Elfir 19.09.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 ok da się. Tylko boję się samam grzebać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 zawołaj żone, nie będziesz sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 ja jestm żoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 ja jestm żoną to zawołaj sąsiada ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 19.09.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 wciskasz symbol klucza ,aż sie zaświeci a na ekranie 1A, przejdz na 1b to jest moc cwu 2b maksymalna temp zasilania, nie napisali czy tylko CO czy wszystko 1b mam na 100% a 2b na 88 , więc powinno być ok. Dzisiaj znowu ładował zasobnik jak by chciał a nie mógł, ale zauważyłem, że na zmianę z temperaturą miga się znaczek napełniania syfonu i po około 15 minutach zaczął sam z siebie normalnie pracować i podnosić temperaturę w konkretnym tempie. W instrukcji piszą, że po długim nieużywaniu może chcieć naładować syfon i chodzić na małej mocy, więc mam nadzieję, że sobie naładował raz i mu starczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 1b mam na 100% a 2b na 88 , więc powinno być ok. Dzisiaj znowu ładował zasobnik jak by chciał a nie mógł, ale zauważyłem, że na zmianę z temperaturą miga się znaczek napełniania syfonu i po około 15 minutach zaczął sam z siebie normalnie pracować i podnosić temperaturę w konkretnym tempie. W instrukcji piszą, że po długim nieużywaniu może chcieć naładować syfon i chodzić na małej mocy, więc mam nadzieję, że sobie naładował raz i mu starczy napełnianie syfonu można wyłączyć ale lepiej nie.. 2F na 00 ? napelnianie syfonu odbywa sie po wylaczeniu glownym wylacznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 28.09.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Witam, pytanko mam następujące: Posiadam ten piecyk jak w temacie - mieszkanie miałem modernizowane i wcześniej miałem kocioł na węgiel wraz z kalafiorami żeliwnymi.Kalafiory zostały a piec zmieniony na ZSB-14-3. Rury również wymienione. Proszę kolegów o pomoc w doradztwie czy wymienić żeliwiaki na blaszaki ?Jeśli tak to jakie najlepsze ? Jakiej firmy KERMI PURMO DIAMOND czy może aluminiowe ? Dlaczego o to proszę ? Dlatego, że uważam że spalam bardzo dużo gazu a w domu wcale nie jest tak ciepło - mecze się II sezon z tym piecem i nie potrafię go wyregulować. Czytałem wszystkie posty x 3 kilka tygodni czytania i sprawdzania i za każdym razem wszystko inaczej wychodzi. Piec regularnie serwisowany przez Junkers Serwis. Zmieniałem programy, parametry krzywe - testowałem rysowałem krzywe analizowałem i za każdym razem wyniki różne - pozakładałem na kalafiory żeliwne głowice firmy scholser żeby nimi wyregulować dobrze temperaturę. Wnioski mam takie że jak oleję kondensację czyli max temp np do 56c i ustawię np na zasilaniu 60-70 - to kalafiory ładnie grzeją i jest ciepło ale za to bardzo dużo gazu spalam bo około 15-18m3.Nadmienię, że dom mam ocieplony styropianem 10cm. Piwnica +Parter + piętro. Proszę o poradę czy wymiana grzejników coś pomoże - żeliwiaki maja pewnie dużą bezwładność - trzeba do nich wlać dużo wody i dużo tej wody trzeba też zagrzać - z drugiej strony żeliwo dłużej trzyma ciepło ale i dłużej się nagrzewa. Proszę fachowców o pomoc i ewentualne doradztwo. Jak ewentualnie od podstaw zacząć poprawnie testować i dobierać krzywą ?Jeśli problemem jest opisać wszystko to proszę o informację na priva jeśli byłby ktoś ochotny do udzielenia mi pomocy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.09.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 nie wymieniajim niższa temp. tym lepiej, jak najdłuzej powinien grzaćmasz sterownik pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 29.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Mam sterownik model 120 junkersa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 29.09.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (...)Proszę o poradę czy wymiana grzejników coś pomoże - żeliwiaki maja pewnie dużą bezwładność - trzeba do nich wlać dużo wody i dużo tej wody trzeba też zagrzać - z drugiej strony żeliwo dłużej trzyma ciepło ale i dłużej się nagrzewa. Proszę fachowców o pomoc i ewentualne doradztwo. Jak ewentualnie od podstaw zacząć poprawnie testować i dobierać krzywą ? Coś tam pewnie da, ale wątpię żeby była opłacalna. Sprawdź czy nie przegrzewasz domu (mimo głowic) czyli czy temp. w pomieszczeniach nie przekracza zadanej (bo jednak żeliwne grzejniki mogą dawać taki efekt). Ja, na Twoim miejscu, spróbowałbym grzać niższymi temperaturami wody na kotle i wtedy sprawdzał efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 30.09.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Co to znaczy niższymi temperaturami ? staram się grzać do56stopni żeby była kondensacja czy to już duża temperatura ? Tylko problem w tym, że taka temperatura powoduje że mieszkanie nie chce się zagrzać. Jak puszcze temperaturę np. 70stopni to wtedy grzeje - o czym to świadczy ? chciałbym też spalać mniej gazu - tak jak userzy piszą w zależności od ocieplenia i powierzchni spalają 6-10m3 na dobe a ja spalam 15 - to zdecydowanie za dużo.Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc z poprawną konfiguracją np. na priv to bym wdzięczny.Wtedy mogę jeszcze raz przetestować te żeliwiaki.- tylko muszę wiedzieć jak dokładnie ustawić wszystkie parametry - jeśli zechciałby ktoś mi pomóc to zapraszam na priv - podam wszystkie niezbędne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.09.