FOMFNY 05.12.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Hej jestem swiezo po remoncie pokoju, sciany, podloga juz skonczone czas zaaranzowac jakos srodek, od okna do sciany z pierwszej strony jest 5 cm z drugiej 45 cm, zamierzam miec w tym pokoju waskie lozko 2m dlugosci, stolik pod TV, i stol (blat) na komputer, zadnych mebli ( wszystko wejdzie do szafy wnekowej ) jak byscie rozmiescili te rzeczy w takim pomiesczeniu? Trzeba by uwzglednic tez to ze pokoj jest mocno nasloneczniony od 13 popoludniu do zachodu slonca http://i48.tinypic.com/20715hx.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPK 05.12.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Powiem tak nie masz za dużego wyboru:/ łóżko możesz postawić tylko równolegle do ściany na której masz drzwi co znacznie ograniczy ci długość pomieszczenia ale i tak lepiej nic nie podziałasz proponuje łóżko pod ścianą przeciwległa do tej na której są drzwi stolik na tv po tej samej stronie a biurko na komputer na ścianie gdzie masz drzwi przy oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 05.12.2009 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 chyba jedynie jak moge ustawic te rzeczy to ten sposob, lozko, tv, stol z pc w jednej lini przy scianie na przeciwko drzwi.. pc bede chcial polaczyc z TV wiec biurko jak pisales po przeciwnej stronie raczej nie wchodzi w gre.. Tylko co zrobic z 2 polowa pokoju bedzie cala pusta co byscie tam wsadzili? http://i46.tinypic.com/24odrx4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 05.12.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 TV to pudło czy jakiś płaski? Jeśli płaski to może powiesić na przeciwnej ścianie do tej, na której planujesz łóżko? Ja będę robił na wiosnę "lifting" kolejnego pokoju, ale wcześniej 50 razy się zastanowię co gdzie będzie, żeby później wszystkie przewody puścić w ścianie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.12.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Ja bym proponowała tak: Zamiast parapetu pod oknem na całej długości blat, tak z 30 cm szeroki, rozszerzający sie w narożniku w biurko.Tapczan na ścianę z drzwiami. Jeśli bedzie postawiony bliżej okna, blato-parapet posłuży jako stolik nocny (lampka, odłożenie ksiązki). Na tapczanie duże poduchy jako oparcie, żeby nie wycierać ściany.Naprzeciw tapczanu niskie i wąskie komódki na których stanie telewizor lub wieża Hi-Fi.Nad tapczanem jakiś duży, podłużny obraz, fotografia lub naklejka - cos wyrazistego, co nada styl pokojowi. http://img708.imageshack.us/img708/8950/20715hx.jpg blato-parapet:http://bi.gazeta.pl/im/0/6744/z6744270X.jpg dekoracja nad tapczanem:http://bi.gazeta.pl/im/0/6399/z6399110X.jpg niskie komódki:http://bi.gazeta.pl/im/3/6652/z6652013X.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 05.12.2009 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 elfir dzieki za odpowiedz twoj wzor jak to ustawic w srodku jest fajny ale do szerokiego pokoju a moj jest strasznie waski 2,3m wiec ogladajac tv lezal bym bokiem a wiem z doswiadczenia ze to jest katorga a ja przewaznie tv ogladam lezac ewentualnie lozko by moglo byc wysowane ale ze jestem wysoki to musialoby miec z 2 metry zostaje 30 cm na szafke pod tv.. ale wtedy nie bylo by przejscia do pc i tak polozony telewizor lapal by slonce , a tak jak zaznaczylem w swoje wersji byl by tylem do swiatla .. moze masz jeszcze jakis inny pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 06.12.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Łóżko wszerz pod okno, z zagłówkiem pod oknem. TV na niskiej zabudowie na ścianie naprzeciw wejścia, biurko na ścianie przy drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3751979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimmi 07.12.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 blato-parapet: http://bi.gazeta.pl/im/0/6744/z6744270X.jpg Mnie zawsze się podobał pomysł z dużymi oknami, przy których byłby niskie, szerokie "parapety", na których można by położyć poduszki, kocyk i siedzieć tam sobie w zimowy wieczór, obserwując padający śnieg... Heh, rozmarzyłam się Taki blato-parapet to świetna sprawa, choć oczywiście trzeba znaleźć kogoś, kto to zaprojektuje na wymiar danego pokoju i wykona, co dla wielu jest minusem (wolą gotowe meble). No ale ja nie jestem obiektywna w tej kwestii, bo sama na boku, dla zabawy, lubię projektować w CAD Kuchnie, więc dla mnie sam proces tworzenia jest frajdą. elfir dzieki za odpowiedz twoj wzor jak to ustawic w srodku jest fajny ale do szerokiego pokoju a moj jest strasznie waski 2,3m wiec ogladajac tv lezal bym bokiem a wiem z doswiadczenia ze to jest katorga a ja przewaznie tv ogladam lezac ewentualnie lozko by moglo byc wysowane ale ze jestem wysoki to musialoby miec z 2 metry zostaje 30 cm na szafke pod tv.. ale wtedy nie bylo by przejscia do pc i tak polozony telewizor lapal by slonce , a tak jak zaznaczylem w swoje wersji byl by tylem do swiatla .. moze masz jeszcze jakis inny pomysl Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie to karta tv na komputerze (ja tak mam). Nie ma sensu zawalać sobie małego pokoju dwoma monitorami, lepiej zaoszczędzić tę przestrzeń. Mało tv oglądam, ale sporo na kompie i mam go ustawionego pod kątem do łóżka i częściowo tyłem do okna, podobnie jak w projekcie Elfira (tyle że odwrotnie stronami) i nie mam najmniejszego problemu z oglądaniem. A co do nadmiernego światła: żaluzje, rolety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134470-jak-ustawi%C4%87-rzeczy-w-takim-pokoju/#findComment-3754904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
