szczukot 06.03.2018 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 No ja mam PE Flexy takie z 8-10 cm średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi1976 06.03.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 No ja mam PE Flexy takie z 8-10 cm średnicy To dobrze bo też robię pe-flex i nie wiedziałem czy wytrzymają temperatury z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.03.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Ale z kominka do rekuperatora mam kanałem alu Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi1976 08.03.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ale z kominka do rekuperatora mam kanałem alu Fantom Tak, zrozumiałem Twój wątek jak masz to podłączone. Moje obawy były takie, że reku nie wytrzyma temperatury z kominka (pomimo zmieszania z domowym) i potem po wymianie ciepła w reku powietrze świeże podgrzane będzie za gorące. Możesz podać jeszcze model centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.03.2018 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Moja to już z 10 lat ma chyba. Jakiś Ned-Air 400 czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 25.08.2020 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Witam Wyciągnę sztywniaka z szafy. Obecnie jestem na etapie murowania ścian. Jako, że będzie trumienka i pur to chcę ogarnąć wm za wczasu. Kominek jest w centralnie umieszczony więc przewiduję dgp grawitacyjny. Pytanie czy zadziała to przy wm. Wstępne obliczenia dla wm mówią że zbilansuje mi się parter i piętro. Oba po 120m3. Jako że kominek przewiduję do wspomagania pompy ciepła i jako awaryjne źródło ogrzewania zależy mi głównie na sypialniach i salonie. Na parterze pomieszczenia sąsiadują więc grawitacja powinna zadziałać. Co z sypialniami na górze jeśli wm jest "symetryczne". Rura do wm na dół będzie przy kominie dymowym. Zastanawiam się czy nie pójść rurą do podłogi salonu i wewnątrz obudowy kominka nie poprowadzić odrazu rur do wentylacji góry. Dgp przewidziane jest w podwieszanym suficie. Mam też przepusty w stropie na kanały 200x90. Tylko rodzą się kolejne pytania. 1. Czy 2,5 m rury stalowej obok wkładu kominkowego wytrzyma?2. Czy uzysk ciepła będzie jakiś sensowny?3. Najdłuższy kanał od czerpni do anemostatu to jakieś 25m i opory na poziomie 160 pa. Czy reku o wydajności ok. 400-500 m3 to przepcha ( jeszcze nie wybrany)?4. Od kominka do końca wentylacji trzeba by iść stalą? Plusy takiej hybrydy to jeden wentylator dla wm i dgp. Wspólne kanały obu systemów. Przy braku prądu może udałoby się zachować grawitacyjne działanie dgp. Zawsze można założyć rewizję w rurze nawiewowej u podstawy kominka. Tyle, że rury dgp w tej hybrydzie miałyby z 6-7 m więc pytanie czy grawitacja da radę wtedy. Pierwotnie miało być 3-4m... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
