wihajster 30.12.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Nie mam już siły na Ciebie, Pyxis. Bijesz większość na głowę. Wysiadam. Jutro mam odwiert do zrobienia, taki zwyczajny 2-rurowy Dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.12.2012 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) PE 32, wykop szeroki na metr, jaka odległość pomiędzy pętlami? Ano właśnie, przy liniowym jest łatwiej policzyć. Dla spiralnego Hubomag http://hubomag.com.pl/pdf/zrodelko_energii_cz1.pdf pisze: Typowa gałąź ma moc chłodniczą 1,5 kW, przepływ ~0,25 m3/h, 150 m rury średnicy 32 mm z PE i leży w wykopie 1,2 m – 1,8 m głębokim, szerokim na ok. 1,8 m, a długim na ok. 20 m. Podobną moc uzyskać można, układając liniowo ok. 130 m rury co ~40 cm jedna od drugiej. Oczywiście to tylko jakieś porównanie jednego z drugim i do tego trzeba by odnieść rodzaj gruntu. Ja zakładałem między środkami pętli koło 5m, ale zależy ile masz miejsca na działce, jeśli mało, to nie masz wyjścia imusisz zagęścić, ale poniżej 4m pomiędzy środkami pętli bym nie schodził. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Nie mam już siły na Ciebie, Pyxis. Bijesz większość na głowę. Wysiadam. Jutro mam odwiert do zrobienia, taki zwyczajny 2-rurowy Dobranoc. No bo czas zaczac pisac precyzyjnie kiedy chdzi o moc a kiedy i ilosc energii. Od profesjonalistow bym jednak tego wymagal. Jak uzytkownik napisze, ze zuzyl 1500kW w sezonie, to nic, ale fachman juz tak nie moze "uproscic". Dobranoc. PS. Tylko nie zrob 2x krotszego, bo przeciez tam sa 2 rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.12.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Jak uzytkownik napisze, ze zuzyl 1500kW w sezonie, to nic, ale fachman juz tak nie moze "uproscic". GDZIE ja tak napisałem? Dawaj, cytuj. Gdzie ja walnąłem taki lub podobny tego kalibru błąd????????????????????????????????????? Nie musisz teraz, jak znajdziesz to zacytuj proszę!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 PE 32, wykop szeroki na metr, jaka odległość pomiędzy pętlami? co najmniej 5-6 m, przy standardowej długości rur 100 mb, długość wykopu taka aby Ci się to swobodnie zmieściło, w stopce masz link do zdjęć, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 GDZIE ja tak napisałem? Dawaj, cytuj. Gdzie ja walnąłem taki lub podobny tego kalibru błąd????????????????????????????????????? Nie musisz teraz, jak znajdziesz to zacytuj proszę!!!!!! Liwko pisze: Tak odnośnie tego. Mam łącznie 120m odwiertów. Z doprowadzeniem do domu wyszło około 140m rury.(...)to znaczy że poziomego wystarczyło by w moim wypadku 280m rury. Ty mu na to: Liwko, jeśli masz 120mb odwiertów, to rury jest tam RAZY DWA Policz jeszcze raz. Czyli jaki z tego wniosek? Bo ja widze, ze ilosc rury w odwiercie przeklada sie na zapotrzebowanie domu na cieplo. Ewidentnie pomylona przez Ciebie moc z iloscia energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 klaudiusz_x możesz przyjąć że z 1m2 zajętego gruntu przez kolektory spiralne, (nie powierzchnię wykopów) uzyskasz 25 W/m2 jeżeli oczywiście nie masz piasków, dobierasz moc pompy do zapotrzebowania na ciepło budynku,dolne źródło dobierasz do mocy chłodniczej pompy,żeby obliczyć powierzchnię kolektora wystarczy podzielić moc chłodniczą przez te wspomniane wyżej 25 W, wtedy uzyskasz minimalną powierzchnię kolektora, jak zwykle obliczenia zaokrąglamy do góry, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 dobierasz moc pompy do zapotrzebowania na ciepło budynku, dolne źródło dobierasz do mocy chłodniczej pompy, Ale dodaj mu prosze, ze jest to szczegolny przypadek, gdy dobierasz pompe ciepla "na styk". Nie kazdy tak "na styk" robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.12.