W lecie nieprzyjemny chłód od płytek w salonie.
A to już jest Panie dziejku bezczelność - wyłączać latem ogrzewanie :lol:
W Polsce jest 3-4 tygodnie upału (i to nie zawsze), a pozostałe miesiące są niestety różne.
Mam parkiety więc podłoga z gresu jest dla mnie zawsze zimniejsza niż drewno. Może to moja osobnicza właściwość, ale nie sądzę.
  • Odpowiedzi 511
A w czym problem żeby mieć i podłogówkę i parkiety ?
Bo nie kumam, znajomi widać lubią płytki ( ja też :D ) ale to nie znaczy że nie można mieć parkietu na podłogówce i było to na tym forum udowadniane wielokrotnie.
jak czytam niektóre wypowiedzi to nie wiem czy śmiać się, czy płakać
fakty - domek 150 mkw - ogrzewanie wodne podłogowe po całości - zero grzejników. na ogrzewaniu, położone na specjalnym podkładzie do podłogówek, nie klejone, deski szwedzkie drewniane kahrs 7 mm. temperatura w ostatnim miesiącu 22 stopnie non stop, rachunek 613 zł za gaz.
i to drugi sezon - drewno spisuje się idealnie. sprawdzałam z ciekawości temperaturę powierzchniową gresów i drewna - nie ma różnicy.
deski są dębowe, wykończone matowym lakierem i szczotkowaniem, dzięki temu drobnych rysek od piasku z tarasu nie widać w ogóle. wyglądają po roku idealnie.
kurzenia i innych zjawisk nadprzyrodzonych brak.
na zachodzie europy i w skandynawii to jest opcja nr 1 ogrzewania domów
Brzęczkowski tylko izolacja, termosy i ogrzewanie niecentralne, bogusław grzejniki i grzejniki.
Przypominam że Bogusław na nazwisko W. jest właścicielem firmy Regulus System której rozwiazania stara się za wszelką cenę forsować. Ma to swój konkretny, finansowy wymiar. Więc nie liczcie na mertoryczną dyskusję. Ten temat jest w istocie dośc długą reklamą produktów wytwarzanych przez jego firmę . A Wy drodzy Forumowicze dajecie sie podpuszczać i dyskusja (reklama) trwa.
Bogusław - mistrzem szeptanego marketingu to Ty nie zostaniesz. :wink:
Czyżby coulignon?
Istota problemu, pytania kardynalne brzmią:
czy temperatura powietrza w naszym domu ma być fix - sterowana "martwym" sterownikiem pogodowym ?
czy temperatura powietrza łatwo korygowana w zależności od chwilowych potrzeb użytkownika lub różnych kolejnych użytkowników...... a taki wariant też trzeba zawsze brać pod uwagę, jeśli myśli się przyszłościowo..... ?
Instalacja powinna być niezmienialna raz na zawsze, czy też powinna być zdatna do dokonania modyfikacji, modernizacji ???
boguslaw juz (posrednio) przyznal sie, kim jest, dawno temu. rowniez poprzez lata dzialalnosci na forum byl wielokrotnie 'demaskowany'. pisze dalej. widac, ze niewiele wiesz o marketingu
vendea pisze:
Głównie z powodu kilkudziesięcioprocentowych dopłat do pomp ciepła....oraz np. monopol miejscowych producentów istniejące w Skandynawii powiązanych biznesowo z firmami ubezpieczeniowymi
O szczególnych warunkach klimatycznych, chyba nie trzeba wspominać....
Gdyby np. były tak wysokie dopłaty do kotłów olejowych, wzyscy mieliby olejaki....
Drogi Bogusławie, myślę dokładnie tak samo jak Ty i mam podbne zdanie na ten temat. Róznimy sie jedynie tym że Ty nie promujesz jakiegoś rozwiązania tylko promujesz rozwiązanie na którym zarabiasz. Ot i cała tajmnica. Dlatego twierdze że powinieneś dostać baniaka za nachalną reklamę.
Tak z dobrego serca: nie przyznając sie kim jesteś (co w końcu wyszło) spartoliłes sprawę ponieważ stałeś sie niewiarygodny. Poczytaj sobie posty np Jareko który zawsze ilekroć jest dyskusja o oknach Jezierskiego mówi że jest mu niezręcznie pisać ponieważ jest dealerem tej marki. I wiesz co? I ludzie go słuchaja bo koleś ma ogromną wiedzę. Mam nadzieję że czogoś sie jeszcze nauczysz o funkcjonawaniu forum. Bo na razie zachowujesz jak nachalny akwizytor.
