  • Odpowiedzi 245
Ale z kominka do rekuperatora mam kanałem alu
Fantom
Tak, zrozumiałem Twój wątek jak masz to podłączone. Moje obawy były takie, że reku nie wytrzyma temperatury z kominka (pomimo zmieszania z domowym) i potem po wymianie ciepła w reku powietrze świeże podgrzane będzie za gorące. Możesz podać jeszcze model centrali?
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/13/#findComment-7502944
  • 2 years później...
Wyciągnę sztywniaka z szafy.
Obecnie jestem na etapie murowania ścian. Jako, że będzie trumienka i pur to chcę ogarnąć wm za wczasu.
Kominek jest w centralnie umieszczony więc przewiduję dgp grawitacyjny. Pytanie czy zadziała to przy wm. Wstępne obliczenia dla wm mówią że zbilansuje mi się parter i piętro. Oba po 120m3.
Jako że kominek przewiduję do wspomagania pompy ciepła i jako awaryjne źródło ogrzewania zależy mi głównie na sypialniach i salonie. Na parterze pomieszczenia sąsiadują więc grawitacja powinna zadziałać. Co z sypialniami na górze jeśli wm jest "symetryczne".
Rura do wm na dół będzie przy kominie dymowym. Zastanawiam się czy nie pójść rurą do podłogi salonu i wewnątrz obudowy kominka nie poprowadzić odrazu rur do wentylacji góry. Dgp przewidziane jest w podwieszanym suficie. Mam też przepusty w stropie na kanały 200x90. Tylko rodzą się kolejne pytania.
1. Czy 2,5 m rury stalowej obok wkładu kominkowego wytrzyma?
2. Czy uzysk ciepła będzie jakiś sensowny?
3. Najdłuższy kanał od czerpni do anemostatu to jakieś 25m i opory na poziomie 160 pa. Czy reku o wydajności ok. 400-500 m3 to przepcha ( jeszcze nie wybrany)?
4. Od kominka do końca wentylacji trzeba by iść stalą?
Plusy takiej hybrydy to jeden wentylator dla wm i dgp. Wspólne kanały obu systemów. Przy braku prądu może udałoby się zachować grawitacyjne działanie dgp. Zawsze można założyć rewizję w rurze nawiewowej u podstawy kominka. Tyle, że rury dgp w tej hybrydzie miałyby z 6-7 m więc pytanie czy grawitacja da radę wtedy. Pierwotnie miało być 3-4m...
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/13/#findComment-7832746
