Witajcie,
kupiłam mieszkanie. Projektanta zrobiła b. fajny plan
zagospodarowania mieszkania. M.in przeniosła kuchnię (mieszkanie ma
96m kw) kuchnia nie skoczyła na drugi koniec tylko z jednego końca
do połowy mieszkania).
Deweloper mojego budynku stwierdził, że nie jest to możliwe
technicznie, że jedynie o 2m można oddalić kuchnie (w sensie
kuchenkę) od przyłączy/pionów.
Czy są jakieś konsekwencje przesunięcia takiej kuchni o ok 6-7m?
Może coś gorzej działać?
Czy też może deweloper robi problemy bo to dla niego dodatkowe
koszty i robota?
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/
Nie jestem specjalistą, ale uczulano mnie, że np. w mieszkaniach spółdzielczych spółdzielnia musi wyrazić zgodę na tego typu zmiany. Nie zawsze przenoszenie pomieszczeń daleko od pierwotnego planu jest dopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3832963
bez obrazu układu pionów wod-kan-gaz nikt ci ne doradzi. Wrzuć rzut planu w pliku .jpg na fotosik.pl, skopiuj URL obrazka (prawy klawisz myszki, właściwości) - obrazka a nie strony! i umieśc ten adres pomiędzy skrótami a
Kanaliza musi mieć odpowiedni spadek, więc nie można zbyt daleko umieszczać zlewu. Wydłużanie instalacji gazowej do kuchenki wymaga projektu instalacji. Czy tam, gdzie architekt przeniosła kuchnię jest kanał wentylacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3833067
Z gazem to sobie można poradzić. tzn. zrezygnować z kuchenki gazowej, a przy elektrycznej nie potrzeba kanału wentylacyjnego. No ale z kanalizą to fakt - musi byc odpowiedni spadek i to może być problemem nie do przeskoczenia.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3833204
w blokach NIE WOLNO podłączac okapu do wentylacji. Jakby cię na tym złapał nadzór budowlany masz kilka tyś kary za stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Okap (i w ogóle wszelkiego rodzaju wiatraczki wymuszające przepływ powietrza) w bloku wielorodzinnym zakłócają działanie wentylacji w innych mieszkaniach gdyż piony wnetylacyjne są wspólne!
Jak ktoś z sąsiadów się zaczadzi przez złe działanie wentylacji to prokuratora masz na karku jak nic!
W blokach wolno mieć wyłącznie pochłaniacze. Chyba, że ktoś ma kanał wentylacyjny tylko dla własnego użytku - jak w domkach jednorodzinnych.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3833846
No ja mieszkam w domu i kanał ten przeznaczony był specjalnie dla okapu. W bloku miałam 2 kanały w kuchni: jeden jako wentylacja (była kuchenka gazowa) a drugi do podłączenia okapu więc chyba nie zawsze nie wolno podłączać okapu do kanału wentylacyjnego w bloku.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3834025
wprowadzasz w błąd, bo nie zawsze tak jest
w nowych, szczególnie niższych, blokach każde mieszkanie ma swój komin i wtedy wolno
w starych, jesli komin jest wspólny dla całego pionu, to rzeczywiście nie wolno
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3834481
Drugi kanał mógł być spalinowy czy dymowy.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3834759
Być może alicjag3 też ma dodatkowy kanał, do którego może podłączyć okap albo zamontować pochłaniacz.
Gwoli ścisłości ten drugi kanał nie był ani spalinowy ani dymowy bo kocioł gazowy wisiał w łazience a nie wyobrażam sobie, żeby przewidziano wstawianie kozy do 5 m kuchni w bloku.
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3835044
ważne są piony ..jak są daleko trudno bedzie doprowadzic wode do kuchni..musi byc odpowiedni spadek a i tak długosc rury nie moze byc jak sie chce..i to najwiekszy problem jest...bo z wentylacja..dobry okap, otwieranie okien moze jakos przejsc..kuchenka elektryczna tez..ale woda?????????
co to za architekt, który robi projekt aranzacji nie patrzac na piony i odleglosci od nich??
https://forum.murator.pl/topic/136055-zmiana-uk%C5%82adu-pomieszcze%C5%84/#findComment-3835206
