kulca 21.01.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 wentylator do DGP Adam_mk robi specjalny, konstrukcja ma jak najbardziej izolować silnik od komory przepływu gorącego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3866941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.01.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Witam. Adaś - we wtorek odpalam wszystko w Nowej Hucie. Opiszę jak działa Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3867148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.01.2010 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Czekam z ciekawością. Też chcę wiedzieć, czy się salon nie zagotuje. Ten napęd DGP musi wytrzymywać spore temperatury. To co jest do wzięcia nie jest najwyższego lotu... Chyba trzeba "tymi ręcami"... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3867163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.01.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Witam. Eee...tam, to jest SALON, a nie 20m2 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3867185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 21.01.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 drugi sposób mieszania powietrza to zrobienie kominka z płaszczem wodnymi i bufora, on wtedy odbierze dużą część ciepła z kominka a temperatura powietrza która będzie "omywała" wkład kominka wewnątrz będzie ok 60-80*C a nie 150*C. To żem właśnie pisał kilka postów wcześniej, a ściślej na str.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3867198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.01.2010 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Pirometrem mierzyłem podłogi i ściany. Różnice rzędu 1stC To termos! To czekam na wyniki... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3867200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.02.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Czy dokładając do tego systemu płaszcz wodny, ma to jeszcze sens? Myślę, że tak, zakładając temp powietrza wychodzącego z kominka około 60stC. Hm? Ale to chyba plaszcz ma temp 60 stopni ? W komin leci i tak wiecej (cos kolo 200 chyba) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3924725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.02.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 http://img85.imageshack.us/img85/6087/hybrydan.jpg Tak nie może być? Skoro cieplejsze powietrze pod sufitem nie stanowi problemu to chyba najprostszy sposób? Łatwiej chyba niż rury w rury Nie wysusza, ciepło rozprowadza, można zwiększyć lub zmniejszyć ilość powietrza pobieranego i wyrzucanego na zewnątrz. Ewentualny kondensat sobie spływa tam gdzie i tak by sobie płynął, gorące powietrze z kominka miesza się i ochładza chłodnym powietrzem wyciąganym z kuchni, łazienki itp, o to chodziło? Może czegoś nie wziąłem pod uwagę ale zawsze wydawało mi się że cieplejsze powietrze z anemostatów pod sufitem to największa przeszkoda w połączeniu reku z DGP. Mam nadzieję że jakiegoś babola nie strzeliłem bo fachowcem nie jestem ale chciałbym mieć taki zwanzig jak połączenie kominka i reku. Tez jestem zainteresowany mocno tym tematem, i wlasnie chcialem zrobic taki schemat. Nie robie DGP ale energia z komina by mi sie przydala. Wiem, ze nie jest to schemat idealny, ale bede mial male rury (fi 80) wiec nie mam szans na system rura-w-rurze. Wlot z kominka za rekuperatorem to spore problemy techniczne (wentyaltory, przepustnice zwrotne itp). Zostaje mi wiec tylko zmieszanie powietrza przed reku w kierunku wylotu. spadnie sprawnosc reku, ale zysk jakis tam i tak bedzie (gratrisowe cieplo). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3924787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.02.