Adec 05.02.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Jeśli trzeba dobić, to znaczy, że układ jest nieszczelny i do naprawy Nie wiem czy się rozumiemy. Miałem na myśli że jak kupujemy pompę ciepła to czynnik jest już zmagazynowany w niej czy trzeba go dobić z butli po wykonaniu układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7771337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Nie wiem czy się rozumiemy. Miałem na myśli że jak kupujemy pompę ciepła to czynnik jest już zmagazynowany w niej czy trzeba go dobić z butli po wykonaniu układu? Jest w jednostce zewnętrznej w ilości dla pewnego przedziału długości przewodów. Jak przewody są dłuższe - trzeba dobić czynnika. Jak krótsze - trzeba odessać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7771366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 06.02.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Czy ktoś spawdzał juz temat sterowania pompa za pomocą elektroniki jednostki wewnętrznej klimatyzatora (sterowania wentylatora jedn. wew.)? Jest to stosunkowo prosty sposób sterowania pracą jednostki zewnętrznej zrobionej z klimatyzatora. Trzeba "oszukać" tak zrobioną "samoróbkę" by elektronika j.w. "myślała" że steruje klimatyzacją. Trzeba dobrać odpowiednie termistory do wymiennika płytowego oraz wymusić symulację wentylatora j.w. Tematy dot. takich przeróbek znajdziesz na Elektrodzie. A i na FM są Koledzy, którzy przez to przeszli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7771536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.02.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Nie wiem czy się rozumiemy. Miałem na myśli że jak kupujemy pompę ciepła to czynnik jest już zmagazynowany w niej czy trzeba go dobić z butli po wykonaniu układu? Jak to będzie pompa ciepła typu monoblok to wszystko w niej jest i nic nie musisz robić poza podłączeniem rury dopł i odpł , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7771548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 07.02.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Kolego vr5, dziękuję za wskazówki. Odnośnie sterowania to mam wszystko ogarnięte (w teorii) - trzeba podłączyć i zestroić. Nie mam wymiennika płytowego, użyję rurowego, od pompy ciepła 14 kW Bardziej chodziło mi o to, że zamiast symulować pracę wentylatora lub nawet zostawić go kręcącego się na sucho, można podłączyć zamiast wentylatora pompę wody, sterując nią przez PCM. Domyślam się , że takie rozwiązanie może być skomplikowane w realizacji, ale może ktoś... To byłoby piękne: układ pracuje a zamiast wentylatora jednostki wewnętrznej kręci się pompa na wymienniku ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7772229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 07.02.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 (edytowane) Kolego vr5, dziękuję za wskazówki. Odnośnie sterowania to mam wszystko ogarnięte (w teorii) - trzeba podłączyć i zestroić. Nie mam wymiennika płytowego, użyję rurowego, od pompy ciepła 14 kW Bardziej chodziło mi o to, że zamiast symulować pracę wentylatora lub nawet zostawić go kręcącego się na sucho, można podłączyć zamiast wentylatora pompę wody, sterując nią przez PCM. Domyślam się , że takie rozwiązanie może być skomplikowane w realizacji, ale może ktoś... To byłoby piękne: układ pracuje a zamiast wentylatora jednostki wewnętrznej kręci się pompa na wymienniku ciepła. W tych nowszych klimach są wentylatory nowej generacji. Jest stosunkowo łatwo zrobić układ elektroniczny "oszukujący" elektronikę. A co do pompy obiegowej w układzie po stronie wodnej - są produkowane nowej generacji pompy wodne, więc pewnie można dopasować. W klimach są przeważnie inwerterowe silniki. Prąd zasilający klimę zamieniany jest na DC, a potem z powrotem na zmienny, ale z reguły 3-fazowy o zmiennej częstotliwości do regulacji obrotów sprężarki. Co do bezpośredniego wykorzystania elektroniki sterującej wentylatorem bym był ostrożny. W czasie defrostów w takim Kaisai`u wentylator w jednostce wewnętrznej się zatrzymuje, więc i zatrzymała by się pompa obiegowa wody tłocząca ją przez wymiennik płytowy. Edytowane 8 Lutego 2020 przez vr5 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7772263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 08.02.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 O tym potencjalnym problemie nie wiedziałem, dziękuję za uświadomienie. Teraz sprawa jest prosta: montuję zwykłą pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7772582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Co do bezpośredniego wykorzystania elektroniki sterującej wentylatorem bym był ostrożny. W czasie defrostów w takim Kaisai`u wentylator w jednostce wewnętrznej się zatrzymuje, więc i zatrzymała by się pompa obiegowa wody tłocząca ją przez wymiennik płytowy. Da się to jakoś obejść? Nie ma sensu, by pompa CO pracowała 24/24 godziny. Szczególnie, kiedy grzanie jest tylko w taniej, a przy obecnych temperaturach, to tylko 2-3 godziny max na dobę. Dołożyć czujnik temperatury, który ponownie włączy pompę CO przy defroście? Tak w skrócie. Edytowane 14 Lutego 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.02.2020 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Wykorzystać napięcie z cewki zaworu 4D jednostki zewnętrznej - jakiś stycznik, nawet przekaźnik zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 14.02.