Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
rwxw
Czasem mam wrażenie że chcialbympompe to właśnie on tylko pod innym nickiem
Zapewniam cię, ze nie pisałem nic wcześniej o PC pod innym nickiem. Swoją przygodę z PC zacząłem na początku tego roku kiedy miki121 zainstalował mi urządzenie z podpisu. Teraz próbuję znaleźć metodę, na zmieszczenie w rozsądnej cenie gruntówki dla brata. Zupełnie niepotrzebnie wdałem się w dyskusję z Pyxis'em bo z nim się merytorycznie dyskutować nie da. Przepraszam za zaśmiecenie wątku.
Obecnie prowadzę rozmowy z jednym z forumowiczów na temat zlecenia jemu zamontowania gruntówki i może coś z tego wyjdzie. Do trollowania mi daleko - nie mam w tym żadnego interesu.
Podana cena z góry była na straceniu, bo jak można chcieć markową nową pompę, z całą resztą za 20 tysięcy?
Ja też tak uważam. Jednak nadmieniony już dyskutant z forum uparcie twierdził, że można.
  • Odpowiedzi 4,2k
Liwko, jeśli masz 120mb odwiertów, to rury jest tam RAZY DWA ;)
Policz jeszcze raz.
Na pozyskanie ciepla z odwiertu na pewno nie ma to wiekszego znaczenia, natomiast dla obliczania ilosci glikolu do zalania DZ jak najbardziej.
Przy pionowym liczymy z mb odwiertu, a przy liniowym z mb rury, bo one nie biegna jedna kolo drugiej jak w sondzie i uzysk mamy z kazdego mb..
Że co????
Że niby 2x większa powierzchnia wymiany ciepła nie ma znaczenia????
Ojjj, Pyxis, nie rozumiem.
Nie ma WIEKSZEGO znaczenia.
No bo czy ja czegos nie rozumiem, czy Ty mylisz pojecia? Jedna sprawa to moc DZ a druga sprawa to jego "pojemnosc" energetyczna, ze tak sie wyraze. Chodzi mi o ilosc energii ktora mozemy z niego wyciagnac.
O ktorej sprawei piszemy, bo ja o tej drugiej (ilosc energii) i na jej dostepnosc w gruncie wplyw ma dugosc odwieru a nie to ile rurki tam wsadzimy. Wkladamy 2, bo inaczej sie nie da po prostu (tam i spowrotem).
Jesli natomiast bierzesz pod uwage moc DZ, to tutaj powierzchnie wymiany ma znaczenie zasadnicze i wtedy jak najbardziej ma to znaczenie, chociaz nie w przeliczniku x2, bo te rurki oda bardzo blisko siebie. Ze wzgledu na moc najlepszym rozwiazaniem jest kolektor spiralny, bo moc mozliwa do uzyskania bedzie najwieksza, ale nie wplynie to na ilosc dostepnej energii w guncie nad kolektorem.
Mylisz się i to poważnie.
Wytłumaczę Ci to ale Ty i tak niby przyznasz mi rację ale nie wprost żeby tylko oficjalnie nie okazało się że jednak PYXIS SIĘ POMYLIŁ. Mam takiego kolegę, on też nigdy wprost nie przyzna się do błędu. Prawda że tak robisz??? ;)
Więc odłóż klawiaturę na chwilkę i pomyśl nad takimi dwoma przypadkami.
1)Normalne odwierty, 2 po 100m każdy, oddalone od siebie o 10m
-połączone w kotłowni równolegle
- przepływ przez PC 2m3/h
-przepływ przez rury w odwiertach 1m3/h
2) Pyxisowe odwierty w których jest po jednej rurze, też 2 sztuki po 100m. Oddalone od siebie o 10m. W jakiś sposób są połączone na dole kolankami ze sobą.
-przepływ przez rury w odwiertach także 2m3/h
Twierdzisz że różnica w osiągach tych 2. przypadków nie ma większego znaczenia?
Bo moim zdaniem ma duże znaczenie.
I jednak widze wyraznie ze myslisz pojecia mocy i ilosci energii. :-)
Jesli w kotlowni stoi pompa o takiej MOCY, ktorej wystarczy MOC DZ o dlugosc 200mb rury polaczonej w obwod "Pyxisowy", to nie bedzie problemu. Oczywiscie jak napisalem wczesniej MOC ukladu z u-rurka bedzie wieksza, ale ne 2x wieksza. Caly czas mowimu o MOCY.
