temperatura za GWC
adam_mk
  • Odpowiedzi 298
na zewnątrz -17*
GWC 7,8*
hmm, 7,8* temperatura powietrza w rurze?
bardziej to wyglada na temperature gruntu a i to dosc głeboko (np. w wielkopolske ze względu na mróz i brak śniegu grunt zamarzł już jakiś metr w głąb)
a może coś nie halo z termometrem?
w porównaniu do glikolowca to w ogółe kosmos, bo przecież te +7,8 to temperatura nawiewu, a nie czynnika który dopiero nawiew ogrzeje w nagrzewnicy.
a czy w lecie tez miałeś 100% efektywności w chłodzeniu (czyli w upały powietrze ochładzało sie powiedzmy do 10'C)
Edytowane przez forumuser
Niedługo zmierzę jaka temp. jest o tej porze roku na takiej głębokości, Ty masz jakieś wysokie ;)
Mój wynik przy -28 C nawiewu z zewnątrz to +2 C po nagrzewnicy .
Przy max wydatku centrali jest już -1 C .
Jak daję na 3 bieg pompę to rośnie o jakieś 0,6-0,8 C .
Ale zawsze jadę na I .
Edytowane przez Piczman
(200, 67mb w wężownicę z kolanami 90" )
jutro pomierzę ile jest dokładnie pod ziemią i jaką ma temp. jak nie ma przepływu, dzisiaj mi się już nie chce po nocy...
no i pomierzyłem...
od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi rury przy trójniku jest 270 cm ( plus 20 cm śniegu na gruncie:D )
od rana czerpnia jest zatkana reklamówką..., bez przepływu powietrza jest +9,1*
mamut 74
dwie strony wcześniej napisałem to samo co wyżej:yes:
. Jakis dobry grunt i wogole.
Tak naprawde, to przy takich osiagach GWC, reku faktycznie w zime niepotrzebny :)
mam taką glinę zmieszaną ze żwirem, poniżej wymiennika to już skała i nie dało się głębiej wykopać...
żeby było śmieszniej to przez ten GWC idzie cały czas grawitacyjnie te 100m3/h ,pionowa część o długości 8m idąca na strych powoduje ciąg...
  • 4 months później...
Tu są ankiety od użytkowników żwirowych GWC po kliku letniej ich eksploatacji:
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta1.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta2.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta3.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta4.jpg
Ogrzanie powietrza w ekstremalnych zimowych temperaturach (GWC+rekuperator) o min. 30stC to jest dobry wynik!
  • 4 weeks później...
a dbanie o ochronę danych osobowych swoich klientów to już nie łaska?!
  • 1 month później...
20 08 2012 godz.15.30 - temp. zewn. 34,5°C wylot z GWC 17,3°C
21 08 2012 godz.6.00 - temp. zewn. 16,5°C wylot z GWC 17,0°C
GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.
GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 180m3/h.
Hehehe, to jest chyba najlepszy przykład na celowość takiej inwestycji. Napisz jeszcze ile Cię kosztowało GWC. To da do prawdopodobnie do myślenia
oponentom. Gdybyś wrzucił jeszcze wilgotność wewnątrz domu byłoby super.
