Dzięki Piczman
spytam firmę czy mogą taką zrobić jeśli będzie taniej to można rozważyć
inaczej masz racje żadnej kombinacji
zresztą mało czasu
Mam pytanie o lokalizację
czy lepiej umieścić instalację reku i nagrzewnicy
a) w garażu
minusy dwa zakręty 90 stopni na dość długiej rurze do wyrzutni i konieczność podwieszenia reku
plusy krótkie przewody od gwc ok 1,5 m
b) na poddaszu
minusy prawie 8m przewody gwc i konieczność wyżutni w podbitce
plusy żadnych zakrętów na rurach no i stoi na podłodze
krybka
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3928184
  • Odpowiedzi 1,8k
Odsuń na ile się da od łóżka i fotela , gdzie urządzasz drzemkę...
:lol:
Instalacja nadmiarowa przy najczęstszych wydatkach prawie nie stawia oporu.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3929842
Z racji że mam podłużny kształt domu, pomyslałem że przy kopaniu fundamentów puszczę dwie lub 3 pętle po ok 100m każda wokół domu razem z rurą drenarską. przykrycia będe miał ok 1,5m gruntu a teren generalnie należy do gliniastych i wody występują dosyć płytko.
Jak myślicie - sprawdzi się takie podejście??
Nie boisz się,że wyziębisz grunt?
No w sumie masz racje, choć przy dociepleniu fundamentu nie powinno być raczej problemu z przemarzaniem - tak sądzę.
Podobny problem mieli by uzytkownicy zwirowego, robionego pod domem??
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3930360
Mam pytanie o nagrzewnice i rozwiązanie firmy infoterm (GWC glikolowy )
Chłodnica AVA200, SALDA.
- moc chłodnicza P = 2,2[kW]
- natężenie przepływu glikolu - qglik. = 300[dm3/h]
- natężenie przepływu powietrza - qpow. = 350[m3/h]
- strata ciśnienia powietrza - ppow. = 13,5[kPa]
- strata ciśnienia glikolu - pglik. = 3,3[kPa]
Co o tym sądzicie ?
adam_mk może Ty się wypowiesz ?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3930485
Parametry dość dobre.
Mnie Juwent wyliczył przepływ glikolu na poziomie 7litrów/min = 420l/godz.
Ale to dla sporej nagrzewnicy.
Tu jest do 300litrów.
Moc dobra...
Istotne bardzo jest, jak połączone są te rurki w lamelkach.
Połączenie szeregowe jest o wiele gorsze od ich zrównoleglenia.
Ale czasem stosuje się połączenia mieszane.
Z całą pewnością eksperyment wykaże co i jak, ale...
Trzeba by wykonać ( i sfinansować) kilka układów (nagrzewnic).
Niecelowe, choć wykonalne.
Zostaje - uwierzyć i wybrać to, co wydaje się najlepsze o akceptowalnej cenie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3932544
Witam wszystkich
nieśmiało wtrącę się do dyskusji z racji tego że wiedza moja tyle co marna, ale pytanie mam takie - czy racjonalnym jest połączanie glikolowego wymiennika z drenażem oczyszczalni ? po prostu ułożenie nad ( oczywiście częścią bo drenaż rozsączający jest krótszy) rurami z glikolem rur drenu od oczyszczalni - i tu kolejne pytanie - nie wiem jaka oczyszczalnia będzie lepsza - czy najprostsza z drenażem rozsaczającym czy biologiczna ( zakładam że w tej biologicznej z której można wyprowadzać wodę do cieków wodnych może być wyższa temperatura ( z racji zachodzących tam procesów ) ?? czy tak jest rzeczywiście ?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
już znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - strona 6 tematy GWC - 100 sposobów na zmieszczenie ....
przepraszam za wcześniejsze lenistwo :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3933277
Niech no policzę:
rury - 300 zł
chłodnica - 1000 zł
pompka - 100 zł
kopanie - 1500 zł minium z zakopaniem (licząc za godzinę 80 zł za godzinę)
W sumie trzy klocki za 1,6 kw chłodzenia?