Jesli masz dom ktory potrzebuje w sezonie okreslona ilosc ENERGII pobranej z gruntu, to oba przypadki sa rownowazne. Nie wyciagniesz tej ENERGII wiecej niz zapewnia warunki gruntowe przy okreslonej dlugosci odwiertow. Niezlaeznie czy w odwiert wsadzisz jedna, dwie czy 3 sondy.
Czy sie z powyzszym nie zgadzasz?
A nie mówiłem? :D :D Skąd ja to wiedziałem że P. tak odwróci sytuację żeby zatrzeć właściwy problem.
Podchodzisz do sprawy od dupy strony.
Bo jeśli "pyxisowy" sposób zostanie tak dobrany że wystarczy dla pracy danej pompy, to "normalny" sposób o identycznej długości dziur w ziemi będzie duużo przewymiarowany.
Ale jeśli wrócimy do właściwej kolejności i dobierzemy dla danej pompy odwierty w "normalnej" postaci, to "pyxisowe" odwierty o tej samej długości spowodują O WIELE GORSZĄ pracę pompy ciepła.
ROZUMIESZ TERAZ RÓŻNICĘ???
mocy dolnego źródła, czy to będzie kolektor spiralny, czy też kolektor poziomy nie można liczyć długością rury,
na moc dolnego źródła wpływa przede wszystkim powierzchnia gruntu z jakiej pobierasz ciepło,
większość wielkich w produkcji pomp ciepła, raczej nie poleca kolektora spiralnego, preferują kolektory poziome,
jak koniecznie chcesz wiedzieć jak obliczać moc dolnego źródła to zajrzyj do wytycznych projektowych Viessmanna,
i nie wprowadzaj ludzi w błąd,
no chyba, że nie wiedzą co piszą:rolleyes:
My nadal mowimy o czyms innym. Ja o ilosci energii a ty o mocy.
Jesli moc pompy bedzie odpowiednio niska, to nie bedzie tutaj praktycznie ronicy. Pio prostu pompa bedzie pracowala dluzej niz ta podpieta do zrodla o wiekszej mocy (Ururki) Tylko tyle
Zarowno jedna jak i druga pompa wyciagna z gruntu taka sama ilosc energii. Bez wzgledu na ilosc rury w odwiertach.
Złoże Pyxis-a będzie mieć większe źródło o całe 10m podziemnego łącznika.
Kwestia przepływu i związanego z tym przyjmowania ciepła w jednostce czasu. Tu można podyskutować. Zależy od złoża, tak się mi wydaje.
No to moze od orzechow zacznijmy. Co ma wplyw na moc kolektora.
Wg mnie powierzchnia wymiany i riznica tempearatur. Gdzie tu mamy powierzchnie gruntu nad kolektorem. Jak ona jest z MOCA powiazana?
Pow gruntu nad kolektorem jest scisle powiazana z ILOSCA ZGROMADZONEJ ENERGII. MOC to tylko szybkosc przeplywu tej energii! TYLKO!
Panowie, fizyka!
Poniewaz spiralny ma niekorzystny stosunek ilosc rury/pow nad kolektorem w stosunku do liniowego. Tylko dlatego. Nie dlatego ze ma za mala moc.
W tym przypadku wydaje mi sie, ze jednak to Ty sie pomyliles. :-)
PS
Daję Ci uroczyście słowo, odróżniam doskonale moc od energii.
Nie traktuj mnie proszę jak debila.
No to napisz prosze jasno, jaki wplyw na ilosc zgromadzonej energi w DANEJ obejtosci gruntu ma to, jakim sposobem bedziesz z niego ta energie wyciagal. Czy bedzie to 100 czy 200mb rury?
Masz 1m3 wody i wezownice 1m2 i 2m2. Z ktorej wezownicy uzyskasz wiecej energii?
Otóż to!
Właśnie: jeśli "dobre" złoże to wystarczy mniej odwiertów, prawda?
Więc dajmy na to przy dobrym złożu niech wystarczy 150mb łącznie zamiast 200.
Pyxisowy sposób dalej ma te 2m3/h w rurach DZ.
Odnieśmy to do Twojego trafnego stwierdzenia :Kwestia przepływu i związanego z tym przyjmowania ciepła w jednostce czasu"
Nie powierzchnia lecz objętość. Gdyby była to tylko powierzchnia, to kiepsko by działały pionowe spiralne pale o wysokości koło 3m, a mimo że mają małą powierzchnię, to też działają.
Spiralny też jest poziomy... i też jak każdy poziomy działa.
Powierzchnia jest pewnym uproszczeniem, bo zakladam, ze jest wprost proporcjaonalna w naszym przypadku do obketosci z ktorej kolektor pobiera energie.
