szczukot 19.01.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 WitamMysle, ze temat dreczy ogolnie kazdego : jakie sa mozliwosci pracy CO, CWU, kominka z plaszczem itp podczas zaniku pradu.Niby proste : masz podtzrymanie to mozesz wszytsko podpiac. ale w realu to chyba temat troche gorszy. akumulatory za duzo nie pociagna, pompy iitp maja problemy podczas pracy z UPSami, agregaty maja srednio stabilne napiecie ... itd.Czy ktos kiedys zastanawial sie jak to najlepiej rozwiazac ?W moim przypadku, uwazam, ze wystraczy np podtrzymac piec gazowy (juz mam ciepla wode w kranach) i automatyke do kominka (mam pelne CO).Nie mailem jeszcze okazji liczyc ile pradu to pobiera, jaka stabilnosc jest wymagana itp.Pompa obiegowa to rzad chyba 30-100W (beda minimalnie dwie ?)Kociol gazowy: nie za bardzo podaja dane, ale to chyba rzad 100-150 W ?Do tego troche streownikow itp. Mysle, ze moc potzrebna na podtrzymanie tego to jakies 300 W ? Daje to jakies 1,3 A. Niby nieduzo. Kazdy agregat to pociagnie (dla pewnosci za agregatem stabilizator). Na rozwiazania akumulatorowe (roznego typu) chyba nie ma co liczyc ? Dacie jakies wskazowki jakby mozna ten problem rozwiazac ?Czy faktycznie piec gazowy tak duzo pradu pobiera ? Bo moze robic przynjamniej podtzymanie CWU (tu chyba wystarczy podtzrymanie pieca samego) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 19.01.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam Mysle, ze temat dreczy ogolnie kazdego : jakie sa mozliwosci pracy CO, CWU, kominka z plaszczem itp podczas zaniku pradu. Niby proste : masz podtzrymanie to mozesz wszytsko podpiac. ale w realu to chyba temat troche gorszy. akumulatory za duzo nie pociagna, pompy iitp maja problemy podczas pracy z UPSami, agregaty maja srednio stabilne napiecie ... itd. Czy ktos kiedys zastanawial sie jak to najlepiej rozwiazac ? Oczywiście ze się zastanawiałem - zastanawiałem się przez dwa lata - jak problemów z prądem nie miałem - a teraz niestety problem mam - od ponad 3 dni u mnie prądu nie ma - zapewne słyszeliście w Wiadomościach o miejscowościach z południa Polski pozbawionych prądu już i nawet tydzień - to o mnie między innymi w telewizorni mówią ... W moim przypadku, uwazam, ze wystraczy np podtrzymac piec gazowy (juz mam ciepla wode w kranach) i automatyke do kominka (mam pelne CO). Nie mailem jeszcze okazji liczyc ile pradu to pobiera, jaka stabilnosc jest wymagana itp. Pompa obiegowa to rzad chyba 30-100W (beda minimalnie dwie ?) Kociol gazowy: nie za bardzo podaja dane, ale to chyba rzad 100-150 W ? Do tego troche streownikow itp. Mysle, ze moc potzrebna na podtrzymanie tego to jakies 300 W ? Daje to jakies 1,3 A. Niby nieduzo. Kazdy agregat to pociagnie (dla pewnosci za agregatem stabilizator). Na rozwiazania akumulatorowe (roznego typu) chyba nie ma co liczyc ? Rozwiazania typu UPS lub przetwornica z akumulatorów - testowałem w piątek - UPS z przetwornicą sinusoidalną do tego podłączony aku samochodowy 60Ah - podtrzymanie samego systemu c.o. / około 150-200W / - niewiele ponad 3 godziny - po tym czasie aku rozładował się zupełnie tak że nie miałem jak fury odpalić nastepnego dnia ... Dacie jakies wskazowki jakby mozna ten problem rozwiazac ? Czy faktycznie piec gazowy tak duzo pradu pobiera ? Bo moze robic przynjamniej podtzymanie CWU (tu chyba wystarczy podtzrymanie pieca samego) Fantom Oczywiście - rada jest prosta - agregat prądotwórczy - w sobotę nabyłem takowy - agregat KIPOR inwerterowy - jakość napięcia na wyjściu znakomita - nie ma żadnego strachu że agregat posieje po instalacji czy poda niestabilne parametry zasilania - sprzęt pracuje u mnie od soboty - prąd w domu jest - można spokojnie funkcjonować nie patrząc jak się aku rozładowywują czy świeczki