Podłoga drewniana w mieszkaniu co polecacie?
masllak
a mógłby Pan/Pani wytłumaczyć bliżej dlaczego, mój syn twierdzi, że nic się nie stanie, jak mam przedstawić mu rozsądne argumenty przeciw? chyba, że metoda nie zrywania pcv możliwa jest przy panelach? jest jakaś różnica między rodzajem podłogi? tzn, że deski na pcv się nie nadają, a panele tak?
Deski podłogowe lite wymagają solidnego przytwierdzenia z powodu znacznych naprężeń wynikających z pęcznienia drewna. Samo solidne przytwierdzenie desek do płytek nie daje pewności, ponieważ nie znamy jakości spoiny łączącej płytki z posadzka. Miejscowe oderwanie płytki od betonu będzie przyczyną postępującej degradacji całości zamocowania. Tu powstaje ryzyko. Podłoga pływająca pływa po podkładzie i nie tworzy żadnych naprężeń.Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 104
no właśnie tak zastanawiam się nad wylewką w kuchni i łazience, do przedpokoju piękne lite dechy i ewentualnie jeśli byłyby jakieś różnice czy nie zrobić wtedy progu. Dobrze myślę?
Deski mam już kupione lite z dlh Lapacho Style 15x90x300-1200 mm. Jak wielka będzie różnica między kuchnią a przedpokojem. Jeśli w kuchni będę mieć płytki o grubości: 0,72 cm?
Lapacho (Ipe) bardzo twarde drewno ale kręci jak po Haine-Medinie. Wymaga mocnego i równego podłoża i klej obowiązkowo poliuretanowy dwuskładnik. W żadnym wypadku nie kłaść na płytki PCV.
no właśnie tego nie wiedziałem. Dobrze dziękuję za radę. Już chyba wolę to zrywanie i wylewkę. Co do Lapacho, to wiem, ze jest twarde - pan z dlh na szczęście mi to wyjaśnił, właśnie dlatego je kupiłem. Wydawało mi się, ze jeśli będzie twarde, to oznacza tym samym, że jest trwalsze i odporniejsze na zniszczenia. Nie mylę się?
Jakoś ekspedienta wstydziłem się zapytać, pomyślałby, że jakiś stary i niedouczony. A tak przez internet czuję się bezkarnie. Bądź co bądź w miarę anonimowy.
W dlh mają nieogrzewane magazyny, normalnie z parkietem tak się nie robi ale jak już masz te dechy w mieszkaniu to rozpakuj je i niech poleżą trochę do układania. Wylewka pod parkiet też musi być specjalna, są takie szybkoschnące.
Twardość drewna idzie w parze z jego gęstością. Gęstość wynika ze zwiększonej ilości masy drzewnej względem pustych przestrzeni w strukturze drewna/proporcje udziału ścian komórkowych względem pustej przestrzeni komórki/. Ponieważ za pęcznienie odpowiada masa drzewna /ścianki komórek/ to ich większy udział powoduje większe spęcznienie drewna. Reasumując: twarde drewno jest gęstsze a tym samym bardziej pęczniejące. Od każdej reguły są wyjątki, a dotyczą one min. twardego i stabilnego drewna doussie czy merbau, gdzie nasycone włókna drzewne mają właściwości hydrofobowe /odpychające cząsteczki wody/. Tu drewno pomimo wysokiej twardości i gęstości jest bardzo odporne na zmiany wilgotności w swoim otoczeniu. Pozdrawiam.
No to i ja może skorzystam z porad:) Czy jest jakaś różnica jakie drewno powinno wybrać się do domu a jakie do mieszkania? I który egzotyk jest najlepszy? Nie za bardzo zrozumiałam wszystkie wasze posty. Jestem laikiem w tej sprawie.
