  • Odpowiedzi 298
Latem przy max upale miałem coś koło 20 C na ostatnim anemostacie, ale nie pamiętam dokładnie.
W dzienniku jest opisane, trzeba by zaglądnąć .
Z tego co pamiętam po ciągłych 3 tygodniowych upałach miałem w domu 25 C wentylując całą dobę.
Dom powoli się nagrzewał, powiedzmy 1,5 C na tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4558873
wow - nie sadzilem ze az tyle uda Ci sie zbic. Nagrzewnice.chłodnice musisz miec pewnie sporych rozmiarów. Możesz zdradzić szczegóły co do długości zakopanych rur PE oraz w jaki sposób je układałeś. Intersowałby mnie również romiar chłodnicy i przepływ na jaki ja dobierałeś?
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4561998
Wszystko jest w Dzienniku, po zdjęciach szybko znajdziesz to co trzeba.
Nagrzewnica 30x30 to nie taka duża.
Rurka jest niebieska wodociągowa 90 mb, ułożona w "linii prostej" jakieś 2 m poniżej powierzchni gruntu, to pętla w koło działki zaczynająca i kończąca się w kotłowni.
Nagrzewnice dobiera producent po podaniu kilku danych.
Ja celowałem w odmrożenie powietrza -20 C przy przepływie 250 m3/h i temp. glikolu +8 C .
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4564983
  • 3 months później...
Myślę, że warunki są teraz, jak pisał adam_mk, też dość unikalne :-)
Mam prośbę o ocenę skuteczności mojego GWC glikolowego.
Temperatura zewnętrzna: 29,5 st.C
Temperatura glikolu (zasilanie): 16,5 st.C
Temperatura nawiewu za GWC (ale przed rekuperatorem): 22,5 st.C
Wydajność reku: 170 m3/h, tj. ok. 0,55 kubatury/h.
No i zapodajcie swoje wyniki.
Edytowane przez budowlany_laik
dopisek '(ale przed rekuperatorem)'
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4731589
No teraz przy tych upałach 35oC u mnie nawiew w ciągu ostatnich dwóch dni skoczył do 20oC (tyle wpada z anemostatu do domu) przy prawie 2 wymianach.
Jestem ciekaw jak będzie dalej.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4731644
U mnie za nagrzewnicą jest 19,5 C na niecałej 1 wymianie na godzinę, jak zmniejszę na 50 % wydajności centrali to 17,5 .
budowlany_laik
Coś dużo masz, 21 C to u mnie na ostatnim anemostacie jest a po drodze strych i pewnie ze 40 C !
W domu utrzymuję teraz 23-24 C .
Jak dla mnie pełen komfort :)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4732156
szczukot, biorąc pod uwagę wydajnośc mojego GWC, to faktycznie należałoby zmniejszyć nawiew, ale pozostaje też kwestia utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza wewnątrz.
Piczman, też trochę martwi mnie wydajność mojego GWC. Ty masz na 50% wydajności reku 5 st.C niżej ode mnie (za GWC).
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4732176
bajcik, mialem problem z za małą pompką: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1728-rekuperator&p=4573666&viewfull=1#post4573666
ale już wpięta jest 25-40 Leszno Efekta.
Nagrzewnica 40cmx40cm 4-rzędowa. GWC 75m rury PE 32mm.
Podam wieczorem dzisiejsze wyniki (z temperaturą po wyjściu z nagrzewnicy - wczoraj nie odnotowałem).
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/6/#findComment-4732257