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 no ale chyba nie muszisz teraz trzymać 50 stopni jak mało kto zaczął grzać, dom musi się wygrzać, temperatura w domu nie przekracza zadanej jak puscisz prawie 60? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 30.09.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Jeszcze nie ogrzewam - po prostu wiem, że zbliża się ten okres grzewczy i znów będę musiał bawić się piecem - dlatego już teraz wolę zapytać tak by zimno mnie nie zaskoczyło ;p a tym bardziej rachunek za gaz Mój opis jest sytuacją z zeszłego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 30.09.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Napisz ile zużywałeś średnio węgla, bo albo masz energochłonne mieszkanie i wtedy nic nie poradzisz, albo masz za mało kaloryferów na grzanie niższymi temperaturami. Im wyższa temperatura czynnika grzewczego tym mniejszy może być kaloryfer i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 30.09.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Jak był kocioł na węgiel to nie mieszkałem tam bo mieszkanie nie było moje. W tym momencie mieszkanie jest już moje i gruntownie był przeprowadzony remont. Mieszkam już 2.5 roku. W zimę dogrzewam się tradycyjnym kominkiem. Na Parterze mam kuchnie (2 kalafiory po 70cm długości) salon (tak samo)łazienka (drabinka) Przedpokój (grzejnik panelowy purmo i przedpokój to samo. Piętro: 4 pokoje a w każdym z nich kalafiory po 70-120cm długości).skoro radzicie bym nie wymieniał kalafiorów to dla mnie to dobra nowina bo nie poniosę kosztów, ale proszę o pomoc w konfiguracji. Można powiedzieć że piec mam opanowany tzn wiem gdzie wejść i jak zmieniać zarówno na kotle jak i na sterowniku. Tylko teraz muszę od nowa przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć testować - jaka konfigurację polecacie na początek ? Ps. Wiem, że nie da się w postach tego wszystkie wytłumaczyć i to nie ma sensu dlatego proszę od zaawansowanych użytkowników o pomoc na priv - możemy też pisać przez jakiś komunikator, bo tak będzie szybciej. Po prostu już sam nie mam sił ustawiać tego i próbować bo nic nie da się wywnioskować , może coś mam źle ustawione na kotle ? Krzywe raczej dobrze dobieram testowałem 2 dni i znów zmiana. Boje się że mogę wskoczyć na taryfę W.2.2 bo tyle gazu leciało w zeszłą zimę na testy, że w końcu zaprzestałem i paliłem cały czas kominkiem. Wiem, że piec jest oszczędny i można go świetnie wykorzystać tylko proszę o pomoc w poprawnej konfiguracji jeśli ta nie pomoże to może wtedy wymiana grzejników. Nadmienię tylko że przy wyłączony CO i załączonym CWU + kuchenka gazowa codziennie spalam 1-1,5m3 gazu - myślę że to w normie.Oczywiście na noc wody nie grzeje od 22:00-5:00. W pozostałych godzinach temp 50-55stopni + włączona cyrkulacja 3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.09.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Co to znaczy niższymi temperaturami ? staram się grzać do56stopni żeby była kondensacja czy to już duża temperatura ? Tylko problem w tym, że taka temperatura powoduje że mieszkanie nie chce się zagrzać. Chodziło mi o to, że żeliwiaki długo się nagrzewają, ale później długo oddają ciepło i przykładowo, jakbyś miał zasilanie ustawione na 80°C, to: 1) żeliwiaki zaczynają się nagrzewać 2) żeliwiaki są gorące i grzeją pomieszczenia 3) sterownik dostaje sygnał "temperatura zadana osiągnięta" i odłącza kocioł 4) w żeliwiakach nadal jest b. gorąca woda i przegrzewane są pomieszczenia Przy niższej temperaturze zasilające CO efekt z pkt 4. byłby zredukowany. staram się grzać do56stopni żeby była kondensacja Pamiętaj, że kondensacja uwzględnia temperaturę powrotu! zasilanie nie ma nic do rzeczy (o ile odbiorniki: kaloryfery, podłogówka itd. zdążą odebrać ciepło) Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc z poprawną konfiguracją np. na priv to bym wdzięczny.Wtedy mogę jeszcze raz przetestować te żeliwiaki.- tylko muszę wiedzieć jak dokładnie ustawić wszystkie parametry - jeśli zechciałby ktoś mi pomóc to zapraszam na priv - podam wszystkie niezbędne dane. Ja niestety czasowo nie dam rady, próbuj jak najniższej temperatury zasilania. Z ciekawości jaka powierzchnia ogrzewana i jaka temperatura w pomieszczeniach dzień/noc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 01.10.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Powierzchnia do ogrzania to 120m2 (dół + góra) temperatury pomieszczeń różnie się klarowały w zależności jaka była temp na zew. Jak żeby czuć komfort cieplny to musze mieć 22sto w domu tym bardziej że mam małe dziecko.Czyli jeśli chodzi o kondensację to nie musze układać krzywej np. 40- 56 ? tylko np. 50-70 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.10.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 najważniejsza jest temperatura powrotu, oczywiście nie może być tak że powrót na styk albo stopnień niżej bo wtedy nie zdązy się wykroplić woda i będzie kondensacja częściowa, ogólnie jak powrót nie przekroczy 48-50 to będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 01.10.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A w jaki sposób mogę sprawdzić temperaturę powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.10.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 jeśli kocioł nie ma czujnika to http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=termometr+przylgowy&sourceid=Mozilla-search&bmatch=s0-o-0904 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
