aadamuss24 30.08.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) j-j czyli jak na zewnątrz masz zimniej niz w gwc to reku się przełącza i bierze bezpośrednio ? Gdyby komuś zależało na jakiejś chłodnej spiżarni w domu to można do tego wykorzystać rurę od gwc. Nie mam jeszcze zaizolowanej rury w pomieszczeniu gosp gdzie jest reku i rura i jest tam 16 stopni Docelowo ma to być pralnia i suszarnia więc musi być cieplej Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 J-J dlaczego tak? Chyba się już skończyło zapotrzebowanie na chłodzenie. Teraz trzeba pomysleć, jak utrzymać ciepło w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) serwis24, tak mam automatyczne przełączanie w zależności od tego gdzie jest bliższa temperatura zadanej. 7tonik, jeszcze chłodzę tyle że od wczoraj na 3 biegu (24 h/dobe) czyli na ok. 0,8 wymiany/1h a cale lato leciało na ok 1,6 wymiany/1h.przez 16 h (reszta godzin na 3 biegu)Czyli od wczoraj dziennie dostarczam ok 8kWh chłodu a przy tej wymianie 1,6/h dostarczałem na dobę ok. 17 kWh chłodu.Na razie w domu średnio ok. 22oC. pzdr Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.08.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Na jakim poziomie masz ustawione przełącznie klapy ? Kilka temperatur musiałoby mieć na to wpływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Zadaną ustawiłem na jakieś 7oC na poczatku czerwca i sterownik dopasowuje przy której czerpni uzyska jak najniższą i zbliżoną do zadanej i tak kręci przepustnicą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 22 C ? U mnie ponizej 24C to już się zaczyna grzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) 22 C ? U mnie ponizej 24C to już się zaczyna grzanie No to nieźle, ja dla prawidlowego myslenia nie moge miec za ciepło- max 22oC pzdr Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.08.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 mam 21 i też już myślę o jakiejś grzałce elektrycznej do reku Jaka by to miała być grzałka i gdzie zapakowana (wylot na pomieszczenia ? ) ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.09.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 7tonik, jeszcze chłodzę tyle że od wczoraj na 3 biegu (24 h/dobe) czyli na ok. 0,8 wymiany/1h a cale lato leciało na ok 1,6 wymiany/1h.przez 16 h (reszta godzin na 3 biegu) Czyli od wczoraj dziennie dostarczam ok 8kWh chłodu a przy tej wymianie 1,6/h dostarczałem na dobę ok. 17 kWh chłodu. pzdr Jaka masz kubature domu i jaka wydajnosc wymian swojego reku ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.12.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Przy minus 14 na zewnątrz temp. za gwc na wlocie do reku 10 stopni. Gwc żwirowy. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.12.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) Na wylocie z reku na pomieszczenia 15.7 stopnia. W pomieszczeniach ok 20-21 stopni. pozdr adam Temp. z pomieszczeń wlatująca do reku 16,3. Nie ma chyba sensu podawanie tych temperatur bo rury przechodzą przez zimny strych i ogrzewaną podłogę piętra. Edytowane 5 Grudnia 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.12.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Miałem wczoraj -19 C za oknem to pomierzyłem sobie.Z GWC ( glikolowe !!! ) leciało +8 C a z ostatniego anemostatu +14 C.Wymiana 0,4 kubatury, wilgotność utrzymuje się na stałym poziomie od jakiegoś czasu i wynosi 45 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.12.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Dla porównania kumpel ma srebrny rurowy i też ma ok8-10 stopni. Rury w bardzo mokrym gruncie. Piczman czyli + 14 na wylocie to już jest ok ? Będę mógł sprawdzić tylko dla piętra bo na parterze idzie w podłogówce piętra i się nagrzewa do 21 stopni, co też jest bardzo ok bo nawiewy ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.12.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Piczman czyli + 14 na wylocie to już jest ok ? Czy Ja wiem, jak na moje warunki to bardzo OK Z domu do centrali dociera tylko +17 C więc nie ma z czym szaleć ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 06.12.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 He...Ciekawe ze ja tez mam na wejsciu z domu do centrali 17*C a domu jst znacznie cieplej.Moze wychlada mi jedna sypialnia z lukarna przez ktora wieje i wiatrolap -drzwi wejsciowe nieszczelne.Na wejsciu z GWC do centralki przy -12*C na zewnatrz mialem 5*C dla 100 m3/h . Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 08.12.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Witam, GWC żwirowyna początku (grzania ) czyli wrzesień temp za GWC 14,3w październiku spadło do 11listopad przy mrozach -10, - 13 z GWC wychodziło 9,6 obecnie przy 0 na zewnątrz leci 8,3w domu 22z reku 19,5 pozdrawiam Edytowane 8 Grudnia 2010 przez Jareq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.12.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Witam, GWC żwirowy na początku (grzania ) czyli wrzesień temp za GWC 14,3 w październiku spadło do 11 listopad przy mrozach -10, - 13 z GWC wychodziło 9,6 obecnie przy 0 na zewnątrz leci 8,3 w domu 22 z reku 19,5 pozdrawiam A jak duży ten żwirowy i jakie przepływy powietrza, jesli możesz zdradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 08.12.2010 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Witam, GWC ma ok. 15m3przepływy - 1 bieg 150m3 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 09.12.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 WitamJakie GWC(żwirowe czy rurowe) polecilibyście do budynku o kubaturze 6000m3, ziemia glina, woda na 20m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 09.12.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 6000m3 czy palec Ci omsknął? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
