adam_mk 02.07.2010 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Glikol etylenowy jest silnie trujący.Po glikolu propylenowym można się co najwyżej posrać...Ten bym brał, bo diabli wiedzą kto i kiedy się do tej rury dossa...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Duzo wieksza lepkosc ma propylenowy Ale to nie zmienia faktu, ze uklad powinien byc w 100 % szczelny ? Czyli musi to caly czas dzialac w ukladzie zamkniety, a zbiornik przelewowy musi byc pusty lub zamkniety ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2010 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Nie ma zbiornika przelewowego...Jest naczynie wzbiorcze.Ale ile tam tego wezbrania będzie?Przy takich zmianach temperatury i w tak małej objętości? Otwarty.Tak otwarty, jak bak motocykla.(w korku jest dziura ok. 1mm) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Czyli raczej nie ma co sie przejmowac mozliwoscia parowania tego glikolu ? Czyli ewentualny ubytek i szkodliwe opary ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2010 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Widziałeś burzliwe parowanie w około 7stC? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Nie udalo mi sie znalezc danych na temat ilosci parowania Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4183944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2010 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Bo go w tych warunkach realnie nie ma.Na rok stracisz z 1cm3. Bardzo się martwisz, jak Ci się tyle rozleje przy uzupełnianiu w autku?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 a jak to jest z przenoszeniem energii ? Własności Woda Glikol etylenowy Glikol propylenowyCiepło właściwe [kJ / (kg x K)] 4,187 2,403 2,512 Im mniejsze cieplo wlasciwe to lepiej przenosi czy gorzej ? Czyli lepiej pod tym katem wiecej glikolu czy wody ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2010 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) Jak chcesz zrobić poprawnie i Cię stać - daj 50/50.Jak chcesz nieco zaoszczędzić - daj 30/70 lub 20/80.Jak jesteś sknera - nie dawaj i licz na to, ze jakoś to będzie.Jak jesteś sknera kumata - to zrób solankę. (też do -10 nie zamarza a sól tania. Co byś nie zrobił - zadziała i to raczej poprawnie.NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW.Ale...Kłopot będzie w ostre mrozy jak padnie prąd i stanie ta pompka.Ale może nie padnie....Znakomita większość daje 50/50 i zapomina o problemie na dobre... Adam M. Im mniejsze ciepło właściwe tym szybciej trza gnać strugę dla przeniesienia tej samej ilości energii cieplnej.Wszystko masz z zapasem.Wyrobi się.A.M. Edytowane 3 Lipca 2010 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) Im mniejsze ciepło właściwe tym szybciej trza gnać strugę dla przeniesienia tej samej ilości energii cieplnej. Dzieki. Gdzies wiec to chyba sobie wyposrodkuje i zrobie cos kolo 40 % glikolu. Bede mial raczej wystarczajaca pewnosc co do niezamarzniecia, (cos kolo - 25 st) a przy okazji plynniej chodzaca pompke i lepsze cieplo wlasciwe cieczy. Ale rodza mi sie juz kolejne watpliwosci 1) Czy musze uwazac na jakis material ktory znajdzie sie w obiegu (pompa, zbiornik itp) aby czasami nie byl z jakis materialow ktore reaguja z glikolem ? Na co trzba zwrocic uwage aby nie bylo problemow (jakies aluminium, mosiadz itp) ? 2) Jezeli kupie glikol koncentrat, to rozpuszczac w zwyklej kranowce ? 3) Mam rure dn32, czyli chyba fi wew to 25 mm. Czyli w 150 mb wchodzi (25/2)^2 * pi *150 = okolo 75 litrow ? (+oczywiscie nagrzewnica+zbiornik+zapas). Dobrze licze ? Fantom Edytowane 3 Lipca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.07.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 "Adamie - przy całym szacunku do Twojej wiedzy i doświadczenia - gdzie tu mają być przesącza skoro rury są szczelne i cięte z jednego odcinka ?" Dopadłeś fi 200 w odcinkach 70mb? Składają rurowca z odcinków po góra 6mb. Zwykle są problemy z przesączem. MOŻNA zrobić to DOBRZE - i ja o tym wiem. Adam M. Dopadłem fi 125 w rolkach 50 mb Mam 6 równoległych odcinków po 25 mb i to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.07.2010 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 szczukotWystaw jaką beczkę na podwórko.Deszczówka to destylatka...Darmo i samo się pojawi. (Ostatnio jakoś skąpo z tą destylatką. Chyba normę już "wyrobili" na najbliższy czas).Chyba dobrze liczysz.Zwykle beczułka płynu wchodzi. SUSPENSERRozwiązałeś problem, faktycznie, jednym ruchem! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4184684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 07.07.