Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukasz_p
  • Odpowiedzi 3,8k
Mija rok od uruchomienia mojego pieca.
Czy muszę wezwać serwis na przegląd aby zachować gwarancję ?
Co się odbywa w trakcie takiego serwisu ?
Czy mogę w ramach usługi serwisu nakazać ustawienie go aby nie taktował (bo teraz to robi) ?
W przypadku gwarancji podstawowej (na 24 miesiące) nie jest wymagane wykonywanie corocznych przeglądów. Jedynym warunkiem jest posiadanie dowodu zakupu kotła oraz wykonanie pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego instalatora.
Natomiast po upływie gwarancji podstawowej można uzyskać jej przedłużenie do 5 lat, której to warunkiem jest coroczne wykonywanie przeglądów.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Inteligentne wyłączanie pompy układu
grzewczego w przypadku instalacji
grzewczych z regulatorem ogrzewania
prowadzonym wg temperatury zewnętrznej.
Pompa c.o. jest załączana tylko w razie
potrzeby.
Masz takie ustawienie w kotle u mnie jest 2.1E Tryb załączania pompy kocioł zsb-5c ale w 3c tez powinno być cos takiego Ja przestawiłem i pompa nie chodzi non stop
Zgadza się, ale tę opcję można włączyć przy regulalatorze pogodowym, a jak mam stety niestety pokojowy.
Nie wie ktoś co może być przyczyną tego, że kocioł Junkers SZB 14 3C zaskakuje za 3 razem ?
Tzn. gdy zaczyna się cykl grzania pochodzi (załącza się palnik) z 15 sekund wyłączy się na jakieś 15 sekund , jeszcze raz włączy się i wyłączy po 15 sekund i za trzecim razem włączy się i pracuje normalnie. Dodam, że nie mam żadnej pogodówki. Nie pojawia się również żaden błąd.
Edytowane przez tmic
Czy zauważasz to po włączeniu kotła po dłuższej przerwie, tzn zupełnym wyłączeniu? Jeśli tak, to on napełnia syfon, odpowietrza obieg, ustala temperaturę; jest to opisane w instrukcji montażu dla serwisanta.
Nie wie ktoś co może być przyczyną tego, że kocioł Junkers SZB 14 3C zaskakuje za 3 razem ? Tzn. gdy zaczyna się cykl grzania pochodzi (załącza się palnik) z 15 sekund wyłączy się na jakieś 15 sekund , jeszcze raz włączy się i wyłączy po 15 sekund i za trzecim razem włączy się i pracuje normalnie. Dodam, że nie mam żadnej pogodówki. Nie pojawia się również żaden błąd.
Jeśli zapala na moment za pierwszym razem i gaśnie po czasie, to może być kłopot z "widzeniem" płomienia. Jeżeli płomień pojawia się tylko za trzecim razem, to można się spodziewać nieszczelności w ścieżce gazowej. Może być problem z jakością spalania i też może "załapać" po którymś razie. Serwis i przegląd...
Czy da się za pomocą CW400 ustawić obieg grzewczy 1 w trybie stałej temperatury ?
Instrukcja mówi, że dla obiegu grzewczego -> Sposób regulacji można ustawić Stały.
Tylko, że nie widzę takiej pozycji (Stały) dla obiegu 1.
Kocioł: ZSB 24-5ce, CW400 na kotle.
Stała temperatura zasilania? Może płaska krzywa grzewcza + wyłączony wpływ pomieszczenia?
Mój kociołek trzy razy sygnalizował awarie z usterką EA, wył, piszczał i robił dyskotekę w kotłowni.
Teraz przeszedł przedłużenie gwarancji, na trzeci rok. Nic mu nie dolega, niczego znowu nie stwierdzono.
Tym razem diagnoza jest taka jak poprzednie-
zlewki płyną gazociągiem, to coś nie spełnia norm do opalania, spełnia wszelkie normy aby licznik śmigał ze świstem!!!
Usterka występuje zawsze, kiedy zakręcamy zawór gazu przed kotłem albo w skrzynce gazowej a potem po jego otwarciu próbujemy włączyć kocioł.Pomaga otwarcie innego odpływu gazu w domu i spuszczanie tego dziadostwa. W czasie tejże operacji kocioł sam włącza płomień i pokorniutko zabiera się za ogrzewanie....
Edytowane przez GraMar
  • 3 weeks później...
Posiadam ten kocioł Cerapur Smart ZSB 24 – 5C z podłączoną pogodówką Mam go 3 dzień i zauważyłem że gdy włącza się pompa cwu nie stopuje to pompy co Pracują obie i dogrzewanie baniaka wody powoduje rzucanie wody na grzejniki Dlaczego nie zadziała priorytet cwu i nie wyłączy się pompa co . Gdy grzeje cwu to w domu na grzejniki idzie woda gorąca , wczoraj było na grzejnikach nawet 60 stopni i sauna na pokojach.
W przypadku problemów z kotłem Cerapur najlepiej skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Serwisanta można umówić poprzez kontakt bezpośredni:
- z infolinią serwisową 801300810,
- Z autoryzowanym Centrum Serwisowym: lista na przedostatniej stronie w cenniku junkers https://www.junkers.pl/materialy/cennik.html
- kontaktując się bezpośrednio z wybrana firmą serwisową - lista firm serwisowych pod adresem: http://dealersearch.junkers.pl/pl/pl/service
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
Pytanie do posiadaczy ZSB 24-5ce, CW400 na kotle: (może w 14 działa to tak samo)
Gdy w trybie ręcznym ustawicie temperaturę na "Wył" to co pojawia się w Funkcji serwisowej: i7 (Zadana temperatura zasilania (wymagana przez regulator ogrzewania) ?
Jak ktoś ma taką konfigurację i zechciałby sprawdzić to będę wdzięczny.
pozdrwaiam
Może być bardzo dużo przyczyn powodujące tego typu pracę np. źle ustawione nastawy wstępne na kotle. W celu rozwiązania tego problemu zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka serwisantów w zależności od adresu ich siedziby. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Pozdrawiam,
  • 4 weeks później...
Od października 2017 mam zamontowany Junkers 28kW z pogodynką i CW400. Praktycznie cały czas zmieniam ustawienia w celu uzyskania jak największego komfortu i w miarę rozsądnego zużycia gazu. Jest to dom z lat 70 ocieplony i tylko kaloryfery. Instalator ustawił całość wg mnie z grubsza. W zeszłym miesiącu w menu serwisowym zmieniłem temperaturę projektową z 75 stopni na 65 ale pozostała na 75 stopniach maks temp zasilania - jaką powinna być różnica między tymi ustawieniami? Min Moc kotła to 38% typ domu ciężki. Minimalna temperatura zewnętrzna 25 stopni dla Katowic. Temperatura w dzień 21.5 obniżona 21. Obecne dobowe zużycie gazu to ok 16-20 m3. Czy jest możliwość i sens zamiany min mocy kotła na 25% w i czy ilość startów palnika ma duże znaczenie przy prawidłowym ustaleniu instalacji?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Maciek
Edytowane przez S3r
Maciek
Posiadam kocioł zsb 14-5c i jest tam ustawienie czas wybiegu pompy(rozpoczyna się po zakończeniu zapotrzebowania ciepła ze strony reg.ogrzewania)
o co chodzi z tym ustawieniem?
