Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
  • Odpowiedzi 4,2k
Nie wiem czy się rozumiemy. Miałem na myśli że jak kupujemy pompę ciepła to czynnik jest już zmagazynowany w niej czy trzeba go dobić z butli po wykonaniu układu?
Jest w jednostce zewnętrznej w ilości dla pewnego przedziału długości przewodów. Jak przewody są dłuższe - trzeba dobić czynnika. Jak krótsze - trzeba odessać.
Czy ktoś spawdzał juz temat sterowania pompa za pomocą elektroniki jednostki wewnętrznej klimatyzatora (sterowania wentylatora jedn. wew.)?
Jest to stosunkowo prosty sposób sterowania pracą jednostki zewnętrznej zrobionej z klimatyzatora. Trzeba "oszukać" tak zrobioną "samoróbkę" by elektronika j.w. "myślała" że steruje klimatyzacją. Trzeba dobrać odpowiednie termistory do wymiennika płytowego oraz wymusić symulację wentylatora j.w.
Tematy dot. takich przeróbek znajdziesz na Elektrodzie. A i na FM są Koledzy, którzy przez to przeszli.
  • Like 1
Jak to będzie pompa ciepła typu monoblok to wszystko w niej jest i nic nie musisz robić poza podłączeniem rury dopł i odpł ,
Kolego vr5, dziękuję za wskazówki.
Odnośnie sterowania to mam wszystko ogarnięte (w teorii) - trzeba podłączyć i zestroić. Nie mam wymiennika płytowego, użyję rurowego, od pompy ciepła 14 kW Bardziej chodziło mi o to, że zamiast symulować pracę wentylatora lub nawet zostawić go kręcącego się na sucho, można podłączyć zamiast wentylatora pompę wody, sterując nią przez PCM. Domyślam się , że takie rozwiązanie może być skomplikowane w realizacji, ale może ktoś... To byłoby piękne: układ pracuje a zamiast wentylatora jednostki wewnętrznej kręci się pompa na wymienniku ciepła.
W tych nowszych klimach są wentylatory nowej generacji. Jest stosunkowo łatwo zrobić układ elektroniczny "oszukujący" elektronikę.
A co do pompy obiegowej w układzie po stronie wodnej - są produkowane nowej generacji pompy wodne, więc pewnie można dopasować.
W klimach są przeważnie inwerterowe silniki.
Prąd zasilający klimę zamieniany jest na DC, a potem z powrotem na zmienny, ale z reguły 3-fazowy o zmiennej częstotliwości do regulacji obrotów sprężarki.
Co do bezpośredniego wykorzystania elektroniki sterującej wentylatorem bym był ostrożny.
W czasie defrostów w takim Kaisai`u wentylator w jednostce wewnętrznej się zatrzymuje, więc i zatrzymała by się pompa obiegowa wody tłocząca ją przez wymiennik płytowy.
Edytowane przez vr5
uzupełnienie
Da się to jakoś obejść?
Nie ma sensu, by pompa CO pracowała 24/24 godziny.
Szczególnie, kiedy grzanie jest tylko w taniej, a przy obecnych temperaturach, to tylko 2-3 godziny max na dobę.
Dołożyć czujnik temperatury, który ponownie włączy pompę CO przy defroście?
Tak w skrócie.
Edytowane przez klaudiusz_x
Wykorzystać napięcie z cewki zaworu 4D jednostki zewnętrznej - jakiś stycznik, nawet przekaźnik zastosować.
Chodzi o defrost przy przeróbce klimatyzatora Kaisai fly na pompę PW
https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-pompa-ciepla-kaisai-fly-7-0-wspornik-8616428639
Ja uzywam sonoff i z telefonu wyłączam zasilanie PC i pompy CO
QUOTE=klaudiusz_x;7909193]Czyli odłączenie całej jednostki zewnętrznej od zasilania jest wystarczające nawet w trakcke defrostu wystarczy? Edytowane przez klaudiusz_x
Tak w skrócie.
Ale mi nie chodzi o pompę (lub pompy domowe c.o.), tylko o pompę która ma zadanie przetaczać wodę w wymienniku płytowym (tym wymienniku w którym po jednej stronie ma przepływać woda, a po drugiej stronie freon), gdy pracuje jednostka zewnętrzna.
W sieci można znaleźć schematy różnych hydroboksów - tam zawsze po stronie wodnej jest co najmniej jedna pompa obiegowa.
Czyli trzeba podłączyć drugą pompę do obiegu.
Czyli nie da się tego załatwić przy pomocy samej pompy CO, tj wpięcia jej bezpośrednio pod wymiennik?
Ewentualnie opóźnić wyłączenie pompy CO o np pół godziny po wyłączeniu jednostki zewnętrznej.
Albo podpiąć dodatkowy stycznik od pompy CO pod wentylator jednostki zewnętrznej?
Mozesz na aplikacji w telefonie ustawic kiedy ma wyłączyć i włączyć się pompa ciepla jak programator tygodniowy i poprzez sonoffa wyłączyć calkowicie zasilanie na gniazdkuu z pompa co rowbiez przez progranowanie tygodniowe badz manualnie ale aplikacja sonoffa jest troche beznadziejia i zle sie ustawia programowanie tygodniowe
Do tego zmierzałem.
Odłączać pompę z zasilania.
A czy nie jest to groźnie, kiedy trwa defrost? Dla wymiennika?
Mam kocioł elektryczny i nie ma problemu dołożyć dodatkowy stycznik włączający pompę razem z CO.
Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać
Powrót podłogówki do wymiennika. Z wymiennika do kotła i na podłogówkę.
W razie mrozów większych, kocioł będzie wspomagał poprzez włączenie odpowiedniej ilości grzałek.
No i pompa już jest, więc mniej przeróbek.