wypalają i czekać jak się zrobi zimno ... Jest to jedyne skuteczne i rozsądne rozwiazanie na wypadek dłuzszych przerw w dostawie prądu - wszystkie UPSy czy przetwornice oparte na akumulatorach - to tylko doraźne zabezpieczenie na kilka z górą godzin ... A u mnie jak prądu nie ma tak nie ma - i co najlepsze - nie wiadomo kiedy będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/#findComment-3860299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.01.2010 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Ile mnie wiecej pali taki agregat ?Jak go wpinasz w instalacje ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/#findComment-3860779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 19.01.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Ile mnie wiecej pali taki agregat ? Jak go wpinasz w instalacje ? Fantom Mój to KIPOR SineMaster IG2000 2kW - spożywa teraz po dotarciu / tak myślę - już śmiga około 50 motogodzin / ca 1-1,5l/2h benzyny 95PB / w zależności od obciążenia / Zasilam nim aktualnie dwie lodówko/zamrażarki , dwa telewizory , tuner sat , całą kotłownię / kocioł c.o. plus cyrkulacja / , światło w domu / cały parter i hall na poddaszu / i światło zewnętrzne , centralę alarmową no i antenę i router netu . Oczywiście światło nie świeci się wszędzie tylko w razie potrzeby się zapala gdzie potrzeba . Agregat ma regulator obrotów i dopasowuje obroty do aktualnego zapotrzebowania na prąd. Jak go podłączam ? - na etapie wykonania instalacji elektrycznej budynku przygotowałem się i wykonałem osobny obwód przystosowany do podłączenia agregatu - takoż agregat wpinam w odpowiednie gniazdo w garażu - w rozdzielnicy przełączam przełącznik rozłączający zasilanie podstawowe i przełączający obwód rezerwowy na zasilanie z agregatu - odpalam sprzęt i prąd jest . Potem tylko dolewać paliwa i cieszyć się z posiadania prądu - powiem Wam że naprawdę jest z czego - jak wieczorem wyglądam za okno to jak okiem sięgam ciemność i jedynie gdzieniegdzie lekka poświata świeczek w oknach domostw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/#findComment-3860793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cienki1980 19.01.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Ja też musiałem poradzić sobie z problemem braku prądu. Kupiłem urządzenie takie jak tutaj http://allegro.pl/item887771961_awaryjne_zasilanie_kominkow_z_plaszczem_wodnym.html i jestem spokojny o brak prądu. Dokupiłem do tego akumulator ponad 100Ah ( nówka specjalnie do tego celu - można kupić żelowe - dłużej powinny utrzymać ). Za tym urządzeniem przemawiała jedna rzecz, a mianowicie automatyczne przełączenie się w przypadku braku prądu. Mogę spokojnie napalić na noc pełny piec i nie martwić się o brak prądu. W przypadku braku prądu włącza się tylko pompka która pcha wodę w centralnym a cały piec ( dmuchawa i sterownik ) są wyłączone. Pompka pobiera mi około 60W co wg. tabeli powinno pozwolić na 10h pracy - w tym czasie albo wróci prąd, albo wygaśnie w piecu. Jedynym minusem tego jest tylko to, że urządzenie "produkuje" sinusoide "kwadratową" co powoduje, że pompka chodzi dość głośno, ale stwierdziłem, że wolę wymienić pompkę niż zbierać piec po tym jak mi się zagotuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/#findComment-3860797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 18.01.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Cześć.Są też UPS'y z "prawie" sinusem, sporo droższe, ale pompka pracuje praktycznie jak na zwykłym prądzie. Można czasem tanio znaleźć jako używki bez akku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136644-co-i-cwu-bez-pradu-jakie-mozliwosci/#findComment-4492860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