Jareko (...) zawsze ilekroć jest dyskusja o oknach Jezierskiego mówi że jest mu niezręcznie pisać ponieważ jest dealerem tej marki (...)
baniak dla obu panow :lol: :wink:
Kompletnie nie pojmuję po co wdajecie sie w tą DEBILNĄ przpychanke słowną - szczerze mówiąc własnie takie przepychanki wkurzająmnie na tym forum najbardziej. bogusław - powinien juz dawno dostac bana za prowokowanie i reklamę.
[b]Idelane rozwiazanie to wprowadzeni opcji umożliwiającej userwoi banownaie na swoim poziomie niektórych użytkowników (usuwanie z czytanych tematów ich wypowiedzi), tak by nie potrzebnienie zajmowac sobie głowy i czasu ich "wypowiedziami[/b]". I tutaj bogusław jesteś pierwszy - czytam forum od 2002 roku i pomimo mojej ogromnej cierpliwości ...naprawdę mam juz Cię dość.
vendea pisze:
halo, halo - u nas zwykły piec kondensacyjny immergas. co wy z tymi pompami szalejecie.
Bo to jest tak: pompy ciepła słabo działają przy regulusach, nikt do PC tego nie zastosuje.
Dlatego też Pan od regulusów nie lubi pomp ciepła, prosta zależność......
vendea: to znowu to słynne odwracanie kota ogonem ;)
A odnośnie szczególnych warunków klimatycznych w Skandynawii,
no to właśnie tam mają zimno jak cholera na okrągło i podłogówki sobie montują.
Podejrzana sprawa.
Widać regulusów tam nikt nie sprzedaje co by na te szczególne warunki mogły zareagować w ułamku sekundy.
Dla bogusia :D
"....Porównanie ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
Ogrzewanie grzejnikowe
Średnia temp. w pomieszczeniu wynosi 22°C.
W obu systemach temperatura na wysokości przebywania ludzi wynosi 20°C.
Na nogach można odczuwać niezbyt przyjemny chłód. :cry: :cry:
Oddycha się niezdrowym za suchym i za ciepłym powietrzem.
Występowanie zjawiska krążenia kurzu i bakterii
Niekorzystny rozkład temperatury
Grzejniki zamontowane na ścianach nie zawsze wyglądają estetycznie.
Po kilkunastu latach eksploatacji grzejniki trzeba będzie wymienić na nowe.
Ogrzewanie podłogowe
Średnia temp. w pomieszczeniu wynosi 19°C.
Na nogach czuję się przyjemne ciepło. :D :D
Oddycha się chłodniejszym i wilgotniejszym a zarazem zdrowszym powietrzem.
Utrzymuje się stała wilgotność i jonizacja powietrza.
Optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu
Możliwość obniżenia temperatury powietrza o kilka °C dla osiągnięcia wymaganego komfortu cieplnego. :D
Minimalizacja pojemności wodnej układu
Przy zastosowaniu , bardzo dobra wydajność ze względu na niską temperaturę wody
Instalacja długowieczna, żywotność jej jest równoważna żywotności budynku.
:D :D :D
Dla bogusia :D
:D :D :D
Ależ on o tym doskonale wie, tylko nieświadomym czytającym mąci w głowach, a nóż widelec uwierzą w bajki o podłogówce i kupią kaloryferki.
No bo kaloryfery sa naprawde lepsze.. Chcesz miec cieplej to przesuwasz sie w strone kaloryfera. Chcesz miec zimniej to troche dalej. Pan Boguslaw powinien do kazdego kaloryfera dokladac koleczka do fotela do samodzielnego montazu ;-)
pozdr.
:o
Kto uśmiercił sterownik pogodowy i za co :o
WITAJCIE !
A może podzielimy ten wątek na kilka. Tyle w nim się namnożyło tematów, które wymagają głębszego omówienia ?? :roll:
nefer pisze:
Mój nieżywy sterownik mówi
A to ciekawe....
Tak samo jak proszek do prania jest inteligentny...
Jesteście super!! :p
a wcześniej cieszynianka:
Sterownik jako przedmiot (rzecz itp.) to element przyrody nieożywionej.
"Życie jest formą istnienia białka" jak kiedyś śpiewali Skaldowie. Jest ono dokładnie zdefiniowane..
