Ucięło mi cześć wiadomości.....Pogodówke podłączali mi pracownicy firmy partnerskiej Viessmanna....krzywą grzewczą ustawili na :nachylenie 1.2 a poziom na 0........Tryb eco sie załaczyl i tak mi pracuje od dwoch chyba dni....
Co w takim orzypadku mogę zrobić????Mieszkam w domu tzw.szeregowcu z jednej jak i drugiej strony mam sąsiadów a budynek jest ocieplony styropianem z przodu jak i z tylu.....W chwili obecnej w domu jest 22.7 stopnia i jest zdecydowanie za ciepło.....Prosze o radę jak ustawic tą krzywą by piec pracował oszczedniej .....oraz co zrobić z tym trybem eco na piecu...
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7968457
  • Odpowiedzi 1,9k
powinien byc wykonany projekt i wtedy albo podana jest krzywa i przesunięcie albo się ja wylicza n apodstawie zalożonych parametrów. W przypadku braku projektu ustawianie to testowanie metoda prób i błędów.
przy temp zew między +10 a +5*C przesówamy równolegle - jest za ciepło to przesuwamy krzywa w dół, jest za zimno - do góry
przy mrozach powyżej -10*C zmienamy pochylenie. zbyt ciepło ustawiamy mniejszawartość , zbyt zimno - większa wartość
zmiany robimy niewielkie i raz na 3-4 dni by budynak miał szanse odpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7968987
A mieliście taka sytuacje ze jak się na zew ochłodziło to piec zaczął słabiej grzać ??
Mam vitodens 100w i teraz przy większych mrozach grzeje mi tylko do 50stopni a pokrętło ustawione na maksa.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7969427
Objaw zbyt małej mocy kotła. Albo źle dobrany kocioł albo ktos wprowadził ograniczenie mocy maksymalnej.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7969597
Też mam ten problem z trybem Eco, vitodens 100w B1HF + Vitotrol 200E + POGODOWKA, nie pojęcia czemu na wyświetlaczu i w aplikacji VICare świecie swieci że kocioł przeszedł na tryb Letni Eco, chociaż ogrzewanie działa, nie mogę tylko włączyć harmonogramów grzania. PROSZE O POMOC
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7970458
Witam. Mam pytanie odnośnie ustawień kotła. Czy jest możliwość ustawienia temperatury tylko na postawie temperatury z czujnika wewnątrz? Przestawianie i regulacja krzywej grzewczej i sprawdzanie temp ma zewnątrz jest dla mnie uciążliwe.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7970521
Podłączę się pod temat. Miewam podobna sytuacje
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7971081
Jest mozliwość, należy przestawić koicoł z trybu pogodowego na tryb stałotemepraturowy z termostatem. Nalezly się jednak liczyc z pogorszeniem komfortu pracy instalacji (stygniecie i rozgrzewanie się grzejników) oraz pogorszeniem ekonomiki instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7971141
  • 3 weeks później...
Pytanie o minimalną moc kotła Vitodens 222-F B2TF-32 1,9-32kW.
Mam cały dom w podłogówce wpiętą bezpośrednio w kocioł + pogodówka (bez żadnych sterowników i siłowników). Układ działa na pompie kotłowej (jest jakieś 950l/h przepływu przez kocioł).
Instalacja grzeje i jest komfortowo lecz zaobserwowałem, że kocioł nie moduluje do mocy minimalnej deklarowanej przez producenta czyli do 1,9kW (6%).
Zaobserwowałem, ze kocioł odpala się z mocą palnika 16,5% (ok. 5kW) chodzi tak przez jakiś czas i wyłącza się bez modulowania mocą już niżej. Woda na obiegu jest wtedy podgrzewana przez kocioł do ok 32stC (ok +10K).
W ustawieniach mam min. moc palnika ustawiona na 5%.
Ta moc minimalna 1,9kW to taki pic na wodę/zagranie marketingowe czy są jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenia, że kocioł nie chce zejść poniżej 16,5% mocy lub poniżej jakiejś temp. podgrzewy wody?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7976414
W innych wątkach opisany był ten problem z tymi kotłami - ma związek z instalacją kominową.
