Mróz kontra ogrzewanie wodne płaszczyznowe (tzw. podłogówka)
  • Odpowiedzi 511
Daga&Adam.
Dopisz coś jeszcze o ścianach zewnętrznych i ich dociepleniu + ociepl. dachu + posadzki od gruntu.
amber. Myślisz, że kitują? Póki co, raczej nie..
mariankossy. Twoje poczucie humoru jest dość specyficzne, poparte równie specyficznym, swoistym dla Ciebie słownictwem... :lol:
civic9,położony masz zwykły parkiet czy specjalny-dedykowany do ogrzewania podłogowego?Jak sprawuje się podłogówka pod parkietem vs. płytkami?
po prostu merbau, trzeba wybierać z tych gatunków stabilniejszych, parkieciarze na pewno wiedzą, no i nie za gruby - 15mm bodajże. olejowany. aby się za bardzo się rozsychał przed układaniem powinien być na pewno suchy co parkieciarz może sprawdzić odpowiednio miernikiem i zaprezentować (konkretne zalecane wartości do znalezienia w sieci).
sprawuje się tak samo. może się wolniej rozgrzewa, ale nawet nie sprawdzałem - jeśli ogrzewanie chodzi cały czas to nie ma znaczenia.
ale z rozsychaniem (nie wszędzie, ale miejscami szpary do ok. 1mm między klepkami) to się trzeba pogodzić albo cały czas walczyć z wilgotnością (mnie się nie chce).
Daga&Adam.
Sciany porotherm 25 + 20cm styro, dach 25cm welny 0,035, posadzka parter - 5cm styro - ponizej jest piwnica - w tej chwili jeszcze nieogrzewana ale ocieplona (10cm styro na podlogach, a 15cm styro na jej scianach). W piwnicy jest stale ok 8 st C. Poki co grzeje ok 140m2 parteru. Na poddaszu nie mam jeszcze nawet zrobionych wylewek ani rozlozonego styropianu, a panuje tam temperatura o 2-3 st C nizsza niz na parterze. Czyli mozna powiedziec ze podlogowka z parteru praktycznie ogrzewam parter + poddasze :-) Jak zrobie na wiosne wylewki na poddaszu to zapewne bede mogl jeszcze troche obnizyc temperature zasilania podlogowek.
pozdr.
Wkurzają mnie grzejniki nisko temperaturowe. W odległości kilku centymetrów czuć miłe ciepełko jak dotykasz to zimne. Jak jestem na budowie to chcąc się przytulić do czegoś ciepłego idę do łazienki do drabinki ;). W domu mam ustawioną temp 13 st., tak tylko żeby chałupa nie zamarzła.
Podłogówka działa, chociaż w wiatrołapie kafle chłodne mimo że puszczone jest 25 stopni na rurki, no ale nie mam zaizolowanych drzwi zewnętrznych i mocno wieje od nich.
Nie dziwne ze chcesz sie tulic do czegos cieplego jak w domu 13 st. :) Jak bedzie ~20-23 (jak tam lubisz) to nie bedzie potrzeby przytulania sie do kaloryfera ;)
Conajwyzej mozesz polozyc sie "na orzelka" na podlodze ;)
1-sz sezon grzewczy dom niedocieplony aczkolwiek BK 36,5 odm. 400 i zaprawa ciepłochronna cały parter kafelki i podłogówka.
Nawet łazienka bez grzejnika - jest super nie zamieniłbym się na grzejniki które doświadczałem przez lata mieszkając w bloku.
Przede wszystkim super mikroklimat wilgotność 50-60% nie czuć suchoty w gardle, nie fruwa kurz i wszędzie jest jednakowo ciepło a nie tylko w okolicy kaloryfera.
Szybkiego nagrzewu też nie jestem pozbawiony mam kominek ale jeśli w nim palę to dlatego aby zaoszczędzic na gazie i dogrzać sufity poza tym chcę się pozbyć sterty drewna z działki.
Tam gdzie nie ma kominka mogę włączyć grzejnik elektryczny ale nie było jeszcze takiej potrzeby więc ten stoi w garażu.
Po ok. 2 -3 godzinach palenia w kominku mikroklimat się traci.
Wady? Tak jest jedna ceny gazu - polityka proekologiczna państwa zachęca do palenia śmieciami oponami i czym popadnie więc nie dziwi mnie że z wielu kominów widać czarny dym....
Jeśli ktoś ma problem z podłogówką to moim zdaniem albo z powodu złego projektu albo z powodu nieprawidłowego zasilania ewentualnie samego wykonania.
Daga&Adam napisz proszę coś więcej o kosztach eksploatacji Twojego ogrzewania, będe miał bardzo podobny układ więc Twoje doświadczenia sa dla mnie bardzo cenne :wink: , pozdrawiam
Trudno oszacowac koszty bo grzeje troche pradem, troche kominkiem (a tu znowu troche drewnem, troche brykietem REKORD z wegla brunatnego :-) Ale tak plus minus to teraz w te najwieksze mrozy schodzi mi paczka brykietu na dzien. Przy temperaturach 0, -5 schodzi ok polowa. Czyli 22 pln / dzien w mrozy gdzie temp dochodzi do -20 i 11 pln / dzien gdzie temp jest bardziej ludzka ;)
Co mnie optymistycznie nastawia to fakt, ze paczka tego REKORDa to ok 140kWh przy sprawnosci rzedu gora 75% kominka z plaszczem daje ~100kWh energii w uklad. I to tez by sie zgadzalo - tyle mniejwiecej na dobe "wcina" mi piec elektryczny, kiedy kominek jest calkowicie wygaszony. 100kWh / 24h = wymagana moc zaledwie 4,2kW! Mam bufor 1000l, wiec nadwyzki sa w nim gromadzone i oddawane kiedy trzeba.
