Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
Ładne świeczki 1,7m3 za dobę to wyjdzie taniej niż kartonami, drewnem, wunglem itd. a gaz najdroższym paliwem. Nie obraź się, ale zrób doktorat i ratuj Kraków przed smogiem, przy takim spalaniu każdy przejdzie na gaz, miasto z chęcią dofinansuje docieplenia budynków i ci pomnik na kopcu Kościuszki postawią za to.
Oj tam, oj tam. U mnie średnia z ostatnich 7 dni 2m3 w tym CWU około 0,6m3.
Mam Junkersa ale poprzedni model czyli Cerasmart 16-3. Wymiennik i graty w środku podobno te same co w cerapur, jedynie sterowanie heatronic 2, zamiast 3.
Miszkamy od lutego. Całość podłogówka, po podłodze 135m2, użytkowej 115m2. Rekuperator. Sciany 17cm grafitowego 031, skosy 15+18cm wełny 035 i 032. podłoga 13cm EPS100 038
Temperatura od 21,5 do 22,5(wczoraj coś zaczał przegrzewać i nadal walczę z ustawieniami.) Dodam że brak podbitki i przy wietrze troche przewiewa więc są jeszcze miejsca do poprawy.
  • Odpowiedzi 3,8k
Ja już raz uwierzyłem w porady, opinie i diagnozy forumowiczów pewnego forum, straciłem prawie 6 tyś. dlatego teraz podchodzę do każdego wpisu sceptycznie, tym bardziej że mogę coś sprawdzić a w tym przypadku mogę.
Chciałem sie podzielić swoim doświadczeniem jako posiadacz Junkresa, bo podglądam temat od jakiegoś czasu.
A jak widać wyszło że ścieme wale. Ok, nie ma tematu.
Nie powiedziałem że walisz ściemą, tylko ja w to nie wierzę, chciałbym to zobaczyć ale za daleko mam do ciebie, druga sprawa to zaproszenie :)
Spalaj jak najmniej. Pokój!
A między 19 a 6:30 jaką temp. utrzymujesz?
Między 19 a 6:30 podgrzewanie zbiornika jest wyłączone(sterownik pokazuje wtdy że ustawione jest 10C). Jest nas 2+2. Dzieciaki kapią się przed 19 i cieplej wody wystarcza dla nas na wieczór. Rano się załącza grzanie zanim wstaniemy, od 8 do 17 nie ma nikogo w domu. Nigdy nie sprawdzałem ile razy musi dogrzać zbiornik w ciągu dnia co mogłoby być też przydatne.
Tylko skoro ty nie wierzysz, a ja nie ściemniam to gdzieś musi być błąd lub przekłamanie.
Uznajmy, że licznik gazowni oszukuje :) co też jest nie do wykluczenia lub termometry są do du...
Zaprosić mogę, ale podczas jednej wizyty i tak nic sobie nie udowodnimy. Musiałbym Ci oddać chałupę na tydzień do pomieszkania :)
Wszystko da się policzyć
U mnie teraz idzie nieco ponad 2m3 na dobę, czyli średnio na dobę budynek potrzebuje 1kW mocy grzewczej. I nawet się zgadza, biorąc pod uwagę, że budynek przy -20;C bierze 3,5kW. Przy grzanych 120m2 powierzchni to jakieś 30W/m - czyli nic trudnego w nowym budownictwie. Skończyły się czasy durszlaków :)))
A może u ciebie było chłodniej kilka dni w jakim rejonie mieszkasz ? za kilka dni uruchomie reku wiec pewnie spalanie trochę wzrośnie.
Dzięki za pomoc.
Ja wciąż jestem w trakcie 4 próby i póki co nic nie zmieniam.
Ale za 2 dni ustawię to co Mariuszwa
punkt pocz- 30
punkt końcowy- 47
akumulacja budynku - 80
kalibracja czujnika : 0
max zasilania - 60
wpływ temp pomieszczenia - 100
wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie,
korekcja wskazan:0
ogrzew. wył do niższego poziomu -tak
Temp. grz. 20st
Temp. osz. 18st.
Nastawy na kotle 3.A- 0 ; 3.b- 15 ; 3.C- 12
Taka sama krzywa ma być naa grzejnikach i podłogówce????
Ustawy na kotle dac na 6?
Prawie u ciebie za płotem, po linii prostej może 10 km, jeszcze problem wyższego spalania może tkwić w zadanej na kotle, ja mam 55*C (czyli pokrętło za 3), i grzeję całą instalacje, 8 grzejników + 55m2 podłogi.
Oczywiście że to ma wpływ ,pogodówki rozumiem że nie posiadasz ?
Nie mam, ponieważ mam dwa źródła ciepła na jednej instalacji, z drugiej strony jak zacząłem czytać ten temat i przeleciałem kilkanaście stron to zauważyłem że z tymi sterownikami są duże problemy. Jednym działają poprawnie, drugim jak się uda.
Dzięki za pomoc.
punkt pocz- 30
punkt końcowy- 47
max zasilania - 60
korekcja wskazan:0
Temp. grz. 20st
Temp. osz. 18st.
No cóż... dziś zakończyłem 4 próbę, która zakończyła się spalaniem średnio 5,07 doba
Tak więc dziś rozpocząłem 5 próbę z ustawieniami jak Mariuszwa, oprócz pkt początkowego i końcowego, których nie mogłem ustawić, bo mi nie wyświetłałoo ich w menu. Tzn mam ustawiony obieg1 na grzejniki, a obieg 2 jako podłogówka i rozumiem, że tam miałem wejść i to zmienić na pkt początkowy i końcowy.
No cóż, teraz mnie nie ma w domu i będę za kilka dni więc to poprawię.
Proszę o info, czy pkt poczatkowy i koncowy dać taki sam na grzejniki jak i podłogówkę???
Tj. pkt pocz 30
pkt końcowy 47 ??
Zmieniłem na kotle 3b (było 03 dałem na 15) i 3c (było 05 dałem na 12) wg ustawień Mariusza.
Ponadto grzanie dałem w godzinach 5-9 i 15-19
grzanie 21, oszcz 19
Zobaczymy co teraz mi wyjdzie.
Jakieś sugestie??
regulator mam jednak Fw 200.
Pozdrawiam Marcin
