trafyc 30.12.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Witam, Chciałem wybudowac dom w granicy i dostawic go do istniejacego budynku. Proszę o porade jak to najlepiej rozwiazac, aspekty prawne znam.... Jak duza moze byc dylatacja pomiedzy domem sasiada wybudowanym w granicy, a sciana mojego nowobudowanego domu? Zastanawiam sie, czy moge zostawic sobie np 70cm pomiedzy domami zeby bylo dojscie do scian. Czy lepiej przysunac sie na maksa do sasiada i zaoszczedzic na ocieplaniu i tynku akrylowym jednej sciany... ?? Sasiad ma stropian i akryl, czy ja tez musze dac styropian? Jesli tak, to jak polozyc styropian jak dylatacja bedzie np 10cm, klasc go rownolegle (tzn w tym samym czasie) z murowniem sciany?? Chialbym uniknac zawilgocenie tej sciany, grzyba itp... Co moge, a co lepsze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.12.2009 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 zapoznaj się z warunkami zabudowy działki... dowiesz się gdzie dom można postawić... potem w tych ramach można sobie wymyślać projekty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3810465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.12.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Co moge, a co lepsze?? nie możesz odsunąć sie o 70 cm /musisz w granicy lub 1,50 m od/ ja bym styropianu od strony sąsiada nie dawa /jesli już to jakiś cienki aby sąsiad nie miał pretensji, ze jego sciane brudzisz zaprawą/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3810593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 31.12.2009 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Co moge, a co lepsze?? nie możesz odsunąć sie o 70 cm /musisz w granicy lub 1,50 m od/ ja bym styropianu od strony sąsiada nie dawa /jesli już to jakiś cienki aby sąsiad nie miał pretensji, ze jego sciane brudzisz zaprawą/ tez tak mysle, jesli juz to jakis cienki styropian, tylko zastanawiam sie jesli wybuduje sciane 15cm od sasiada, to bede mogl styropian dac tylko na bocznych i gornych krawedziach sciany, innej mozliwosci nie widze, bo przeciez nie wepchne styropianu od samej gory do dolu sciany przy takiej malej dylatacji... apropos tych 70cm, podobno moge sobie tak zrobic, ale pod warunkiem ze zamaskuje potem ta dylatacje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3810798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 31.12.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 tez tak mysle, jesli juz to jakis cienki styropian, tylko zastanawiam sie jesli wybuduje sciane 15cm od sasiada, to bede mogl styropian dac tylko na bocznych i gornych krawedziach sciany, innej mozliwosci nie widze, bo przeciez nie wepchne styropianu od samej gory do dolu sciany przy takiej malej dylatacji... A nie przyszło ci do głowy, że styropian można wkładać przy murowaniu ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3810879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 31.12.2009 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 A nie przyszło ci do głowy, że styropian można wkładać przy murowaniu ściany? przyszlo...pytam o to w pierwszym poscie i czekam na info od ludzi ktorzy tak robili... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3811341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 My dobudowujemy się do budynku warsztatowego sasiada - decyzja o warunkach zabudowy była pozytywna. Nie chce jednak styropianu na tej ścianie, ze względu na to, że jak wejdzie mysz, to w życiu się jej nie pozbędę. Chyba będzie wełną zasypane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3812776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 01.01.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 My dobudowujemy się do budynku warsztatowego sasiada - decyzja o warunkach zabudowy była pozytywna. Nie chce jednak styropianu na tej ścianie, ze względu na to, że jak wejdzie mysz, to w życiu się jej nie pozbędę. Chyba będzie wełną zasypane.Myszkę,szczurem przegonisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3813660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 01.01.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Witam, Chciałem wybudowac dom w granicy i dostawic go do istniejacego budynku. Proszę o porade jak to najlepiej rozwiazac, aspekty prawne znam.... Jak duza moze byc dylatacja pomiedzy domem sasiada wybudowanym w granicy, a sciana mojego nowobudowanego domu? Zastanawiam sie, czy moge zostawic sobie np 70cm pomiedzy domami zeby bylo dojscie do scian. Czy lepiej przysunac sie na maksa do sasiada i zaoszczedzic na ocieplaniu i tynku akrylowym jednej sciany... ?? Sasiad ma stropian i akryl, czy ja tez musze dac styropian? Jesli tak, to jak polozyc styropian jak dylatacja bedzie np 10cm, klasc go rownolegle (tzn w tym samym czasie) z murowniem sciany?? Chialbym uniknac zawilgocenie tej sciany, grzyba itp... Co moge, a co lepsze?? Dom to nietylko ściana. aspekty prawne znam.... http://infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2009&num=56&poz=461&str=0001 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3813715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 01.01.