Przeznaczenie podłogi określa właściwości drewna. Podłoga przeznaczona do użytkowania w twardym obuwiu powinna być wykonana twardego drewna . Do takich należą od najtwardszego: akacja ,grab,buk, jesion, dąb w odwrotnej zależności w zakresie kurczliwości.
Z egzotyków można polecić; doussie, merbau, jatobe.
Przy wyborze gatunku drewna w pozostałych pomieszczeniach należy kierować się optyką podłogi oraz jej ceną. Pozdrawiam.
A co mozecie powiedziec na temat Badi? Jest twarde i czy tym samym ma tendencje do pecznienia i rozsychania sie?
Badi należy do grupy drewna określanego jako średniotwarde, porównywalne do dębu, natomiast w zakresie kurczliwości zaliczne jest do grupy małostabilnych.
W przypadku badi jego ciepła barwa często zachęca do zakupu. Pomieszczenia mieszkalne o ustabilizowanym klimacie pozwalają na zastosowanie powyższego drewna na podłogę. Pozdrawiam.
Z osobistego doświadczenia wiem, że buk nie wytrzymuje testu twardości.
na moim parkiecie są wgłębienia po meblach.
Wynik testu zależy zarówno od twardości drewna jak i od ciężaru mebli /jednostkowego nacisku/. W związku z powyższym w przypadku podłogi z drewna zaleca się stosowanie pod meble podkładek filcowych. Pozdrawiam.
kilka razy rozkładałam kanape w pokoju.
W kazdym razie życie z bukowym parkietem skłonilo mnie do położenia w nowym domu terakoty lub gresu :)
Można i tak. Każdy ma swoje sposoby. Moim zdaniem podłogę poza twardością jej powierzchni powinny cechować : ciepło dotyku oraz przyjemna w odbiorze optyka wynikająca z naturalności drewna. Podłoga z gresu lub kamienia nie mieści się w tych właściwościach. W tym kontekście drobne zarysowania czy wgniecenia podłogi z drewna, to "mały pryszcz". Pozdrawiam.
Osobiście wolę mieć trochę wgnieceń i zarysowań na ciepłej i miłej w dotyku (a raczej pod stopą) podłodze, niż dom wyłozony płytkami. Nie cierpię płytek do tego stopnia, że mam ochotę połozyć drewno rownież w łazience. Myslałam o teaku (nie wiem czy dobrze napisałam). Myślicie, że drewno na podłodze w łazience to dobry pomysł czy raczej nie - wilgoć, detergenty, nie trafiające do "celu" dzieci płci męskiej :oops:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy badi jest tak samo sredniotrwale zarowno jako lity parkiet jak i "warstwowka"? Gdzies w tych przepastnych zasobach netu wyczytalam, ze przy warstwowkach wierzchnia warstwa mniej reaguje na zmiany wilgotnosci w pomieszczeniu. Szczerze mowiac wydaje mi sie to raczej malo prawdopodobne, ale wole zapytac.
Z gory dzeki :)
Drewno teaku w opcji olejowanej to sprawdzone rozwiązanie w łazienkach. Samo w sobie jest materiałem "tłustym" a więc mało podatnym na przyjmowanie zanieczyszczeń.
Ciepło dotyku dotyczy kontaktu stopy z podłogą. Trudno mówić o komforcie bytowania, kiedy we własnym mieszkaniu trzeba szukać obuwia, żeby nie czuć chłodu pod stopami. Pozdrawiam.
Można się pokusić także o olejowany merbau, drewno nie tak tłuste jak Teak ale także bardzo stabilne a jest alternatywa kolorystyczna. :)
Mnie też się marzy deska w całym domu. Właśnie myślałam o merbau. W sumie nie jest taka droga w dlh chcą 64 za m2, a w leroy merlin 65, 20/m2. Skąd taka różnica?
1,2 to chyba niewielka różnica ?
Sądząc po cenie to chcesz chyba zakupić przemysłówkę.
Na deskę to chyba trochę za niska cena.
