Witam mam kupione panele podłogowe laminowane, chcialbym je polozyc ale nie wiem jak :)
Bede kierowal sie tym filmem :
http://www.youtube.com/watch?v=RIaMu1BfCJE&feature=related
Czy jest w nim wszystko zawartwe co musze wiedziec aby dobrze polozyc ta podloge, jakies porady jeszcze?
Podloga betonowa ( mieszkam w bloku zelbeton) pokoj 5,4m dl 2,3m szer
Zamierzam to zrobic tak wedlug kolejnosci :
Folia, plyty pilsniowe kat 45stopni, zaczac ukladac panel od okna od strony gdzie sa drzwi, 2 rzad chce zaczac ucinajac panel na pol i do konca caly, 3 rzad zaczynam od calego itd Czy tak sie uklada panele ?
szczeliny dylatacyjne 1cm wszedzie, przy drzwiach bedzie 2 cm, czy ostatni panel na boku ktory bedzie mial na szerokosc ok 13 cm przykleic go klejem?
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/
to zależy czy chcesz uzyskać minimum odpadów czy np. jakiś konkretny wzorek ze złączeń paneli, przeczytaj instrukcję dołączoną przez producenta, powinien podać minimalny wymiar zakładu (np. 40cm) - przy cięciu na pół będzie dobrze ;-), poza tym zwróć uwagę, aby ostatni pasek nie wyszedł Ci za wąski, jeśli tak by miało być zacznij od przycięcia pierwszego rzędu...
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3740997
NIe ma sensu układać z równym przeplotem. Narobisz w ten sposób kuuupę odpadów (bo długość pomieszczenia na pewno nie daje dokładnie połowy panela na końcu), a efekt wizualny naprawdę nie jest tego wart.
Swoje panele (drewniane) kładłem w ten sposób i powiedziałbym, że takie ułożenie wręcz zwraca uwagę na ich łączenia, ale i to jedynie dla uważnie się przyglądających. Nie ma sensu, o wiele prościej i lepiej w końcowym efekcie kłaść jak leci (znaczy następny rząd zaczynasz od tego, co zostało z poprzedniego).
A co do drugiego pytania - jeśli panele są typu "click", to kleić nie ma potrzeby.
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3741292
kwestia wzoru panela i gustu - ja się zabawiłem w równe schodki - mi się bardziej podoba :-) odpady - w zależności od pomieszczenia, w jednym musiałem docinać kilka cm, w innym kilkanaście, kiedyś liczyłem - kilkadziesiąt złotych w błoto (tzn. tyle ścinków mi zostało nieprzydatnych do niczego - wycinki ze środka), taki koszt mojego "widzimisię" :-)
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3741495
Czy taki wzor ukladania paneli jest prawidlowy i czy bedzie to dobrze wygladac :p
Te na czerowno to polowa penala reszte dlugie
http://i47.tinypic.com/2ql96o3.jpg
Pierwszy od lewej rzad przy scianie gdzie sa drzwi beda wchodzic 4 panele, ostatni bede musial obciac o ok 15 cm, 2 rzad pierwszy i ostatni panel obcinam o polowe, 3 rzad tak samo jak 1, 4 tak ja 2, itd na szerokosc wejdzie 12 paneli, ostatni rzad panel bedzie mial szerokosc ok 15 cm ( czy uzywac w tym waskim rzedzie kleju, bo na filmie wyzej to robia hmm )
Jutro ukladam prosze o porade :p
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3741900
oczywiście twoja wersja jest ok , ,bo zakładając że zostanie ci 15 cm z pierwszego rzędu to i tak nie możesz od niego zaczynać bo za krótki , min .to 30-40 cm zależy odp paneli , na opakowaniu będzie pisać
a z tym klejeniem to niema sensu , panele to podłoga pływająca , nie powinna być z żadnej strony zrobiona na styk z scianą , albo przyklejona do podłoża
paneli trochę sie nakładłem , ale powiem szczerze nigdy foli nie dawałem pod podkład , ,co ma za zadanie ta folia? , przecież nie ma takiej możliwości by wylewka złapała wilgoć , po to robi sie hydroizolacje .Dając folie to tak jakbyś wiedział że izolacja jest do niczego
nie widze takiej potrzeby by ta folia tam była , może mnie ktoś oświeci i poda jakies mądre powody dla których tam być powinna?
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742001
NIe dając folii pozbawiasz się na własne życzenie świadczeń gwarancyjnych. Stanowisko producentów paneli jest tutaj zwykle proste: nie ma folii = nie ma gwarancji. A ile na tej folii zaoszczędzisz?
