xgregorx 10.01.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 WitamMieszkam w domu który ma 2 piętra, parter i piwnice (każde piętro to tak jakby oddzielne mieszkanie), Ja mieszkam na parterze. Moje mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni z jadalnią i łazienki. W pokojach nie ma żadnej wentylacji, jest tylko w kuchni i łazience. Ostatnio wymieniłem okna na plastikowe i w mieszkaniu jest pełno wilgoci która skrapla sie w rogach i na oknach no i gdy rozszczelniam okna to strasznie wieje a tak chyba nie powinno (wydaje mi się ze dlatego bo komin wentylacyjny jest strasznie wysoki i wyciąga całe powietrze ale prosiłbym o jakąś opinie). Co moge zrobić żeby pozbyć się wilgoci ? rozszczelniać okien nie moge bo wieje, czy jest jakiś sposób na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.01.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Witam Co moge zrobić żeby pozbyć się wilgoci ? rozszczelniać okien nie moge bo wieje, czy jest jakiś sposób na to? Można zmienić mieszkanie lub się przyzwyczaić. Wilgoć usuniesz często wietrząc mieszkanie. A wieje bo jest zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 10.01.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Wiać musi, pytanie tylko jak bardzo. Powinno wiać ale tylko na tyle ile jest konieczne do usunięcia wilgoci przez wentylację.Może jakimś wyjściem jest założenie na wloty wentylacji kratek z regulowaną żaluzją? Trzeba tego używać z głową - żeby nie było czasem cały czas zamknięte "bo inaczej wieje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.01.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 A okna nie mają opcji rozszczelnianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 10.01.2010 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 No przecie mają...ale strasznie wieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.01.2010 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 kiedys ZK140T napisał w życzeniach noworocznych: (cytuje z pamięci) I oby nowy rok przyniósł te same pytania. No i przyniósł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 10.01.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 No przecie mają...ale strasznie wieje Nie da się mieć tort i zjeść tort Jak wieje to trzeba więcej grzać. Nie ma innej możliwości. Wodę trzeba zamienić w parę i wyekspediować na zewnątrz. I do jednego i do drugiego potrzebne ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3835960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.01.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 No przecie mają...ale strasznie wieje Nie da się mieć tort i zjeść tort Jak wieje to trzeba więcej grzać. Nie ma innej możliwości. Wodę trzeba zamienić w parę i wyekspediować na zewnątrz. I do jednego i do drugiego potrzebne ciepło. To cuś jak kopalnie i elektrownie za PRL-u. Kopalnie do wydobycia chciały prund a elektrownie chciały wągiel. I tak se dawały i więcej nikt nic z tego ni mioł. Ani wągla, ani prundu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3836129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 10.01.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Najprościej nawiewniki. Masz do wyboru: ciśnieniowe i higrosterowalne. Montowane w ramach lub przez ścianę. I przy sprawnie działającym wyciągu po problemie Poczytaj http://www.aereco.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3836707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 10.01.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Co moge zrobić żeby pozbyć się wilgoci ? rozszczelniać okien nie moge bo wieje, czy jest jakiś sposób na to? http://forum.muratordom.pl/prawidlowo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady,t173329.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3837084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 11.01.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Można jeszcze kupic pochłaniacze wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3837310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.01.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Najprościej nawiewniki. Masz do wyboru: ciśnieniowe i higrosterowalne. Montowane w ramach lub przez ścianę. I przy sprawnie działającym wyciągu po problemie No ale przez nawiewniki będzie wiało - sprawdzone bo mam w kuchni higrosterowalny, całe szczęście że ma opcję zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3837425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.01.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 kiedys ZK140T napisał w życzeniach noworocznych: (cytuje z pamięci) I oby nowy rok przyniósł te same pytania. No i przyniósł i jak widać hojnie nimi obdarowuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3837429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 11.01.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Najprościej nawiewniki. Masz do wyboru: ciśnieniowe i higrosterowalne. Montowane w ramach lub przez ścianę. I przy sprawnie działającym wyciągu po problemie No ale przez nawiewniki będzie wiało - sprawdzone bo mam w kuchni higrosterowalny, całe szczęście że ma opcję zamknięcia. Nie możesz całkowicie zamknąć nawiewnika a ile w tym higrosterowalnym masz min.(max) przepływ w m3/h i czy masz płynną regulację przepływu (pewnie nie)? Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3837468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.01.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Nawiewniki okienne czy ścienne, jaka firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 11.01.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Nawiewniki okienne czy ścienne, jaka firma? Okienny (Ventair II TR f. Brevis) ale aereco też już ma ciśnieniowy w płynną regulacja w ofercie Z instalacją do istniejących okien płaciłem ok. 135zł/nawiewnik więc majątku to to nie kosztuje. Kiedyś próbowałem rozszczelniać okna, później wyciąłem uszczelkę ale w ostateczności taki nawiewnik jest najlepszy. Aby nie 'wiało' trzeba trochę ten nawiewnik skręcić do prawie min. przepływów. Dokładnie nie wiem ile teraz mam tego przepływu ale okna mi nie rosieją, wilgotność jest b. dobra a i zaduchu chyba nie ma - oczywiście w wen. mechanicznej byłoby lepiej ale to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleslaw64 11.01.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 wycięcie uszczelki około 15cm w pierwszej uszczelce następnie w drugiej 50cm dalej <2x> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.01.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Tylko w pokojach założyłeś nawiewniki? Ile sztuk masz tych nawiewników? A okna masz plastikowe czy drewniane? Przepraszam, że tak sie dopytuję ale właśnie zastanawiam się nad założeniem takiego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.01.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ale na tym polega działanie wentylacji grawitacyjnej - żeby powietrze usunąc z domu, musi się ono tam wczesniej zaleźć. Co ma ci wywiewać przez komin, jak nie napływa swieże powietrze?Postepując w ten sposób (zamykając szczelnie okna) powinieneś liczyć sie z groźbą zaczadzenia, jesli masz junkers. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 11.01.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Tylko w pokojach założyłeś nawiewniki? Ile sztuk masz tych nawiewników? A okna masz plastikowe czy drewniane? Przepraszam, że tak sie dopytuję ale właśnie zastanawiam się nad założeniem takiego ustrojstwa. W mieszkaniu miałem nawiewniki w oknach. Zasada jest taka: pokoje nawiew. Kuchnia łazienka wyciąg. Ilość zależy od wielkości mieszkania oraz układu pomieszczeń. Ja miałem higrosterowalne, ale podobno ciśnieniowe są lepsze. Skontaktuj się z np: Aereco lub innym producentem oni Ci doradzą. Wydaje mi się, że przy wysokim kominie - dobrej wentylacji to ciśnieniowe. Przy słabym ciągu higrosterowalne. Ważne aby miały blokadę zamknięcia na minimum nawiewu. Teraz mam w domu naścienne, higrosterowalne. Okienne nie wchodziły w rachubę z powodu rolet. Zimą przymykam je na przepływ minimalny tj. 5m3/godz. Na dom mam 4 nawiewniki - kubatura 350m3. Przy przepływie minimalnym 20m3/godz = daje około 1,5 wymian powietrza na dobę. Mi to wystarcza wilgotność w domu około 40-50% brak skroplin na oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136138-co-zrobi%C4%87-z-wylgoci%C4%85-w-domu-bez-wentylacji/#findComment-3838926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
