GWC ceramiczny 24m2 z max-a. Od 1,8 do 2,5 metra pod ziemią bez styropianu.
Jestem mocno zawiedziony. Jutro obkleję wszystko silikonem i sprawdzę jeszcze raz. Możliwe że zaciąga gdzieś powietrze z piwnicy gdzie jest -7.
I jak po uszczelnieniu?
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5135757
  • Odpowiedzi 298
Jedna WIELKA LIPA.
Przed chwilą wróciłem z testu. Odpaliłem na 5 minut. Na zewnątrz
-15*, za GWC -5*.
Widać że złoże się wychładza mimo braku eksploatacji.
Nie widzę sensu włączania na dłuższy czas.
Kasa wyrzucona w błoto. Na żwirowcu pewnie miałbym większy uzysk.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5135785
Pytam sie o praktyke a nie teorie. Czy ma glikolowca ktory sie nie sprawdza czy o co chodzi.
Glikolowiec daje od +1 do +6 C .
Rurowiec Jaśka wyższe temp.
Ale i tak coś mi tu nie gra z tymi wynikami ;)
Dotąd podawane wyniki były zbliżone do glikolowaca, jedynie zwirowy dawał więcej zysku .
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137197
moimi czy twoimi ?
w tej chwili GWC 8,0*, na zewnątrz -16*
według wszystkich teorii to on ma ogromne opory gdyż jest ułożony w wężownice z zakrętami 90*na zasadzie 14m prosto,90*,1m, 90*, 13m,90*,1m,90*,13m itd.
ale jak widać działa całkiem skutecznie nawet latem przy przepływie 380m3/h
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137219
No faktycznie bardzo wysokie wyniki. Juz nie chodzi mi o sama temp wejscia - ile jest na dworze. Chodzi mi o sprawnosc samego rurowca. Bo zakladajac, ze ma 100 % (no wiecej juz nie mozna) to grunt ma 8 st. A to duzo. Na jakiej glebokosci masz te rury ? Czym i w jakim punkcie dokladnie mierzysz temperature za GWC ?
Fantom
ps. Jasiek, a liczyles z ciekwaosci jakie opory przeplywu daje Twoj rurowiec ? Jestem ciekaw w jakim punkcie pracuja wtedy wentylatory rekuperatora, Czy duzo bardziej wentylatory sie mecza albo nawet spada wydajnosc wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137233
Fantom
rury są na głębokości ok. 2,5m czujnik mam wpuszczony do wymiennika na 20m kabla więc jakieś 4m przed domem licząc od strychu...
na strychu powietrze w rurze ma w tej chwili 9,9* więc jeszcze dwa stopnie podgrzewa się przechodząc przez dom
nie liczyłem oporów bo nawet nie mam pojęcia jak ...;)
w lecie napędzane jest wentylatorem od klimakonwektora, bez GWC 500m3 a z podpiętym wymiennikiem spada do 380m3, pobiera w tedy 84w/h
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137262
moimi czy twoimi ?
Przyjmując że powierzchnię Twojego rurowca zwiększamy o pół metra na każdą stronę wychodzi powierzchnia około 70m2. Koszt według cen u mnie z końcówki zeszłego roku to za rury+kolanka maksymalnie 1700 złotych. Do tego koszty wykopania i zasypania tak wielkiej dziury około 1000 złoty.
Suma 2700 złotych.
Powiększenie mojego maxowca do tej wielkości to koszt 1,9k za maxy + geowłóknina + folia + wykop da w zaokrągleniu 3,3k dodatkowych kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137287
Suma 2700 złotych.
mój materiały i koparka ok. 3000zł
żeby było ciekawiej ja mam te rury z grubszą ścianką ze spienionym rdzeniem, ale jak widać to nie ma wpływu...
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137381
Problem wydaje się być rozwiązany.
Zamarznięty filtr na czerpni powodował spory opór i tym samym powietrze leciało do domu najkrótszą drogą.
Po ściągnięciu filtra:
-16*, za GWC +1* po około 10 minutach pracy.
Jutro podam wyniki po kilkunastu godzinnej pracy.
EDIT:
Po przeszło 12 godzinach nocnej pracy pomiar z 8:30 rano
-17*C, za GWC +1*C
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5137874
EDIT:
-17*C, za GWC +1*C
a nawilżasz maxowca?
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5139051
Mój odpaliłem na 18 godzin ciągłej pracy. Na wylocie zawsze +1*C. Niestety musiałem wyłączyć gdyż piwnica zaczęła pokrywać się lodem od wewnątrz (-9* w środku). Czy da więcej? Zaraz skoczę ponownie włączyć na parę minut i podam wyniki.
-16*C, za GWC + 0,5*C
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/13/#findComment-5140625
