witajcie!
prosze o pomoc bo wydaje mi sie ze moj kocioł pożera trochę za dużo gazu.
Mam dom parterowy - 164m2 + garaż 33m2
Cały dom ocieplony 10cm podłoga + 18cm styropianu ściany+ 25cm wełny w stropie. Jest rekuperator.
Temperatura w domu ustawiona na 21,5 stopnia, w garażu na 12stopni.
Testuje obnizenie temp. nocnej do 20,5 st.
Kocioł kondensacyjny vaillant ecotec 186 z zasobnikiem 150 litrów + pogodówka.
krzywa grzewcza 1.3
czas blokady pompy 20min.
wybieg pompy 5min
Większość to grzejniki + skromna podłogówka w wc i łazience + wiatrołap (nie na osobnym obiegu tylko na uniboxie).
Od pierwszych dni grudnia do teraz mam srednie zuzycie gazu na poziomie okolo 16m3.... [gaz ziemny]
wydaje mi się ze to troche duzo.....?!
tym bardziej ze przy większych mrozach staram sie napalic porzadnie w kominku...
co o tym myslicie??
https://forum.murator.pl/topic/136284-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-prosze-o-rady/
Na początek obniż krzywą grzewczą.
Czy sterowanie jest stricte pogodowe czy z uwzględnieniem temp. wewnętrznej
Który sezon?
Pozdr
M
Pierwszy sezon.
Jest to pogodówka, ale aby uwzgledniala temp. w pomieszczeniu ustawiłem opcję "korekta"- czyli jesli w pomieszczeniu jest np cieplej niz zadano to nieco zmniejsza sie temp. zasilania.
jest jeszcze opcja termostat, ale wowczas po przekroczeniu zadanej temp. pomieszczenia kocioł w ogóle się wyłącza, co powoduje wahania temperatury...
A krzywą to mocno obniżyć? Dałem teraz 1.2 i podaje mi 55stopni na zasilaniu grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/136284-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-prosze-o-rady/#findComment-3841812
Kondensat ma najwyższą sprawność gdy temperatura kotła wynosi 50 - 55 st. C i na taką temperaturę zasilania winieneś mieć dobrane grzejniki w każdym pomieszczeniu (do powierzchni oczywiście). W pierwszym roku zawsze zużycie będzie większe ale Twoje nie jest tragiczne.
https://forum.murator.pl/topic/136284-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-prosze-o-rady/#findComment-3841960
Poza tym gazownia nielegalnie (wbrew umowie) obniza ciśnienie gazu. Nijak jej sprawdzić, bo mają monopol na urządzenia pomiarowe. W Kórniku sprawa się rypła.
https://forum.murator.pl/topic/136284-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-prosze-o-rady/#findComment-3842986
