skibusia 27.12.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam! Słyszałam, że farba kredowa jest najzdrowsza dla człowieka i że przynajmniej w sypialni warto ją zastosować. Czy to prawda? Możecie napisać coś więcej na ten temat? Czy ktoś się odważył i zastosował taką farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noxili 27.12.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Najzdrowsza to na pewno nie jest bo sa zdrowsze (np wapienne czy glinowe). Problem z kredówką jest taki ,ze oprócz kredy potrzebujesz kleju do farb który moze być niezbyt zdrowy ,jeżeli masz np przemarzajace narozniki i wykwity grzyba. Wtedy polecałbym farbę wapienna lub akrylowo - wapienną. Kredówki potem nie pokryjesz nową farbą -musisz ją zmywać.Z starymi farbami jest tez tak że trzeba je umieć zrobić i co ważniejsze zaaplikować. Jest np istotny czas wysychania.Za szybko to farba bedzie ci się łuszcyć a jak za długo to moze zepsuć sie (klejowo kredowa) albo zbyt skarbonizować - wtedy słabo kryje ale za to jest taka jakby szklista. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.12.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A co znaczy zdrowa? Zamierzasz ją jeść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkrzyszt 29.12.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Może i jest zdrowa ,ale ta robota , a efekt tez może okazać się nie taki jak się chciało ,za mało kleju ,za dużo ,wyciera się,ja nie polecam tym się robiło ,bo nie było nic zamiast ale to było dawno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 34 06.05.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Ostatnio dużo czytam na temat farb kredowych i tu przeczytałem https://woodandcrafts.pl/ że są zdrowe! że posiadają certyfikat bezpieczeństwa EN 71-3 że nie wpływają negatywnie na środowisko? jeśli ktoś sprzedaje takie farby chyba musi wiedzieć coś o tych produktach? Tu na forum są zupełnie inne informacje niż w sklepach które te farby sprzedają, ciężko dzisiaj dostać rzetelne informacje! Czy ktoś ma doświadczenie z używania tych farb i wiedzę i może się tym podzielić? czy można nimi pomalować pokój dziecka? czytając w tym sklepie jak i innych mam wrażenie że są super bezpieczne ale czy to prawda??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.05.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Ostatnio dużo czytam na temat farb kredowych i tu przeczytałem http://zbędny link że są zdrowe! że posiadają certyfikat bezpieczeństwa EN 71-3 że nie wpływają negatywnie na środowisko? jeśli ktoś sprzedaje takie farby chyba musi wiedzieć coś o tych produktach? Tu na forum są zupełnie inne informacje niż w sklepach które te farby sprzedają, ciężko dzisiaj dostać rzetelne informacje! Czy ktoś ma doświadczenie z używania tych farb i wiedzę i może się tym podzielić? czy można nimi pomalować pokój dziecka? czytając w tym sklepie jak i innych mam wrażenie że są super bezpieczne ale czy to prawda??? To akurat doszkoliłeś się z tematu farb kredowych.... do mebli. Farb kredowych do ścian używałem ostatnio ponad 20 lat temu (dziadek był malarzem - trochę mu pomagałem) - pewnie to była inna generacja tych farb, ale pamiętam, że było z tym dużo zachodu. A powiedz jakie masz obawy przed użyciem typowych farb wnętrzarskich (akryle itp) do ścian? Potrzebujesz się wyróżnić i utrudnić sobie pracę (dobór kolorów i czas schnięcia). Nie sprawdzałem, ale nie sądzę żeby ktokolwiek wprowadzał do obrotu farbę niebezpieczną, bez certyfikatu. Ostatnio nawet jest w TV reklama farb pochłaniających formaldehyd z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 34 07.05.