  • Odpowiedzi 1,8k
Na fotce z realizacji także nie widać aby była tacka ociekowa!! http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html.
Czasami zdjęcia są celowo tak robione, żeby wszystkiego nie było widać ;).
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4557245
A skraplać się będzie napewno
Popatrz na to zdjęcie z tej strony : http://www.wito.com.pl/gallery/_1262349840_1434559204_ZAMOSC%20DAYTONA%20GWC%20%20D.jpg
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4578555
Dzięki Henok :-) Ja szukałem i nie znalazłem...
Napisz co jeszcze na tej fotce widzisz? Bo ja nie za dużo... A odprowadzenie skroplin nadal nie widzę.
Zbyt wiele rzeczywiście nie widać, ale od spodu najwyraźniej jest możliwość podłączenia odpływu skroplin.
Ten odpływ ma znaczenie latem podczas wykorzystania GWC do schładzania powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4578885
A czy az tak wielki problem dorobic sobie takie odprowadzenie skroplin?????
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4579183
Jeśli za grube pieniądze kupisz taki wymiennik bez odpływu, a po jego wykonaniu stracisz gwarancję, to jest to problem.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4579324
A istnieją może gotowe, fabryczne tacki przeznaczone do zbierania takich skroplin?
Czy trzeba jak zwykle samemu wyrzeźbić ?
Muszę już w tym roku dokończyć to swoje GWC .
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4579719
Przeciez w klimatyzatorach sa takie tacji, to napewno da sie kupic.....
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4579721
Pisałem o tym wcześniej:
Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html .
Tak to wygląda :
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4579900
  • 4 weeks później...
Kiedys byl temat sterowania temperatura - on/off pompy.
No i znalazlem cos takiego : http://mselektronik.istore.pl/pl/cyfrowy-termostat-elektroniczny-model-rtsz-7v4.html
Nie trzeba stosowac dwoch niezaleznych termostatow. Taki jeden ladnie nam zalatwia temat sterowania na niskich i wysokich temperaturach otoczenia (w zime i lato). A kasa nie za duza.
Znacie inne steroniki tego typu jeszcze ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4628154
Mam pytanie odnośnie umiejscowienia czujnika temperatury. O ile czujkę do CO umieszcza się od strony północnej o tyle do GWC mając duże okna od południowej myślę że powinno się go umieszczać od strony południowej. Mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4628225
Dałbym to też od północy .
Okien nie zasłaniasz jak na zewnątrz powyżej 25 C ?
Jeśli tak to i GWC nie da rady schłodzić .
Kup klimę i po problemie albo rolety !
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4628567
Nie Piczman, mi nie chodzi o lato, latem to i tak obojętne bo niemal zawsze będzie GWC pracował, mi chodzi o to że jak słońce wczesną wiosną przygrzeje na ten czujnik który ustawie np. na +15oC żeby się GWC wyłączył to zyski od słońca będę miał całe, inaczej GWC będzie mi chłodził.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/22/#findComment-4628659