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Liwko, jeśli masz 120mb odwiertów, to rury jest tam RAZY DWA Policz jeszcze raz. Czyli jaki z tego wniosek? Bo ja widze, ze ilosc rury w odwiercie przeklada sie na zapotrzebowanie domu na cieplo. Ewidentnie pomylona przez Ciebie moc z iloscia energii. Bredzisz. Zwróciłem uwagę tylko że zaszła pomyłka, głupie przeoczenie. Gdzie Ty widzisz jakiś celowy związek z energią? Brak mi słów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Bredzisz. Zwróciłem uwagę tylko że zaszła pomyłka, głupie przeoczenie. Gdzie Ty widzisz jakiś celowy związek z energią? Brak mi słów. Hm... no to mam rozumiec, ze co? Wyrwales to sobie tak po prostu z kontekstu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 oj pyxis, żebyś ty jeszcze miał trochę pokory, o tym żebyś był mądrzejszy, nie śmiem marzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 oj pyxis, żebyś ty jeszcze miał trochę pokory, o tym żebyś był mądrzejszy, nie śmiem marzyć Smialo. Mozesz rozwinac czym objawia sie moj brak pokory i glupota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 30.12.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Smialo. Mozesz rozwinac czym objawia sie moj brak pokory i glupota. Jeszcze tego nie widzisz? Może czas zacząć rozglądać się za siodłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 nie dołuj się, nigdzie nie napisałem, że jesteś głupi, aż takiej samokrytyki nie rób, mimo wszystko uwierz w siebie, jestem z Tobą, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 nie dołuj się, nigdzie nie napisałem, że jesteś głupi, aż takiej samokrytyki nie rób, mimo wszystko uwierz w siebie, jestem z Tobą, Ale konkrety prosze. Co bedzie, jak klaudiusz zechce wieksza pompe, bo mu sie widzi grzanie w deugiej taryfie? Jak ten Twoj schemat zadziala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Jeszcze tego nie widzisz? Może czas zacząć rozglądać się za siodłem? Jak przyjdzie czas pozyczysz mi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 jak będzie chciał większą pompę to dobierze dolne źródło do mocy większej pompy,bez przesady, TY NAPRAWDĘ TEGO NIE ROZUMIESZ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 jak będzie chciał większą pompę to dobierze dolne źródło do mocy większej pompy, bez przesady, TY NAPRAWDĘ TEGO NIE ROZUMIESZ?????? A co, przy wiekszej mocy PCi wstawionej do kotlowni wzrosnie mu automatycznie zapotrzebowanie energetyczne domu, ze musi zrobic wieksze DZ? Domek zrzuci izlolacje ze scian, czy jak? No wlasnie tego jakos nie moge zalapac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 to ja Ci na to już nic nie poradzę, ale w dalszym ciągu wierzę w Ciebie, kombinuj, kombinuj, może coś wymyślisz w miarę rozsądnego, nie uczyli Cię czytać ze zrozumieniem? a minie się wydawało, że przede wszystkim, chodziło mu o to, jak zrobić zgodnie ze sztuką dolne źródło, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) klaudiusz_x możesz przyjąć że z 1m2 zajętego gruntu przez kolektory spiralne, (nie powierzchnię wykopów) uzyskasz 25 W/m2 jeżeli oczywiście nie masz piasków, Obawiam się że mam. Dom na zboczu. Piaski mam pod domem, cały opad z miesięcy maj-sierpień wsiąkał w piasek (przy budowie). Gruntowy w połowie byłby niżej gdzie może, a nie musi być piachu. Dlatego pytałem o złoże z rurki o długości 600 metrów w kawałku. Jakieś 100-150 metrów niżej mam całoroczne bagienko. Co robić? Mam gaz na działce za 2k, mimo tego skłaniam się do pompy. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/32/#findComment-5672446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
