nieelektronika? W końcu rzecz się rozbija o oszczędność kilkudziesięciu złotych, nie kilkuset...
J.
A jak to wygląda w przypadku Buderusa GB072 ?
To praktycznie ten sam kocioł, co Junkers, może taka sonda będzie tańsza ?
O ile np złączek nie zmienili...
Ale i tak uważam, że cena jest z deczka przesadzona.
A to swoją drogą, taka sonda powinna kosztować jakieś 20zł najwyżej. No ale to nic nowego, przy wszelakich tego typu urządzeniach samo "mięso" sprzedaje się w miarę tanio, żeby skutecznie walczyć z konkurencją, a prawdziwą kasę trzepie się na "kabelkach" (oczywiście nietypowych) i wszelkiego typu dodatkowych akcesoriach. Dokładnie ta sama bajka jest przy automatyce przemysłowej, nawet przy alarmach domowych.
J.
i to jest własnie powód, że w przyszłości ani gazownia ani Junkers już na mnie nie zarobią.
W wała to mogę dac się zrobić tylko jeden raz.
Przyłącze gazowe długości 1.5 m kosztowało 2 tyś.