Nie lepiej dorzucić drugie 3 i zrobić klimę na multisplicie z mocą 8kw?
Prościej wygodniej i w dodatku rzeczywiście jest chłodniej w upalne lato.
Odnośnie podgrzewania to chyba prościej do nagrzewnicy będzie podłączyć pętlę z CO.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3933866
Witam ponownie
poniżej plan wentylacji dom dla przypomnienia 190m2 (ok 550m3)
reku klingenburg 45 (62 chyba z duży?)
ebm 220
obudowa płasko rozplanowana w kształcie jak na rysunku
Nagrzewnica będzie chyba robiona oczywiście według zaleceń Adama (lamel co 2mm, równolegle rurki, odpowiednie wyjścia, min 4 rzędy itd) wielkość min 50cm*50cm
namilsze to.......koszt tyle co materiał (dobrze mieć przyjaciół od chłodnictwa bardzo się zapalili) zdam relację z procesu tworzenia
a jak nie dadzą rady to z juventu....javascript:emoticon(':cry:')
rozplanowanie kanałów i nawiewów na rysunkach
parter
http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjaparterb1.jpg
poddasze
http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjapietrob-1.jpg
teraz objaśnienia
reku w takim małym kantorku na poddaszu
rury od gwc muszę pociągnąć z garażu ok 8m
rury nawiewne i wywiewne poprowadzę w przestrzeniach za ściankami na poddaszu
ułożę tam zarówno te od wentylacji poddasza jak i parteru
czerpnia w takim zaułku na poziomie posadzki piętra strona północna
wyrzut na przeciwko
wszystko po prostej bez zakrętów
Panie Adamie, Panie Piczmanie oraz Drodzy Forumowicze liczę na uwagi
1) czy robić drugi nawiew w salonie (trochę kłopotów ale do zrobienia)?
2) nie za mało tych anemostatów?
3) Inne krytyczne uwagi mile widziane
Zapewne pan Adam dostrzeże te 4 wentylacyjne kanały w kominie Jeden dla kotłowni reszta to tak awaryjnie jak byśmy na 2 miechy pojechali na karaiby javascript:emoticon(':lol:')
Na razie będą zamurowane
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3934076
wentylacja grawitacyjna w pom. gosp. to z racji kotła gazowego ? ( to wymóg ? ) pytam na zaś :)
Jak z zamkniętą komora spalania to niekoniecznie, chyba że otwarta jest :roll:
krybka20
Kto Ci robił ten projekt ?
Jakiś taki po obwodzie! Nie da się inaczej tych kanałów ?
Ja miałem podobny, pozmieniałem !
Ale mogłem w stropie puścić.
W salonie ten jeden nawiew wystarczy, daj większą średnicę i dopasuj do reszty.
W garderobie na poddaszu dałbym wywiew, zrównoważy bo sporo nawiewów.
Ale niech się ktoś inny wypowie, ja miałem parterówkę i kilka problemów mniej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3935136
W salonie warto dać 2 nawiewy, lepszy rozkład - ilość powietrza taka sama jak przy większej średnicy ale bardziej równomiernie - mam i polecam :wink:
Rysunków nie widzę :roll:
aha, proponuję nie zaśmiecać tematu gwc wodnego tematami nt. rozprowadzenia kanałów itp. są od tego wątki "dedykowane" tutaj zaraz temat główny zginie w zalewie rozmów pobocznych.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3935195
Gdzie Waszym zdaniem powinna znajdować się czujka załączająca GWC ?
Ja mam przed nagrzewnicą.
Ale jeden z forumowiczów podsunął mi pomysł z czujką ZA nagrzewnicą !?
Jakoś wcześniej nie pomyślałem o tym, skoro zimą chodzi o niezamarzanie wymiennika to może ograniczyć w ten sposób czas pracy pompy ?
Co o tym myślicie ??
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3935760
A jaki masz "algorytm" działania ?
Powinno porównywać temp z czerpni zwykłej z temp. za nagrzewnicą.
