Forest-Natura
Przemyślę, bo zalety by były.
Tylko czy jakiego haka nie znajdę? :lol:
ravbc
Ogrzewanie nadmuchowe ma i wady i zalety.
DGP to nie ogrzewanie a wsparcie ogrzewania, więc i wady i zalety większe.
Ale jak MA BYĆ, to tak chyba źle nie jest.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850090
  • Odpowiedzi 245
Adaś - gdyby "puścić" powietrze z obydwu instalacji razem od miejsca ich połączenia (na Twoim schemacie), ale tylko w jednej rurze, efekt będzie ten sam, a koszty materiałowe i nakład pracy nieporównywalnie mniejszy (zwłaszcza pracy będzie mniej, bo układanie rury w rurze będzie zajęciem dosyć upierdliwym).
A no właśnie, też o tym wspominałem. Głównym hakiem pewnie będzie tu konieczność wstawienia czegoś w rodzaju zaworu zwrotnego - żeby powietrze z wentylacji mechanicznej nie cofało się na kominek. Dobrze myślę? Tylko czy da się to praktycznie wykonać? Taką turbinę od DGP układa się zapewne gdzieś na nieużytkowym poddaszu, zaraz za nią dopiero ten zaworek... jak nim sterować? Otwierać, zamykać?
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850119
tak, tylko ze te 3mb rury trzeba pomnożyć przez ilość nawiewów. Pewnie kwota nie będzie znaczna, ale przemawia do mnie argument zwiększonego ryzyka rezonansu bądź generowania hałasu. No chyba że zainstalować to w sposób "profesjonalny, na jakichś "tłumikach" bądź dystansach... ale to już nie takie hop siup.
Ale z chęcią zobaczył bym efekt takiego eksperymentu. Masz, Adamie, możliwość zasymulowania takiej instalcji?
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850198
Jakbym już tego nie robił (w ograniczonym zakresie - bo na stole a nie na budowie) to bym nie zawracał , no ... na okrągło nie zawracał! :lol:
A dźwięki?
Tego przy przewidywanych przepływach nie ma.
To przecież nie turbonawiewy do pompowania gumowego Michelina.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850296
Pomysł mieszania ma sens - ja się tylko zastanawiam jak rozwiążesz problem montażu rury w rurze - czy zamierzasz położyć jedną w drugiej co jest proste czy też jest jakiś patent na mocowanie "współśrodkowe" ??
Ja bym się skłaniał raczej za patentem dodania strugi gorącego powietrza na trasie za rekuperatorem w kierunku wydmuchu do domu - to będzie banalnie proste do wykonania.
pozdr.
zebacz
P.S. Ja po rozmowie z mistrzem kominiarskim odpuściłem kominek - gość stwierdził że przy WM i kominku nie odbierze mi budynku - chwilowo temat poległ.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850504
A jakieś argumenty? Rozumiem, iż kominek z "zamkniętym" paleniskiem, z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do wkładu?
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850555
Czy dokładając do tego systemu płaszcz wodny, ma to jeszcze sens?
Nie ma sensu. Płaszcz wodny zabiera już większość ciepła. Jeśli wymusisz jeszcze odbiór ciepła przez strumień powietrza, spaliny będą miały b. niską temperaturę i pierwsze co przychodzi mi do głowy to problem z kondensacją pary wodnej w kominie - czyli zalewanie komina "kwaśnymi" syfami...
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3850649
Zastanówcie się!
Jak ma być i kominek - promieniowanie termiczne przez szybę.
Płaszcz wodny - unoszenie (konwekcja) wraz z wodą.
DGP - konwekcja powietrzna.
To:
Zbilansować, zoptymalizować, zbudować urządzenie do tak postawionych zadań!
No, kominek to TO już nie będzie! :lol:
Puki co, to takich kombajnów nie oferują.
To co jest - zawsze czegoś "nie umie".