A dałbyś jakiś link do tego tematu? To było na tym forum czy trzeba szukać gdzieś dalej?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7976519
Na tym forum - wpis "viessmann", "taktowanie"
Tam były informacje, że kocioł nie schodzi z mocą do nominalnej wartości.
Ew. napisz PW do Konsultanta Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7976528
bardzo proszę nie pisać głupot, jeśli nie ma Pan pojęcia o kotłach.
Moc kotła dobierana jest na podstawie kilku parametrów, oczywiście na podstawie różnicy miedzy wymaganą temperaturą zasilania a rzeczywistą ale także choćiażby na podstawie odczytów czujnika masowego natężenia przepływu powietrza. Dodatkowo odczyty mocy pokazywane w panelu użytkownika to nie moc rzeczywista a trend z pewnego okresu czasu pracy.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7979445
Kotły robione na rynek amerykański i europejski to calkowicie odmienne konstrukcje. Vitodens 100-W to rodzina kotłów. Pod ta nazwą kryją się dziesiątki róznych urządzeń.
Na filmie mamy wersję kotła na rynek amerykański Vitodens 100-W model B1HA125 CA/US - wersja z dotykowym wyświetlaczem.
Na rynku europejskim były wersje B1HA19, B1HA26, B1HA35 - wszystkie te kotły posiadały pokrętła.
Analogicznie jest teraz choćby z kotłem Vitodens 200-W w Polsce mamy wersję z kolorowym wyświetlaczem i mocą minimalną 1.9kW a w niemczech Vitodens 200-W ma wyswietlacz czarno/biały z 4 przyciskami i moca minimalną 3,6kW.
Jeżeli to prawda, że w vitodens 100 nie można zmienić krzywej grzewczej to czuje się trochę oszukany przez przedstawiciela Viessmann, który polecił mi ten kocioł na podłogówkę. Teraz efekt mam taki, że w ciepłe dni w domu jest zimno, a jak temperatura spadnie poniżej 0 to występuje taktowanie kotła, bo grzeje wodę na prawie 60 stopni a w rozdzielaczu na pętli podłogowego jest ustawiona 37. Proszę o informację skąd mogę wziąć hasło, żeby wejść w menu CONFI i sprawdzić, czy w poziomie 15 będę miał możliwość spłaszczyć krzywą grzewczą?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7983258
wszystko masz w instrukcji i hasło i to że krzywa jest tylko jedna o nachyleniu 1.4 czyli 75*C na zasilaniu przy -20*C na zewnątrz. Można ją przesunąć równolegle ale jak ustawisz, tak by przy -20*C na zasilaniu było 35*C to kocioł przejdzie w tryb lato przy ok 0*C....
Starsze kotły Vitodens 100 mogą bardzo dobrze pracować z ogrzewaniem podłogowym i z krzywą grzewczą 1.4 pod warunkiem zrobienia stałego podmieszania w sprzęgle.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7984023
bardzo proszę nie pisać głupot, jeśli niema Pan pojęcia o kotłach.
Moc kotła dobierana jest na podsawie kilku parametrów, oczywiście na podstawie różnicy miedzy wymaganą temperaturą zasilania a rzeczywistą ale takrze choćiażby na podstawie odczytów czujnika masowego natężenia przepływu powietrza. Dodtatkowo odczyty mocy pokazywane w panelu użytkownika to nie moc rzeczywista a trend z pewnego okresu czasu pracy.
Po pierwsze - Drogi Konsultancie - chyba nie zaprzeczysz, że wasze kotły w wielu przypadkach nie osiągają parametrów wykazywanych w karcie technicznej (moc minimalna)
Po drugie - w wątkach, które wskazałem sami wskazujecie, że to wina instalacji kominowej i wiatru. Użytkownikom to specjalnie nie pomaga i pozostają z kotłem modulującym od 20%, zamiast 11%
Po trzecie - od Konsultanta firmy aspirującej do miana lidera (innowacji, sprzedaży) na rynku urządzeń grzewczych, spodziewałbym się większej staranności i znajomości reguł języka polskiego - w końcu za to ci płacą, Drogi Konsultancie.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/92/#findComment-7984029