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Albo odsuwasz się z domem na kilka metrów, albo dostawiasz się do niego. Zostawianie mniejszego odstępu będzie wyglądało brzydko, będzie tam ponuro i mech bedzie porastał.Jeśli dom sąsiada jest starszy, to są spore szanse, że docieplenie jest poza granicą działki. będzie to argumet na żale sąsiada za "zniszczoną" elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3814102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 02.01.2010 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 My dobudowujemy się do budynku warsztatowego sasiada - decyzja o warunkach zabudowy była pozytywna. Nie chce jednak styropianu na tej ścianie, ze względu na to, że jak wejdzie mysz, to w życiu się jej nie pozbędę. Chyba będzie wełną zasypane.Myszkę,szczurem przegonisz Panie/Panowie dzieki za wymiane zdan...wick mozesz podrzucic fote tej sciany która dostawiasz, jak to u Ciebie wyglada jestem ciekawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3814259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 02.01.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 trafyc napisał:wick mozesz podrzucic fote tej sciany która dostawiaszA skąd takie przekonanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3814422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.01.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Albo odsuwasz się z domem na kilka metrów, albo dostawiasz się do niego. Zostawianie mniejszego odstępu będzie wyglądało brzydko, będzie tam ponuro i mech bedzie porastał. Jeśli dom sąsiada jest starszy, to są spore szanse, że docieplenie jest poza granicą działki. będzie to argumet na żale sąsiada za "zniszczoną" elewację. Rozmawiałem z doświadczonym budowlańcem. Musisz dostawić się do ściany sasiada. najlepiej mur do jego styropianu. Ważne bedą takie sprawy: 1. Szybkie zalanie wykopu fundamentowego przy jego ścianie. Żeby w razie nie było tak, że zrobisz wykop i zaczną padać deszcze. Bo odpowiesz za ewentualne uszkodzenia jego domu. 2. nie zostawiać żadnej dylatacji, no chyba, że tyle, aby murarzom wygodnie było operować na ścianie. Potem czoła dobrze zaizolować, aby w dylatacji wiatr nie hulał. 3. na odsunięcie o 70 cm, potrzebujesz prawdopodobnie nowych warunków zabudowy, a więc zmiany Decyzji. Co zajmie parę miesięcy, jesli w ogóle bedzie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3814708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 02.01.2010 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 trafyc napisał:wick mozesz podrzucic fote tej sciany która dostawiaszA skąd takie przekonanie? sorki to Elfir napisal, ze dostawia do istniejacego budynku, wiec do niego prosba o fotki... dzieki retrofood za kolejne cenne uwagi, sasiad ma solidna chalpe z piwnicami wiec tragedii chyba nie bedzie, a dylatacje robie minimalna zgodnie z sugestiami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3814795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.01.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Panie/Panowie dzieki za wymiane zdan...wick mozesz podrzucic fote tej sciany która dostawiasz, jak to u Ciebie wyglada jestem ciekawy... Tylko, że u mnie jeszcze na papierze wszystko. Jak wygląda działka (mapka), zobaczysz w moim dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3816490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 03.01.2010 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Tylko, że u mnie jeszcze na papierze wszystko. Jak wygląda działka (mapka), zobaczysz w moim dzienniku wlasnie widzialem Twoj dziennik... no nic i wrzucaj foty jak zaczniesz budowe, a ja bede podgladal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3816965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 07.01.2010 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 prosze o jeszcze jedna podpowiedz, liczac jeszcze raz odleglosci domu od granic okazalo sie ze wejdzie na mojej dzialce nawet jesli odsune sie o 1,5m od budynku sasiada w granicy ......i teraz nie wiem odsuwac czy doklejac co lepsze, jak sie dokleje to mam spokoj z dociepleniem, ale moze lepiej bedzie wygladal budynek wolnostojacy?.... maskara jakas znaleźć kompromis...:wink:maskara jakas znaleźć kompromis... wiem ze musze napisac o odstepstwo, ale podobno do 1m-ca dostane odpowiedz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3829695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.01.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 prosze o jeszcze jedna podpowiedz, liczac jeszcze raz odleglosci domu od granic okazalo sie ze wejdzie na mojej dzialce nawet jesli odsune sie o 1,5m od budynku sasiada w granicy ......i teraz nie wiem odsuwac czy doklejac co lepsze, jak sie dokleje to mam spokoj z dociepleniem, ale moze lepiej bedzie wygladal budynek wolnostojacy?.... maskara jakas znaleźć kompromis...:wink:maskara jakas znaleźć kompromis... wiem ze musze napisac o odstepstwo, ale podobno do 1m-ca dostane odpowiedz... się żony zapytaj... PS. To tak trudno powiedzieć bez wizji lokalnej. Diabli wiedzą, czy tam cień, czy będzie światło itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3829710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 07.01.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 tu poczytajhttp://forum.muratordom.pl/sasiad-buduje-zbyt-blisko-granicy,t177439.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3829759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 07.01.2010 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 się żony zapytaj... PS. To tak trudno powiedzieć bez wizji lokalnej. Diabli wiedzą, czy tam cień, czy będzie światło itp. hehehe dzieki, .....zona niezdecydowana......i wszystko na moim łbie a jak co zjeb.. na poczatku to potem opierd... i mordobicie bedzie hehehe... swiatla powinno byc troche okolo poludnia, a jak nie to mchem obsadze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135570-dom-w-granicy-dostawiony-do-istniejacego-budynku/#findComment-3829930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