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3851613
Mistrz powiedział że nie chodzi o doprowadzanie powietrza z zewnątrz a o grawitacyjne odprowadzanie spalin. IMHO sensu to nie ma bo cały układ jest zamknięty ale znajdź mi USTAWĘ która definiuje dokładnie "kominek z zamkniętą komorą spalania" - taki kominek uznawany jest za KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE (słusznie) i stosowane są do nie go właśnie takie przepisy (IMHO niesłusznie). Zresztą co kominiarz to inna interpretacja, niestety przepisy pozostawiają dość szeroki zakres interpretacji i du.pa jak się kominiarz uprze.
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3857440
pozdr.
zebacz
Akurat te przepisy są jednoznaczne. Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej (wyciągowej). Tylko tej.
Dla przypomnienia:
§ 150.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
A co do „grawitacyjnego odprowadzenia spalin”, to dotyczy tylko i wyłącznie „urządzeń gazowych”.
Ten „mistrz”, to chyba tytuł mistrzowski otrzymał w spadku jak w taki sposób interpretuje ten zapis, albo (co jest bardzo prawdopodobne) czeka na bakszysz.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3857529
Przepraszam, może nie doczytałem. Jaki ma sens rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka dodatkowymi rurami? Przecież chodzi o wymuszenie przepływów. Takie jest między innymi zadanie WM. Po co to dublować? By uniknąć przesuszania powietrza można część powietrza zasysać z wnętrza i wyrzucać do wnętrza. Z zewnątrz tylko tyle ile trzeba dla odpowiedniej jego jakości. Rekuperator może dużo lepiej wyrównywać temperatury niż jakieś rury w rurze. Po to w końcu jest zrobiony. Może lepiej w tą stronę?
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3857997
http://img85.imageshack.us/img85/6087/hybrydan.jpg
Tak nie może być? Skoro cieplejsze powietrze pod sufitem nie stanowi problemu to chyba najprostszy sposób?
Łatwiej chyba niż rury w rury :o Nie wysusza, ciepło rozprowadza, można zwiększyć lub zmniejszyć ilość powietrza pobieranego i wyrzucanego na zewnątrz. Ewentualny kondensat sobie spływa tam gdzie i tak by sobie płynął, gorące powietrze z kominka miesza się i ochładza chłodnym powietrzem wyciąganym z kuchni, łazienki itp, o to chodziło?
Może czegoś nie wziąłem pod uwagę ale zawsze wydawało mi się że cieplejsze powietrze z anemostatów pod sufitem to największa przeszkoda w połączeniu reku z DGP. Mam nadzieję że jakiegoś babola nie strzeliłem bo fachowcem nie jestem ale chciałbym mieć taki zwanzig jak połączenie kominka i reku.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3858392
99 konstrukcji na 100 tego nie "umie"! :lol: :lol: :lol:
(moja umie)
Z powodu naprawdę sporych gradientów temperatur.
Rura w rurze jest dla wszystkich...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3858812
Pozwoliłem sobie nieco zmodyfikowac wyżej zamieszczony szkic.
http://images44.fotosik.pl/250/ae20935944f2a997med.jpg
Adam_,mk może wystarczy wykonac tylko jeden odcinek rura w rurze gdzieś na głównej magistrali za reku,
może należałoby na tym odcinku dac zewnętrzną rurę o wiekszej średnicy aby nie dławic przepływu.
Wszystko zależy czy ktoś może wygospodarowac troche miejsca na takie połączenie DGP i WM-najlepsze do tego nieużytkowe poddasze/strych.
Mam tylko nadzieje że nie ma tutaj możliwości zrobienia cofki do rekuperatora- obieg jest wewnętrzny wiec nie powinien zmieniac ciśnienia.
Nie ukrywam że prostsza w wykonaniu jest dla mnie propozycja PERM'a, tym bardziej ze nie potrzeba do tego dodatkowego wentylatora DGP, a jeszcze lepiej gdyby wystarczyło zebranie ciepłego powietrza spod sufitu anemostatem umieszczonym w pobliżu kominka tylko obawiam sie ze skutecznośc byłaby niska.
https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/2/#findComment-3860916