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742025
ale nie chodzi o oszczędność , wiem że to koszt około 150zł na 100m2 ale nie podoba mi sie fakt bycia tam tej foli jako kolejnej tamy do tzw."oddychania bydynku "
widze tylko same problemy , wilgoć która będzie chciała wyjść nic tylko stanie pod folią i sie zacznie robić pleść i takie tam podobne ustrojstwa.
Bo przecież że by to wszystko miało rece i nogi to musielibyśmy zapewnić pod tą folią wentylacje , przewiew , a jest to niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742032
W dobrze zrobionej podłodze i tak masz jakąś izolacje albo tuż pod wylewką, albo już na pewno pod styropianem. Więc teoretycznie i tak masz tam przegrodę z góry wykluczającą wszelkie "oddychanie". I masz rację, przy naprawdę suchej i dobrze zrobionej wylewce ta folia właściwie nic nie daje.
Ale myślę, że producenci dając przykaz stosowania tejże zabezpieczają się w ten sposób przed problemami z panelami położonymi na niedosuszonej wylewce, bądź z jakichkolwiek innych powodów zawierającej więcej wilgoci niż panel. Bo ten ją wtedy wciągnie. I napuchnie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742045
[...]12 paneli, ostatni rzad panel bedzie mial szerokosc ok 15 cm ( czy uzywac w tym waskim rzedzie kleju, bo na filmie wyzej to robia hmm )
Pytasz drugi raz dokładnie o to samo, zrozumieliśmy przecież.
Oczywiście rób jak ci się podoba, ale ja bym zrobił tak: pierwszy rząd od całego, drugi od połówki, trzeci od tych 15cm co zostały z pierwszego, czwarty z tego, co zostało z drugiego. I tak dalej.
A czy kleić ten ostatni pasek? Przy dobrych clickach nie trzeba, ale na pewno nie zaszkodzi. Jak już pisałem wcześniej.
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742051
zgadzam się, nie klej do podłoża, bo jak podłoga będzie pracować to Ci w którymś miejscu wybrzuszy, click'a, moim zdaniem, też nie ma sensu klejem smarować...
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3742474
A on pisze gdzieś o klejeniu do podłoża? :o
Zrozumiałem, że chodzi o klejenie felców ostatniego rzędu i tego dotyczy moja odpowiedź.
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3743846
Jarek.P zaczynac od 15 cm panela rzad gdy producenci paneli podaja min. 40 cm to chyba cos nie tak piszesz, dzieki za rady ide wiec ukladac tak jak pisalem bez klejenia ostatniego rzedu.
A piszą producenci, co robić, jak długość ściany wynosi x paneli i powiedzmy 10cm? :wink:
Jak wychodzi 15cm, to się zaczyna albo kończy od 15cm, jak trzeba 5cm dać, to się daje 5cm, bo i co innego zrobić?
J.
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3744064
no nie :-) Powinna być kropka a nie przecinek:
Zgadzam się. (z przedmówcą)
i nowa myśl: "nie klej do podłoża..." i tak dalej
miałem propozycję aby przykręcić/przykleić ostatni rząd paneli, żeby się krawędź nie podnosiła stąd o tym napisałem...
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3744328
a czemu niby miała sie ta panela dźwigać ?będzie leżeć jak każda inna
chłopie komplikujesz se robotę ,to tylko panele za 30zeta metr , za 7-10 lat dasz nowe
daj se na luz i wal to jak leci bez robienia sobie niepotrzebnych problemów
a gwarancja to na kiego dziada w takich panelach , szkoda zachodu na reklamacje jak się coś stanie ,od razu lepiej wyłożyć 500 zł i dać nowe niż sie prosić pare miesiecy , a w końcu i tak winę wcisną tobie bo , np. fola miała 1,5 mm a miała miec min.2mm :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3744369
to był panel na krawędzi podłoga/stopień, a czemu ma się podnosić? Bo zatrzask jest ciasny i najlepiej się zatrzaskuje, gdy następny panel dociska poprzedni... Ale to i tak nie ma znaczenia, bo ostatecznie listwą przyciśniesz...
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3744448
  • 3 weeks później...
podepnę się pod stary wątek...
będę układał panele podłogowe na ogrzewaniu podłogowym wodnym. Zakupiłem specjalną piankę z dziurkami właśnie do takich zastosowań o gr 2mm (taka niebieska). Zastanawiam się jednak czy pod panele kładzione na podłogówce daje sie też folię? Tzn czy robi się tak jak normalnie czyli folia, pianka, panel?
Kurcze teraz naszły mnie wątpliwości a za 8 godzin zaczynam układać.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/134277-uk%C5%82adanie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-3785583
