Perovskia łobodolistna- Perovskia atriplicifolia (rodzina wargowate, wysokość 1- 1,5 m)
Perovskia przypomina lawendę. Kwitnie tuż po niej i doskonale uzupełnia się z nią kolorystycznie. Szare, powcinane liście współgrają z liśćmi lawendy, a kwiaty pysznią się barwą fioletu. Zebrane są one w luźne wiechy o długości do 50cm. Różni je pokrój. Perovskia to pólkrzew dorastający do 1,5 metra wysokości. Najpiękniejszy efekt kwitnienia widoczny jest, gdy rośliny rosną w dużej grupie. Z daleka przypomina nieco sporą lawendę. Kwitnie długo- od sierpnia do końca września. Drobne przymarzanie w czasie surowych zim nie stanowi problemu, zwłaszcza, jeśli okryjemy podstawę rośliny. Na wiosnę wypuści nowe pędy u nasady.
Wymagania glebowe ma takie same jak lawenda. Lubi dobrze zdrenowane podłoże o odczynie zasadowym. Z racji, że jest wyższa od lawendy może być z powodzeniem sadzona w drugim lub trzecim planie kompozycji. Idealne stanowisko dla Perovski to miejsce słoneczne, osłonięte od wiatrów.
Odmiany:
Perovskia ‘Blue Spire’
Liście srebrnoszare. Kwiaty w wiechach fioletowoniebieskie do 30 cm długości.Wytrzymały na suszę. Dobrze rośnie w przepuszczalnej niezbyt zasobnej, wapiennej glebie. Wysokość do 1 metra.
http://www.pepinieres-defontaine.fr/
Odmiana Little Spire
Roślina bardziej zwarta, a liście mniejsze i bardziej szare niż u odmiany Blue Spire. Kwiaty są drobne, fioletowobłękitne, zebrane w szczytowych, rozgałęzionych kwiatostanach o długości do 40cm. Wysokość do 60 cm.
http://www.northcreeknurseries.com/
http://informacjeonietuzinkowychroslinach.blogspot.com/
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/
Problem w tym, że u mnie w ogrodzie, na piaskach wcale nie chce rosnąc. A to jest ciepły Poznań (tyle, że mroźna niecka). Niby okrywane, ale zmarznie do gruntu, wypuści dwa badylki, zakwitnie pod koniec wrzesnia i tyle z całego krzewu.
Może w nowym ogrodzie będzie ładniejsza?
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3768117
  • 3 weeks później...
Być może problem tkwi w odczynie gleby. Perovskia rosnie jak szatan na 'zasadach';)...Piszesz o piasku, być może masz bielice, a wiesz że bielice kwaśne są diablice. Z Ciepłą, zasadową, lekką, z dodatkiem żwiru glebą, idealnie się pracuje, nawet ja podczas sadzenia świetnie się ,w niej' czuje :D
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3802625
Elfirku - moja perovskia ( ta, ktora widzialas) juz druga zime w gruncie zimuje. Po pierwszej - po wiosennym cieciu - wyrosla pieknie i rozkrzewila sie dosc mocno. Na zime okrywam :)
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3803594
no to pięknie :-? mojej nie okryłam -(sadzona wiosną) wyczytałam gdzieś, że to roslina górska wydawało mi się więc, że jest odporna na niskie temperatury.
W takim razie teraz jeszcze okryć? czy jest już "po ptokach"?
http://images40.fotosik.pl/169/0d1b42b8e211e390m.jpg
trochę widać przy kocimiętce za jarzebiną :D
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3803704
Ja bym przykryla :) Nie wiem czy roslinie pomoze (jesli w ogole mroz grudniowy zdazyl jej zaszkodzic), ale samopoczucie mialabym lepsze :)
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3803741
tak więc okryłam, ale nie szczelnie :wink: . Lawendę mam drugi rok i rośnie bez okrywania. Więc, aby nie opatulać całego ogrodu.... perovskia albo przeżye albo nie - doniosę o tym w stosownym czasie :D
pięknie rosnących (roslinek)w Nowym Roku :D
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-3808155
  • 1 year później...
Chciałabym podnieść wątek o tej świetnej roślinie, posadziłam w ubiegłym roku 3 sztuki, tej wiosny dosadziłam kolejne 10, bo jest niesamowita. Mam sporo lawendy, ale jak lawenda przekwitnie i zostanie przycięta to ma mniej uroku a perovskia dekoruje do wiosny. Dopiero w tym wątku przeczytałam, że ją trzeba okrywać, a ja swojej nie okryłam, bo zostawiłam na zimę zaschnięte kwiatostany w ramach dekoracji rabaty.
Te zeszłoroczne rośliny są teraz ogromne, jak zakwitną, to będą tworzyły liliowe chmury:-)
Ziemię mam beznadzieją, zima była paskudna a roślinki pięknie ruszyły wiosną, więc warto próbować.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-4755578
  • 2 years później...
... przycinacie już swoje perovskie czy jeszcze za wcześnie ?
Ja ciachnęłam swoje już jakiś tydzień temu.
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-6373612
To moje perovskie w pierwszym sezonie 2011.
http://foto3.m.onet.pl/_m/2dbdd6129762eebaa815d74dafb762c3,21,19,0.jpg
Tylko raz je okrywałem gałązkami świekowymi a teraz rosną bez okrycia. Przycinane są zawsze na jesień na max. 15 cm od gruntu.
Rosną w osłoniętym miejscu przed tujami i jeszcze nigdy nie przemarzły.
Moim zdaniam bardziej urokliwe są lawendy. Mają ładny pokrój i dają sie lepiej formować, mimo że kwintna krócej.
Moje perowsie wystrzeliwują do ponad metra i trzeba je wiązac bo sie wykładają. Jednak to bardzo urokliwe rośliny z piękną błękitną barwą kwiatów i wydają charakterystyczną woń.
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-6374040
Jak długo (od kiedy do kiedy) kwitnie Perovskia? Lawenda wąskolistna lipiec-wrzesien według opisów.
kwitnienie perovskii nie jest tak spektakularne jak lawendy - one - dla mnie - sa roslinami zupełnie innymi i użyłabym (mam) je w różnych aranżacjach.
Lawendy mam przy różach, natomiast perovskie niedaleko brzóz z trawami i drugie miejsce przy scianie domu, perovskia jest delikatniejsza i chyba wyższa i nie powinna raczej grać pierwszej roli
Perovskia wg moich zdjęć w lipcu już kwitnie..
https://forum.murator.pl/topic/134721-perovskia-idealna-kompanka-dla-lawendy/#findComment-6384184