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Ja uzywam sonoff i z telefonu wyłączam zasilanie PC i pompy CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Czyli odłączenie całej jednostki zewnętrznej od zasilania jest wystarczające nawet w trakcke defrostu wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Wykorzystać napięcie z cewki zaworu 4D jednostki zewnętrznej - jakiś stycznik, nawet przekaźnik zastosować. Chodzi o defrost przy przeróbce klimatyzatora Kaisai fly na pompę PW https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-pompa-ciepla-kaisai-fly-7-0-wspornik-8616428639 Ja uzywam sonoff i z telefonu wyłączam zasilanie PC i pompy COQUOTE=klaudiusz_x;7909193]Czyli odłączenie całej jednostki zewnętrznej od zasilania jest wystarczające nawet w trakcke defrostu wystarczy? Edytowane 14 Lutego 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 14.02.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Da się to jakoś obejść? Nie ma sensu, by pompa CO pracowała 24/24 godziny. Szczególnie, kiedy grzanie jest tylko w taniej, a przy obecnych temperaturach, to tylko 2-3 godziny max na dobę. Dołożyć czujnik temperatury, który ponownie włączy pompę CO przy defroście? Tak w skrócie. Ale mi nie chodzi o pompę (lub pompy domowe c.o.), tylko o pompę która ma zadanie przetaczać wodę w wymienniku płytowym (tym wymienniku w którym po jednej stronie ma przepływać woda, a po drugiej stronie freon), gdy pracuje jednostka zewnętrzna. W sieci można znaleźć schematy różnych hydroboksów - tam zawsze po stronie wodnej jest co najmniej jedna pompa obiegowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Ale mi nie chodzi o pompę (lub pompy domowe c.o.), tylko o pompę która ma zadanie przetaczać wodę w wymienniku płytowym (tym wymienniku w którym po jednej stronie ma przepływać woda, a po drugiej stronie freon), gdy pracuje jednostka zewnętrzna. W sieci można znaleźć schematy różnych hydroboksów - tam zawsze po stronie wodnej jest co najmniej jedna pompa obiegowa. Czyli trzeba podłączyć drugą pompę do obiegu. Czyli nie da się tego załatwić przy pomocy samej pompy CO, tj wpięcia jej bezpośrednio pod wymiennik? Ewentualnie opóźnić wyłączenie pompy CO o np pół godziny po wyłączeniu jednostki zewnętrznej. Albo podpiąć dodatkowy stycznik od pompy CO pod wentylator jednostki zewnętrznej? Edytowane 14 Lutego 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 14.02.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Mozesz na aplikacji w telefonie ustawic kiedy ma wyłączyć i włączyć się pompa ciepla jak programator tygodniowy i poprzez sonoffa wyłączyć calkowicie zasilanie na gniazdkuu z pompa co rowbiez przez progranowanie tygodniowe badz manualnie ale aplikacja sonoffa jest troche beznadziejia i zle sie ustawia programowanie tygodniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Mozesz na aplikacji w telefonie ustawic kiedy ma wyłączyć i włączyć się pompa ciepla jak programator tygodniowy i poprzez sonoffa wyłączyć calkowicie zasilanie na gniazdkuu z pompa co rowbiez przez progranowanie tygodniowe badz manualnie ale aplikacja sonoffa jest troche beznadziejia i zle sie ustawia programowanie tygodniowe Do tego zmierzałem. Odłączać pompę z zasilania. A czy nie jest to groźnie, kiedy trwa defrost? Dla wymiennika? Mam kocioł elektryczny i nie ma problemu dołożyć dodatkowy stycznik włączający pompę razem z CO. Edytowane 14 Lutego 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 14.02.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Najpierw wyłącza się PC kiedy PC nie pracuje to i nie rozmraża sie. Przed uruchomieniem uruchamia sie pompę obiegową i wszystko jest bezpiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Najpierw wyłącza się PC kiedy PC nie pracuje to i nie rozmraża sie. Przed uruchomieniem uruchamia sie pompę obiegową i wszystko jest bezpiecznie Czyli odłączam elektrycznie kocioł i pod aktualne sterowanie podpinam przerobioną pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 14.02.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.02.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać Powrót podłogówki do wymiennika. Z wymiennika do kotła i na podłogówkę. W razie mrozów większych, kocioł będzie wspomagał poprzez włączenie odpowiedniej ilości grzałek. No i pompa już jest, więc mniej przeróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/199/#findComment-7775129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