Na pewno palenie w kominku jest duzo tansze od pradu.. Zakladajac 10 mroznych dni i 20 "normalnych" potrzebuje te 20 paczek * 22 pln = 440 pln. Zalatwiam sobie wlasnie brykiet drzewny za praktycznie polowe tej ceny (1t = 490 pln) wiec te 440 spadnie do ok 300.
Problem w tym ze nie zawsze chce sie palic - wiekszosc grudnia np. "przejechalem" na pradzie, a ze jeszcze nie mam II taryfy to troche mnie to bedzie kosztowac (ok 2 x drozej niz tym brykietem). W przyszlym roku planuje tak czy siak pompe ciepla, a w kominku palenie raczej w weekendy do zrobienia nastroju :-)
pozdr.
Zima mrozi bez wytchnienia, więc pewnie jeszcze za wcześnie na podsumowania..
Gigantyczny materiał do weryfikacji koncepcji i rozmaitych konfiguracji.
Ważne, by wyciągane wnioski były maksymalnie rzetelne..
Póki co: pochwalili się swoimi instalacjami głównie" pompiarze" - instalachje kosztowne. W ich obiektach bardzo dobrze ocieplonych, ponad ogólnie przyjęte standardy, wielotonowej wagi grzejnik płaszczyznowy działa korzystnie, stabilizująco na temperaturę wnętrz - warunek - obiekt doskonale ocieplony ze wszystkich stron. inni, którzy się wypowiadali, również posiadają relatywnie ciepłe domy.
Pytanie? Przy tak małych stratach ciepła - jak spisują się instalacje mieszane?
A jak jest w obiektach nie aż tak ciepłych?
W zeszły piątek mój hydraulik wpadł naprawić wyciek z umywalki i postanowił mi "pomóc" i pomógł.
Finał jest taki, że namieszał (w mieszaczu zapewne) i z 5 pętli na parterze grzeją dwie :) Na poddaszu cieplutko jak w uchu (w obu łazienkach podłogówka hula i kaloryfery gorące).
Na parterze zaś kanałówka działa a podłogówka umówmy się.....
Na szczęscie dom dobrze docieplony, więc na dole temperatura 21 stopni. Ale ja lubię 25 :) Dziś ma przyjść poprawić :) Zobaczymy :)
nie mam PC - ogrzewam ekogroszkiem
mam 70m2 podłogówki + na pozostałych 100m2 grzejniki dom ocieplony chyba standardowo (styro :10cm podłoga, 15cm ściany, poddasze wełna 18+5)
komfort ciepły super, temp całodobowa w okolicach 22oC ostatnio nawet cieplej bo grzejniki grzeją non stop (jak było w okolicach -5oC to w nocy i jak nie było nas w domu nie grzały). Dzieci latają niekiedy po domu w krótkim rękawku, ja w cienkiej koszuli, żona w sweterku :lol: - no cóż wszystkim nie dogodzisz...
Kocioł spala worek węgla <27-28kg /dobę.
Najfajniej jest w salonie gdzie jest podłogówka (wisi też grzejniczek jednopłytowy pod oknem, za kanapą).
a miałeś podłogówkę w bloku? Nie. Czy ktoś inny kto miał kaloryfery w bloku miał podłogówkę? Nie. Moim zdaniem wniosek, że kaloryfery są do kitu wyciągnięty na podstawie tego, że w bloku przy kaloryferach było do kitu, a nowym domu z podłogówką jest super jest nieco naciągany. Nie twierdzę, że podłogówka jest zła ale nie można jej przypisywać cudownych właściwości...
to że w bloku miałeś mniejszą wilgotność to nie wina kaloryferów, kaloryfery nie pochłaniają wilgoci z powietrza ;-)
to, że lata kurz to wina sprzątania ;-) albo jego braku ;-) a tak na serio to mam wrażenie, że w bloku się jakoś bardziej kurzyło...
a to, że przy kaloryferze najcieplej to fakt, ale ja pamiętam jak babcia zimą kołdrę na piecu grzała a potem przykrywała taką ciepłą... teraz musiałaby do drabinki przytulać?
jaki masz wkład i jak doprowadzone powietrze? Rozszczelniasz okna podczas palenia, jeśli zaciąga Ci świeże powietrze z za okna - to masz odpowiedź dlaczego wilgotność spada...
mnie martwi jak zaczyna być siwy, pomarańczowy, żółty :-(
Z tym czarnym dymem to jakaś masakra ...
Ludzie douczcie się, że tylko z niektórych rodzajów paliwa nie widać dymu, np z gazu czy z peletu.
Ale jak ktoś pali węglem czy też koksem, albo miałem to dym ma kolor i go widać!!!
Nie piszcze debilizmów że czarny dym jest po oponach, bo gdyby sąsiad palił oponami to pół wsi nie było by widać!!! a sąsiednie elewacje zmieniły by kolor w zastraszającym tępie!!!
ja zabetonowałem w podłodze regulusy... I panie zadowolony jestem... Pstyk - grzeje. Znowu pstryk i nie grzeje... Cudowne, doprawdy cudowne. :evil:
myślałem że Bogusław dostał baniaka za nachalna reklamę. A tu taka niespodzianka.