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Dzięki za info, poszedłem tym tropem że jeśli są bezpieczne dla drewna to pewnie na ścianach również Ja nie miałem styczności z tymi farbami a tą stronę znalazłem przypadkiem. Nie chodzi mi aby się wyróżnić lecz dziś niby coś spełnia wymogi ma certyfikaty a często jakiś syf w danych produktach się może znajdować chodź nie powinien. Wiem że są znane np. akryle, szukałem alternatywy coś bezpieczniejszego, nowego. Ciekawe czy dziś te farby się zmieniły od tych 20 lat na lepsze? Przeglądając inne strony odnoszę takie wrażenie ale wiadomo sprzedawca chwali bo chce sprzedać a ja nie chce przetestować i żałować błędnego wyboru. Jestem skłonny kupić tą farbę a wybór kolorów też jest spory, tylko żeby nie okazało się że praca z nimi nie wiele się polepszyła od tych 20lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 (edytowane) "Jestem skłonny kupić tą farbę a wybór kolorów też jest spory, tylko żeby nie okazało się że praca z nimi nie wiele się polepszyła od tych 20lat. " No, trochę się praca polepszyła. Nie miesza się kijem tylko mieszadłem. Jak ma być dobrze - to reszta technologii bez zmian. Kupiłbym odrobinę i zrobił TEST. Aplikacji... Albo... test znalezienia kogoś do aplikacji. No, takiego, co tym pomaluje. Zobaczysz efekt i ocenisz czy to ma sens. W "głębokiej komunie" trochę się namalowałem takimi farbami. O inne było trudno. Adam M. Doczytałem... gotowce do drewna! Poczytaj o tych farbach, kup kredę, klej kostny, pigment i ZRÓB SOBIE taką farbę, jaka Ci się podoba. Pomaluj nią jaki kawałek ściany. Potem oceń czy było warto. A.M. Edytowane 7 Maja 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Farby kredowe do mebli to tak ogólnikowo mówiąc akryl z dodatkiem kredy lub innych form mielonego wapienia (oczywiście receptura ściśle tajna) dla osiągnięcia matowości wykończenia oraz silnego krycia. Farba nie jest zbyt trwała, bowiem na meblach wymaga dodatkowo zabezpieczenia woskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 34 11.05.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Chyba tak zrobię że kupię 100ml i zobaczę najpierw co z tego wyjdzie, dzięki za pomoc i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 18.09.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 (edytowane) hej - i jak - wyszło coś z tą kredówką?A może ma ktoś wiedzę gdzie można takową dostać. W domu muszę pomalować "na szybko" 2 pokoje - tynki cementowo-wapienne pokryte kredówką,. Jeden z nich to sypialnia alergicznego dziecka. Chcę zmyć i pomalować, farba kredową chyba byłoby najwygodniej i najbezpieczniej. Fachowiec twierdzi, że po zmyciu i położeniu emulsji może odchodzić bo to słabe podłoże i nawet jeżeli pierwsze malowanie będzie ok to drugie trzeba będzie skrobać. A może można na to po zmyciu jakąś farbę krzemionkową położyć. Może ktoś umie coś na to poradzić? Edytowane 18 Września 2017 przez Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmik 24.09.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 farba kredowa daje fajny efekt wizualny na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.09.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 A jak człowiek przesunie się po takiej ścianie to ma fajny efekt wizualny na ubraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyza1981 26.09.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 (edytowane) ja bym nie cudowała z kredówką na ścianie, za to te ze sklepów hobbystycznych (SPAM), na drewnianych meblach wyglądają rewelacyjnie i nie wyglądają żadnych skomplikowanych procedur Edytowane 26 Września 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diana123 12.07.2022 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 (edytowane) Farby kredowe można nakładać praktycznie na każdy mebel, bo jest prosta w aplikacji. Dzięki efektowi cieniowania i przecierek meble wyglądają nowocześnie i są praktycznie jak nowe. Nie trzeba też ścierać starej farby ani nakładać podkładu. Duży wybór takich farb oferuje firma [spam] z Warszawy. Wykonują także renowację mebli. Edytowane 12 Lipca 2022 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