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Nikt jeszcze nie pokazywał nagrzewnicy z firmy Promont, więc ja zaprezentuje:CWR 400x200 8R (40x20cm, 8 rzędów) - cena 600zł brutto http://images35.fotosik.pl/167/321d2324205abc82med.jpg http://images49.fotosik.pl/313/71d530a7f0bad7e0med.jpg http://images35.fotosik.pl/167/0b0053124f0dd6f9med.jpg Wykonanie bez zastrzeżeń, cena ok. 2 razy niższa niż w Juwencie i pozwolili mi zamówić kuriera (18zł), bo u nich wychodziła powyżej 100zł.Jak przetestuję to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4189523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.07.2010 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Zadziała.Tyle, że 40 x 20 to mała dziura.Im większe prędkości strugi (wydatek) tym większe opory.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4189579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaracuch 12.07.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Rury masz w ziemi. Podejrzewam, że jak doczytałeś, to dwie, niebieskie i fi25. To masz cztery końce. Na dwa z nich, koniecznie na różnych rurach, wstawiasz zawory. Potem zbierasz te dwie rury w jedną fi 32. Po prostu łączysz równolegle. Zostają dwie rury fi 32. Te łączysz przez pompę z nagrzewnicą. Naczynie wzbiorcze ponad nagrzewnicą, żeby było w najwyższym punkcie układu. I zaczyna się zabawa w odpowietrzanie po zalaniu obiegu glikolem... ZAMYKASZ JEDEN zawór. Wszystko jedno który. Zostaje w obiegu tylko jedna rura fi 25. Włączasz pompę i przepychasz korki powietrzne, jakie się pod ziemią z pewnością w tej rurze stworzyły. Jak ją odpowietrzysz solidnie (sukcesywnie dolewając glikolu w miejsce uchodzącego powietrza) to zamykasz zawór, który był otwarty i otwierasz ten dotąd zamknięty. I znowu odpowietrzanie, ale tym razem tej drugiej pętli... Jak się odpowietrzy, to otwierasz ten zamknięty zawór i zapominasz o nich na stałe. Nie są więcej potrzebne. Całość powinna działać. Adam M. Witam, też przymierzam się do budowy glikolowego GWC i mam kilka pytań: -jak połączyć równolegle dwie rury fi25? Może to być np. coś w rodzaju rozdzielacza/trójnika stosowanego przy zasilaniu kaloryferów/podłogówki? -czy obydwa odcinki rur powinny być równe? oczywiście z tolerancją do kilku centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4194890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 12.07.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Podobne nagrzewnice-chłodnice stosują w Dospelu GWC max - a opory całkowite to ok. 20Pa Rafał_ - czy już uruchomiłeś GWC? Bo chciałbym się dowiedzieć jak Ci się sprawuje ten wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4194910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.07.2010 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Domaracuch Jakby Ci to tak przystępnie..... Bywasz w marketach? Widziałeś osprzęt do tych plastikowych rur do wody? (fi 25/32/40) SKŁADASZ z tego co potrzeba.... Plastik, to drogie nie jest... Dwie rury razem to trójnik fi 25/32/25. Do tego jakieś kolanka 90st. Pamiętaj o tych zaworach (też plastik i w półce obok). Jak kiedyś widziałeś żabę do rur - to dasz radę! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4195069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaracuch 13.07.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 adam_mk - czy ten trójnik może być w kształcie litery T czy lepiej, żeby był skośny, w kształcie litery Y?Ponawiam jeszcze pytanie o różną długość pętli rur. Jeśli nagrzewnicę mam z króćcami fi 22 to mogę na nie spokojnie przejść ze średnicy fi 32? Domaracuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4195706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.07.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) co do trojnika to zawsze lepszy bedzie Y (mniejsze opory) ale bez przesady. Co do nagrzewnicy, to troche szkoda, ze zmniejszamy z 32 na 22. Ale ja wlasnie patrze u siebie, i bede musial rdukowac z 32 na 20 ! Czy nie mozna zmienic budowy nagrzewnicy (wieksze DN, wiecej obiegow czy cos) czy lepiej tak zostawic ? No i mam jeszcze jedno pytanko : mi zaprojektowano nagrzewnice gdzie mam przeplyw z 25 litrow/minute. Tez chyba warto troche z tego zejsc, stosujac np wieksze wymiary ? Fantom Edytowane 13 Lipca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4195730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.07.2010 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 jeżeli nagrzewnica jest z króćcami fi 22 to nie trzeba przechodzić na fi 32.Może być trójnik fi 25/25/25.Taki jaki lepiej się zmieści.Rury mogą mieć różną długość.Byle nie rażąco różną.100mb i 10mb to gruba przesada 25 litrów na minutę to półtorej TONY na godzinę!Wyobrażasz sobie tę pompę?Hydrofor jaki rozbierzesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/10/#findComment-4196067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
