sciema 01.01.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 no i uporałem sie z OZC, poniżej wyniki: czy dobrze zrozumiałem: skoro: 9285kWh/rok to: pompa np: 11kW mi wystarczy kolektor 3 x 200m PE 32/40 ( zakładając glinę o 20W/mb ) wiec jak zrobię 4 x 200m " tymi ręcami" to będzie GIT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 pompa np: 11kW mi wystarczy kolektor 3 x 200m PE 32/40 ( zakładając glinę o 20W/mb ) wiec jak zrobię 4 x 200m " tymi ręcami" to będzie GIT? A jak to obliczyles z tego OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 01.01.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 ale co obliczylem?moc pompy?czy wielkość kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Moc pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 02.01.2013 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 zapotrzebowanie na ciepło mam 30,5W/m2 wg. OZC a więc 30,5W/m2 x 240m2 = 7320W to daje 7,32kW + CWU srednio 250W/o a więc 250W x 6(sztuk) = 1500W = 1,5kW i dalej: 7,32 + 1,5 = 8,82 kW i to jest policzone na styk a żeby pompa działała więcej w tańszej taryfie to dodaję 25% i wychodzi 11kW co do mocy kolektora to założyłem 20W/m z spiralnego w mojej glinie ( może zbyt optymistycznie? ) 3 x 200m = 600 x 20 = 12kW dodaje jedną pętlę 200m (na zapas żeby głowa nie bolała - a jak PCi pociągnie na 3 to ta dodatkowa byłaby do REKU ) dobrze wyczytałem.... czy pokręciłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 02.01.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Jbloch, a wiesz może jakie klocki siedzą w tym Meetingu? Wiem, a co chcesz wiedzieć.Sprecyzuj pytanie a odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.01.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 zapotrzebowanie na ciepło mam 30,5W/m2 wg. OZC a więc 30,5W/m2 x 240m2 = 7320W to daje 7,32kW + CWU srednio 250W/o a więc 250W x 6(sztuk) = 1500W = 1,5kW i dalej: 7,32 + 1,5 = 8,82 kW i to jest policzone na styk a żeby pompa działała więcej w tańszej taryfie to dodaję 25% i wychodzi 11kW co do mocy kolektora to założyłem 20W/m z spiralnego w mojej glinie ( może zbyt optymistycznie? ) 3 x 200m = 600 x 20 = 12kW dodaje jedną pętlę 200m (na zapas żeby głowa nie bolała - a jak PCi pociągnie na 3 to ta dodatkowa byłaby do REKU ) dobrze wyczytałem.... czy pokręciłem? Na screenie nie bylo widac tych 30,5 W/m2 stad moje pytanie. Obliczenia dla spiralnego akurat z powierzchni lepiej robic, bo moze byc mylace z dlugosci rury, ale tak jak wczesniej zakladalismy dla Ciebie pompe 10-11kW (rwxw chyba nawet tyle Ci napisal w ktoryms pocie) to kolektora zakop te 4 petle wg rysynku ktory przedstawiales. (Z gliny mozesz spokojnie zalozyc nawet 40W/m2, ale to w przypadku kolektora liniowego tak mozesz liczyc,). Masz spory zapas przy takiej instalacji, wiec ani grzalek nie uswiadczysz, ani jakiegos znaczacego zuzycia w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo21 02.01.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 sciema w OZC masz parametr na podstawie krórego bezpośrednio dobierasz piec, to jest "Projektowe obciążenie cieplne budynku", twoje dodawanie dało również prawidłowy wynik. jbloch co tu precyzować dawaj wszystko co masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 02.01.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Na screenie nie bylo widac tych 30,5 W/m2 stad moje pytanie. Obliczenia dla spiralnego akurat z powierzchni lepiej robic, bo moze byc mylace z dlugosci rury, ale tak jak wczesniej zakladalismy dla Ciebie pompe 10-11kW (rwxw chyba nawet tyle Ci napisal w ktoryms pocie) to kolektora zakop te 4 petle wg rysynku ktory przedstawiales. (Z gliny mozesz spokojnie zalozyc nawet 40W/m2, ale to w przypadku kolektora liniowego tak mozesz liczyc,). Masz spory zapas przy takiej instalacji, wiec ani grzalek nie uswiadczysz, ani jakiegos znaczacego zuzycia w drogiej taryfie. no wasze założenia się potwierdziły - natomiast jak policzyć powierzchnie? czy jest to poprostu pole które zajmuje jedna spirala ( na 200m to będzie okolo 30sztuk o srednicy 1,8m)? zakładam że spirale nachodzą na siebie w połowie odległości, i takie pole można pomnożyć x 30? sciema w OZC masz parametr na podstawie krórego bezpośrednio dobierasz piec, to jest "Projektowe obciążenie cieplne budynku", twoje dodawanie dało również prawidłowy wynik. tak tylko ten parametr nie obejmuje CWU, stąd moje dodawanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 tak tylko ten parametr nie obejmuje CWU, stąd moje dodawanie. Z tym ostrożnie (z doliczaniem "normowego" zapotrzebowania). Masz jakieś dane na temat zużycie CWU przez swoją rodzinę? Bo ja się przekonałem porównując wyniki różnych osób, że różnice mogą być ogromne a za nimi zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.01.