mój przeciętnie ocieplony 20(biały) i 28(średniej wełny) a dupa mi się grzeje. Chociaż jak podglądam sterowniki węglarzy online t mam luxus.
Dzisiaj złamałem wszystkie zasady i pootwieraliśmy okna na noc dupy to też nie urywa. Po zamknięciu nad ranem akumulacja robi swoje. Skazany jestem na 24-25 dopóki upały nie puszczą najgorsze lato jakie pamiętam przez ostatnie lata. Klima musi być jako dodatek.
Powiem tak temperatury ma do przyjęcia w domu ale jak dla mnie to ok 1-2*C za dużo. Chociaż do siedzenia i pierdznai w stołek jest do przyjęcia.
Co do chłodzenia gruntem to w garażu nie mam styropianu w podłodze i tam jest dopiero piekiełko ale tam WG i 5cm miej na dachu.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7560969
  • Odpowiedzi 1,8k
Grubość izolacji słabo przekłada się na obronę przed upałem, jeśli się z domu korzysta to siłą rzeczy wpadnie nam to upalne powietrze i zostawi po sobie ślad. Czym dłuższe upały tym większy, pryz okazji zyski bytowe też ciągną temperaturę w górę.
Najskuteczniej jest walczyć w sposób ciągły nie dopuszczając do nawet minimalnego przegrzania - zrobi to tylko klima mając odpowiedni zapas mocy na żądanie (może dmuchać 14 stopni nawet jak na zewnątrz jest +35 bez względu na długość pracy).
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7560974
Bajeczki sprzedawców klim!!!
:lol:
Dorośli ludzie, podobno kształceni i... nie radzą sobie.
Kulibob
Zajrzyj do jakiej tabeli i zobacz jakie jest CIEPŁO PAROWANIA WODY.
To ciepło przemiany, utajone.
A potem weź miednicę z wodą i pomocz wszystkie firanki i zasłonki.
Po około kwadransie do pół godziny masz ze 4 stopnie C w dół.
Cichsze i tańsze jak klima a działa tym lepiej im jest cieplej!
:lol:
Czysta fizyka...
Dopisuję...
MUSISZ parować feron w jakich rurkach? (klima) ?
A wody to nie łaska?
:lol:
A czemu firanki i zasłonki?
- Bo parowanie odbywa się na POWIERZCHNI.
Firanki i zasłonki mają dużą powierzchnię (mają DWIE strony).
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561025
:lol:
Kulibob
:lol:
Czysta fizyka...
Dopisuję...
:lol:
Adam M.
Znam opcję z firankami - mega niepraktyczna :p
Można też zrobić z kostek lodu w pudełku ze styropianu plus wentylator - tylko tego lodu trzeba donieść co jakiś czas ...
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561029
Są też kotarki ze sznureczków po których woda spływa...
Ustawić, włączyć pompkę - i działa.
Zabawka do zrobienia "tymi ręcami"
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561034
:lol:
Kulibob
:lol:
Czysta fizyka...
Dopisuję...
:lol:
Adam M.
Jednak przełoży się to na znaczny wzrost wilgotności w domu. Testowałem szmaty w bloku jak mieszkałem ale miałem tam dużo gorsze warunki niż mam teraz. I skąd teraz wziąć firanki :lol2:
Kapelusz na łeb i idziemy dalej stawiać altanę :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561035
Nie lubię cie:) Za dobrze masz:)
A ja miałem dzisiaj na nieużytkowym strachu fałszywkę czujki przeciwpożarowej:) Chyba się zgrzała.
Mam w domu 25*C po odpaleni patelni przez kobietę. A co tam więcej na zimę w glebie zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561453
surgi22, chłodzenie przed podłogówkę? Możesz opisać bliżej? Ew. jaki link, jeśli opisywałeś.
Przez 7 lat latem miałem chwilowo wewnątrz 25*C. Nie narzekałem, było to jeszcze OK. Niestety tego lata przekroczyłem ciągłą temperaturę 26*C i nie jest to komfortowe...
Możecie już pisać jak to spartolony mam dom :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561625
Dom masz super, i super jest, że piszesz jak jest na prawdę.
Wszystko Ci działa jak należy, po prostu GWC pociągnie do pewnego momentu, ale gorące powietrze przy normalnie użytkowanym domu wdziera się czy chcemy czy nie.
Ja coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, iż dla domu energooszczędnego najlepsza jest kanałówka do stabilizacji temperatury latem i na okresy przejściowe plus kable w wylewke.
Koszt łączny i tak poniżej typowej kotłowni, a mamy zarówno niską kWh dzięki COP i chłodzenie, które zawsze sobie poradzi :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561692
Nie brałem pod uwagę podczas rozmów przy projektowaniu mojego domu kwestii chłodzenia. Przez tyle lat nie było problemu latem, ale jednak trzeba o tym też myśleć na etapie planowania systemów grzewczych/chłodniczych.
Nie da się zaprzeczyć, że systemy oparte na PCi to rozwiązania uniwersalne: tania kWh, także dla CWU i chłodzenie latem.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561696
Czytam o dyskusyjnej wydajności GWC wodnego i zastanawiam się, czy można by wykorzystać to GWC do wpuszczenia go do obiegu podłogówki. Wtedy trzeba by oczywiście GWC wypełnić wodą a nie glikolem i dopilnować by nigdzie rurki z GWC nie przechodziły powyżej strefy przemarzania. Ale jesli się tego dopilnuje to wtedy tylko zawór trójdrożny i w lato zmieniamy obieg z zasilanego CO na zasilanie GWC. Jeśli sa pompy ciepła, które tak współpracują z podłogówką to czy GWC by nie mogło? Koszty eksploatacji znikome, bo jedynie mała pompka. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561708
Chłodzenie poprzez chłodzenie podłogi nie jest komfortowe. Stopy odpowiadają w tak znacznym stopniu za odczycie komfortu, iż zbijanie temperatury poniżej 20 stopni spowoduje, że co prawda temperatura w domu nieco spadnie, ale w stopy będzie nijak a w głowę może być dalej za gorąco :p
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561811
Popatrz a ja mam czujnki na wysokości 1,6 m i pokazują 23 C , teraz w podłogę puszczam 16C i nie ma strasznego dyskomfortu.
Ps. będziesz latem przejeżdżał przez Łódź (np. nad morze ) daj znać, sam ocenisz.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561839
Strasznego nie, ale jakiś tam odczuwalny jest :p
Poza tym Ty bardzo mocno zainwestowałeś w dom żeby się nie przegrzewał (rolety/podcienie/GWC/PC) i chłodzenie podłogą też niewiele musi robić żeby sobie poradzić.
Policz sobie jaki jest koszt tego wszystkiego, a można to wszystko ogarnąć klimą za 8000 zł z PV za tą samą kwotę - koszt energii wyniesie wtedy zero :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/83/#findComment-7561866