Jeśli jest spełniony warunek np. z czerpni ściennej temp. jest wyższa niż za nagrzewnicą to należy wyłączyć pompę. Za np. 30 minut włączenie pompy, sprawdzenie po czasie x potrzebnym na przepompowanie płynu do nagrzewnicy i jeśli to samo to zatrzymanie itd. jeśli temp. po uruchomieniu pompy jest wyższa to działa tak długo aż temp. w czerpni nie będzie wyższa od temp. za nagrzewnicą. Ja bym tak to zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3935816
Piczman
Nie no projekt własny
inaczej puszczając rury byłby kłopot
ale kończę temat wentylacji żeby nie rozmydlać wątku
:wink:
4 metry rurki w garaż i 4 w kantorku na piętrze
będzie się skraplać jak cholera czy wystarczy wyizolować jak rury od wody wodociągowej pianką?
Piczman czy woda się mocno leje z Twoich rur?
Rozumiem że skropliny z reku trzeba szczelnie puścić przez jakiś syfon i do kanalizy
oczywiście z nagrzewnicy też
Czy nie wystarczy czujnik temperatury przed nagrzewnicą? ja myślałem że jak temperatura spadnie poniżej przyjętych 6-8 stopni to załącza pompę gwc i to samo jak wzrośnie powiedzmy + 28 w lato
Czy najkorzystniej jest dać nagrzewnicę jak najbliżej wymiennika?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3936354
Dlatego pytałem Piczmana o algorytm bo tam są założenia, wg mnie założeniem jest jak najlepsza temp. tuż przed reku a nie przed nagrzewnicą.
Pamiętaj, że w tym sposobie co napisałeś nie masz pojęcia czy przy 6-8stC za nagrzewnicą będzie 5 czy 9stC bo niby skąd ?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3936867
Mam pytanie do Adama_mk:
Z GWC glikolowego da sie wydusic max 3kW, a jak zrobic wieksza wydajnosc, coby przedmuchiwac 2000m3/h? Ustawic w kanale 3 nagrzewnice jedna za druga i osobne obiegi?, czy lepiej jedna duza nagrzewnice?
Mam jeden pomysl i potrzebne mi ogromne GWC wodne 1, albo inaczej potrzebna mi wieksza moc.....
Chodzi o to zeby poprzez GWC wodny 1 zwiekszyc sprawnosc pompy ciepla powietrze/woda
Przeplyw powietrza w takiej pompie - nieduzej to ok 2000m3/h - zaraz sie znajda tacy co napisza ze jest znacznie wiecej, ale dla PCI ok5-6kW wystarczy
http://lh4.ggpht.com/_WsUaz2MV0oU/S4sSV5LJ8XI/AAAAAAAAAac/WTuuAh2BY94/s576/pompa%20ciepla%20z%20wodny1.jpg
Umiescic by to bylo mozna w kanale zaizolowanym ( u mnie idealnie pod planowanym tarasem)i wlaczac obieg glikolu zima, a latem wylaczac zeby nie schladzac powietrza niepotrzebnie, ciekaw jestem ile mocy moglo by to oddac i czy jakie gabaryty takiego ustrojstwa by musialy byc?
Jesli niewypal to walcie odrazu..
Co do kosztow to GWC pewnie 4-5tys zl (wszystko razem) a taka PCI jakbym potrzebowal ok 6-10tys
Co Wy na to Panowie?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3968178
Ja tak na prawdę jestem jeszcze przed takimi sprawami, mam zaledwie kilka dni za sobą w warunkach upałów a wtedy jeszcze nie mieszkałem !
Generalnie chodzi o punkt rosy czyli temperatury i wilgotność.
Jeśli wewnątrz będzie w miarę chłodno to raczej wystarczy zwykła pianka !
Jak przyjdą upały to opiszę bardzo dokładnie co i jak, cierpliwości :wink:
Najkorzystniej jest dać wymiennik bliżej nagrzewnicy, a nagrzewnicę na parterze
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/3/#findComment-3968833