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Taka instalacja będzie działać pod warunkiem że wywalisz by-pass oznaczony na rysunku nr 3 i związane z nim wentyle. Powietrze nawiewane z zewnątrz będzie podgrzewane w rekuperatorze do wyższej temperatury niż byłoby bez pobierania powietrza znad kominka. Do jakiej trudno powiedzieć. Niewątpliwie powietrze znad kominka trzeba schłodzić przez wymieszanie go z powietrzem z innych pomieszczeń. Minusem będzie fakt że cieplejsze powietrze będzie w innych pomieszczeniach wyrzucane pod sufitem. Nie będzie dostarczane do łazienki, kuchni i wszędzie tam gdzie są tylko anemostaty wywiewne. Plusem fakt że tak naprawdę to dalej będzie tylko WM z rekuperatorem. jedynym dodatkowym elementem będzie rura od kominka. Moim zdaniem trzeba zaplanować przepływ powietrza w poblizu kominka tak by do tej rury trafiało tylko powietrze nagrzane. Ja mam zamiar taki system zrobić. Pwenie będą jakieś straty ale ciepło w końcu nie ginie, na zewnątrz nie trafi bo rekuperator. Zostanie w domu, rozprowadzi się na pewno lepiej niż bez pomocy WM. Koszt praktycznie zerowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3925336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.02.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 nie zauwazylem nawet tego bypasa na rysunku Ale nei planowalem go miec wiec wychodzi, ze wszystko ok. Ciagle mnei tylko frapuje, jaka temp bedzie w obudowie kominka. Biorac pod uwage, ze plaszcz ma powiedzmy 60 st, rura dymna z 200 st, to wynikowe powietrze moze miec ze 100 st. Pytanie tez, czy ciagle nie pobierajac tam cieplego powietrza, nie bede za bardzo wychladzal kominka, przez co beda jakies problemy z jego sterowaniem itp. Ile razy wiecej pobiore tam silowo powietrza przez reku niz samo by sie "pobralo" kratkami ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3925433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 12.02.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Taka instalacja będzie działać pod warunkiem że wywalisz by-pass oznaczony na rysunku nr 3 i związane z nim wentyle. Powietrze nawiewane z zewnątrz będzie podgrzewane w rekuperatorze do wyższej temperatury niż byłoby bez pobierania powietrza znad kominka. Do jakiej trudno powiedzieć. Niewątpliwie powietrze znad kominka trzeba schłodzić przez wymieszanie go z powietrzem z innych pomieszczeń. Minusem będzie fakt że cieplejsze powietrze będzie w innych pomieszczeniach wyrzucane pod sufitem. Nie będzie dostarczane do łazienki, kuchni i wszędzie tam gdzie są tylko anemostaty wywiewne. Plusem fakt że tak naprawdę to dalej będzie tylko WM z rekuperatorem. jedynym dodatkowym elementem będzie rura od kominka. Moim zdaniem trzeba zaplanować przepływ powietrza w poblizu kominka tak by do tej rury trafiało tylko powietrze nagrzane. Ja mam zamiar taki system zrobić. Pwenie będą jakieś straty ale ciepło w końcu nie ginie, na zewnątrz nie trafi bo rekuperator. Zostanie w domu, rozprowadzi się na pewno lepiej niż bez pomocy WM. Koszt praktycznie zerowy. --- Witam ! Właśnie o takim czymś myślałem, mam bezstopniową regulacje reku więc jakiś kompromis wypracuje, planuje może wpiąć zasilanie gorącym powietrzem w jedną z żył wywiewnych żeby "dogrzać" wymiennik w reku. Druga możliwość zapodanie powietrza w kanał dolotu świeżego powietrza przed reku,klapa sterująca z czujnikiem temp. - ale znowu kłania się problem równowagi ciśnień...i pies pogrzebany. To tak na głos myślę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3926600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.02.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Pytanie tez, czy ciagle nie pobierajac tam cieplego powietrza, nie bede za bardzo wychladzal kominka, przez co beda jakies problemy z jego sterowaniem itp. Ile razy wiecej pobiore tam silowo powietrza przez reku niz samo by sie "pobralo" kratkami ? Fantom Już ci chyba pisałem. Załóż na ten kanał przepustnicę i po problemie. Będziesz mógł regulować zarówno temperaturę jaka trafia do rekuperatora, jak i w obudowie kominka. Jakimi kratkami? W innym wątku napisałeś: Wlasnie nie chce dawac tej kratki na gorze z ktorej leci cieple powietrze z kominka. Fantom Strasznie się miotasz w tych swoich koncepcjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3927136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.02.