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 no wasze założenia się potwierdziły - natomiast jak policzyć powierzchnie? Policz powierzchnie wykopu w jaki wrzucasz "spiralke" i dodaj po brzegu 0,5m. Bedziesz mial dobre przyblizenie powierzchni kolektora do obliczen. Mozesz przyjac 40W/m2 w swojej glinie, a jak mokra, to bedzie jeszcze "optymistyczniej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 02.01.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Policz powierzchnie wykopu w jaki wrzucasz "spiralke" i dodaj po brzegu 0,5m. Bedziesz mial dobre przyblizenie powierzchni kolektora do obliczen. Mozesz przyjac 40W/m2 w swojej glinie, a jak mokra, to bedzie jeszcze "optymistyczniej" no to wtedy te 4 kolektory to tak na styk do tej 11kW Z tym ostrożnie (z doliczaniem "normowego" zapotrzebowania). Masz jakieś dane na temat zużycie CWU przez swoją rodzinę? Bo ja się przekonałem porównując wyniki różnych osób, że różnice mogą być ogromne a za nimi zapotrzebowanie. -określić mogę jedynie na podstwie zużytej wody na miesiąc (choć to mało wymierne - pralka chodzi codziennie) -zużytego gazu w lecie na podgrzanie wody w mieszkaniu piecem kondensacyjnym ale warto to przeanalizować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.01.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 no to wtedy te 4 kolektory to tak na styk do tej 11kW Dobierz kolektor do zapotrzebowania domu na CO i CWU a będzie dobrze. Czy PC będzie 11kW czy 14, to sprawa drugorzędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 no to wtedy te 4 kolektory to tak na styk do tej 11kW Do pompy tak, ale nie do domu. Pompa bedzie pracowala krocej duzo niz jesli mial bys faktyczne potrzebowal takiej 11tki. Jak kolektor do niej bedzie na styk, to masz bezpieczny zapas energii w nim zmagazynowany A jesli chodzi o CWU to teraz dla 3 osob moja PCi pracuje dobow 1h nad tym tematem. Tyle <> pomniejszy Ci sie czas na CO w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 02.01.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 . jbloch co tu precyzować dawaj wszystko co maszCzyli co , mam ci opisać budowę pc gruntowej? , czy może mam pruć izolacje na sprężarce ,na wymiennikach żeby odczytać tabliczki znamionowe?czy może podać jakie wartości mają np presostaty wysokiego ,niskiego ciśnienia?czy może przesłać instrukcje obsługi sterownika?Ogólnie mówiąc mam PC 7 kw ,o taka mi była potrzebna do mojego domu, pobiera (sprężarka 1,7 kw +pompki obiegowe) a najważniejszy parametr pracy przychodzi mi na fakturze z ENEA , które zamieściłem na forum muratora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo21 02.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 I po co ten sarkazm, ale się spiołeś:), mam PC 7 kw, tak to wiele mówi o jej bebechach. Może wiesz, tylko nie pruj izolacji: - jakiego typu/jakiej firmy, sprężarka? -jakiej firmy wymiennik? - jakie ustawienia są możliwe w sterowniku? - rozumiem z twojego postu, że pompki zabudowane - jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 02.01.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 wystarczy typ i firma sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Policz powierzchnie wykopu w jaki wrzucasz "spiralke" i dodaj po brzegu 0,5m. Bedziesz mial dobre przyblizenie powierzchni kolektora do obliczen. Mozesz przyjac 40W/m2 w swojej glinie, a jak mokra, to bedzie jeszcze "optymistyczniej" Dla liniowego dodać po pół metra, rozumiem. Dlaczego tyle samo dla spiralnego, skoro zalecacie po 4-5 metrów pomiędzy wykopami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 wystarczy typ i firma sprężarki. Rotacyjna z najzwyklejszego klimatyzatora starego typu (on-off). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.01.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Dla liniowego dodać po pół metra, rozumiem. Dlaczego tyle samo dla spiralnego, skoro zalecacie po 4-5 metrów pomiędzy wykopami? A czym sie rozni brzeg wykopu dla spiralnego od brzegu dla liniowego? Wyobraz sobie spirany jako "bardzo gruba rure" i licz identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
