GWC wodny "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 1,8k
Bartosz jest OK - ale Vena4 - ma 550m3/h - jest jeszcze bliźniacza konstrukcja - co ma większe osiągi - cena trochę wyższa - ale w standardzie masz wszystko full wypas
Masz na myśli tę CNb coś tam za 15800 czy jakoś tak? Powiem Ci że ciekawe,ciekawe.Nigdy mi nie przyszłoby do głowy żeby Bartosz!
Ale przy takiej wydajności 800-900m3 jak pisałeś przy tej normalnej codziennej jego pracy zjadłby tylko te paczkę lepszych fajek na dobę (40W/h)?
Minimalna moc wentylatorów wynika z ich sprawności, sprężu oraz wydajności.
Sprawność dobrych wentylatorów >60%. Przy takich wentylatorach, aby nie przekroczyć mocy 40W, opory całego ciągu wentylacyjnego nie powinny być większe niż 100Pa.
Rozważamy kanały W STROPIE.
To puste rury a betonik ciężki jest.
Siły wyporu będą te kanały wypychały ze stropu i konieczne byłoby ich obciążenie na etapie wylewania... Kłopoty i utrudnienia...
Pod stropem oznacza sufity podwieszane.
Łatwo, prosto bez komplikacji.
Adam M.
Ktos w innym watku jakos na dniach wkleil zdjecie z takimi rurami w stropie. Byly one przelozone miedzy zbrojeniami wiec nie wyplyna. Nie pamieta czy to byly zwykle spiro (grozi zgnieceniem) czy cos w stylu turboflexow. No i nie wiem jak takie "luki " w zelbetonowym stropie wplywaja na jego sztywnosc, wytzrymalosc itp. Bo jak ktos wlozy rure 20 cm, do betonu 30 cm ....
Fantom
Fantom
Strop monolityczny gr.30cm? To chyba chałupa bez ścian wewnątrz tylko zewnętrzne.I jeszcze między zbrojeniami?-jak to strop to raczej tylko jedno dolne zbrojenie no chyba że specjalnie do trzymania tych rur.
Fantom
Dlatego średnica zewnętrzna systemu Tuboflex dedykowanego do takich zastosowań jest ograniczona do 75mm.
W przypadku większych wydajności trzeba je dublować dla pojedynczego punktu nawiewno - wywiewnego.
Technika układania jest taka sama jak w przypadku Legalettu.
Co do zbrojen, to wlasnie na tym zdjeciu bylo widac, ze zbrojenia sa gorne i dolne. i rury ktos mial posrodku.
Takie rozwiązanie jest np. w domu pasywnym Przewodnika Budowlanego.
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pages/admin/grafiki/nazwa1235702850.jpg