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Pytanie tez, czy ciagle nie pobierajac tam cieplego powietrza, nie bede za bardzo wychladzal kominka, przez co beda jakies problemy z jego sterowaniem itp. Ile razy wiecej pobiore tam silowo powietrza przez reku niz samo by sie "pobralo" kratkami ? Fantom Już ci chyba pisałem. Załóż na ten kanał przepustnicę i po problemie. Będziesz mógł regulować zarówno temperaturę jaka trafia do rekuperatora, jak i w obudowie kominka. Jakimi kratkami? W innym wątku napisałeś: Wlasnie nie chce dawac tej kratki na gorze z ktorej leci cieple powietrze z kominka. Fantom Strasznie się miotasz w tych swoich koncepcjach Co do przepustnicy to bedzie problem, bo kanal bedzie w obudowie kominka - praktycznie zerowy dostep. Co do kratek, chodzi mi o zalozenie kratki przy podlodze (nie na gorze obudowy jak wszedzie). Bedzie wtedy zasysane powietrze znad podlogi, oplywac bedzie komora obudowe kominka, czopuch i rure. I podgrzane bedzie wedrowac dalej do reku. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3927662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 12.02.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 drugi sposób mieszania powietrza to zrobienie kominka z płaszczem wodnymi i bufora, on wtedy odbierze dużą część ciepła z kominka a temperatura powietrza która będzie "omywała" wkład kominka wewnątrz będzie ok 60-80*C a nie 150*C. To żem właśnie pisał kilka postów wcześniej, a ściślej na str.1 Witam, tak mam właśnie zrobione - WM dmucha w obudowę kominka i dalej na pokoje. Temperatura powietrza przeważnie jest na poziomie 50- 55*C. A różnica pomiędzy salonem a innymi pokojami nie przekracza 1*C. Trochę się jednak trzeba namęczyć przy zrobieniu szczelnej obudowy kominka - ale da się zrobić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3927831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.02.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Zrobisz jak uważasz.Ja bym poszukał coś podobnego do tegohttp://www.kratki.com/images/imagecache/97x100_p_z_c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3927844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 13.02.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ....i po jaką $%^& komplikować, podnosić koszty? Dobre grawitacyjne rozprowadzi ciepło po domku a instalacja reku bardziej wymiesza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3928341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 13.02.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ....i po jaką $%^& komplikować, podnosić koszty? Dobre grawitacyjne rozprowadzi ciepło po domku a instalacja reku bardziej wymiesza. jak się ma domek z poddaszem użytkowy, to jak najbardziej, ale u mnie jest 165mkw w parterze do ogrzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3928896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.02.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ....i po jaką $%^& komplikować, podnosić koszty? Dobre grawitacyjne rozprowadzi ciepło po domku a instalacja reku bardziej wymiesza. Mozesz mi wskazac gdzie jest komplikacja i podnoszenie kosztow ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3929116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.02.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Zrobisz jak uważasz. Ja bym poszukał coś podobnego do tego http://www.kratki.com/images/imagecache/97x100_p_z_c.jpg Tylko stosujac takie cos, bede mial problem z chlodzeniem komory kominka, w przypadlku zamkniecia przepustnicy. Kiedy moze przydac sie zamkniecie tego przeplywu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3929222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 13.02.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ....i po jaką $%^& komplikować, podnosić koszty? Dobre grawitacyjne rozprowadzi ciepło po domku a instalacja reku bardziej wymiesza. jak się ma domek z poddaszem użytkowy, to jak najbardziej, ale u mnie jest 165mkw w parterze do ogrzania mam odcinki rur do 10m (grawitacyjnie)i w parterze ...ponad 200m2 Prawda, każdy dom inny, ale trzeba pomyśleć w odpowiednim czasie. Jak komin postawiony jest w dobrym miejscu to już jest pół sukcesu Do tego dobre i rozbudowane palenisko i ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136363-hybryda-wm-i-dgp/page/4/#findComment-3929272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
