Jak Cię na to stać i teren pozwala - to żwirowca pod całą płytą.
Raz robota a korzyść puki dom stoi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3896278
  • Odpowiedzi 1,8k
Dzięki,
taka myśl mnie naszła, że taki żwirowiec odprowadzi wodę, która nazbiera się wokół budynku (np. z opadów).
Pytanie drugie: można "bezkarnie" ubijać żwir przed wylaniem płyty?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3896461
Dzięki,
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3896464
One problem.
Główna część budynku ma wymiary 8x16,8m to daje 134.4m2.
Do tego dochodzi wykusz, który jest przesunięty względem budynku i jeśli chcielibyśmy wpisać obrys budynku w prostokąt, to będzie on miał wymiary: 18.2x10.2m, a to daje: 185.64m2.
Nie za duże to GWC? :D
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3896475
Podłogówki zrobisz też tylko 5%? :lol: :lol: :lol:
Im większa chałupa tym większe potrzeby.
Żwir można uklepać.
Żwirowiec ma być tak zrobiony, żeby wody w nim nie było.
Drenaż wodę ma odprowadzać a nie GWC.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3896530
Adam, nie łapię za słowa, ale
"GWC ŻWIROWY:
1m3 żwiru po przedmuchaniu go strugą powietrza "da" skokiem sporo ciepła a potem "stanie" z powodu wychłodzenia i trzeba regenerować złoże (czekać aż "naciągnie")
10m3 żwiru rozwiązuje problem dla 100m2 domku na 8 godzin, potem przerwa.
30-50m3 rozwiązuje ten problem naprawdę skutecznie i przy pracy na 1/2 możliwości pozwala na "pracę ciągłą" "
Mam 190m2 powierzchni mieszklanej (wszystko wszystko), wiec 100m3 powinno rozwiązać problem... Tylko mam obawy żeby zrobić GWC pod częścią płyty.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3897227
Książkę chyba napiszę... :roll:
W czterech słowach wszystkiego się nie da...
Zakładanie, że wiesz o wszystkim a pytasz o szczególik też do bani...
Pod płytą powinno być jednorodne podparcie. Dlatego tak przewymiarowany żwirowiec.
Za to może być bardziej płaski (cieńszy) co JESZCZE poprawi mu parametry!
Piec ziemny z potężną lodówką (w zależności czy zima czy lato) się zrobi.
WYSTARCZY coś o wiele mniejszego, ale jak taka konstrukcja Cię nie zabije ceną?
Gadamy na odległość, bez badania geotechnicznego, szkicu, planu, układu w terenie (pionowego i stron świata).
Gdybamy ogólnie wokół tematu...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3897661
Uważam, że tak.
Jeździ się taką uklepywaczką... To się zagęszczarka nazywa...
Pod tory kolejowe też się zwozi i uklepuje. I tory całe lata służą...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3897671
Adam M.
Poprawie sie. Zbiore papiery i zapytam jak czlowiek :)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3902162
Czas nadszedł pora dokończyć gwc
Jak wcześniej pisałem na "100 sposobach..." 250 metrów fi 3,2mm wg zaleceń Pana Adama lub Piczmana? w dwóch pętlach po 125m 1,8 metra pod ziemią woda już na 1m. Na jesieni żeby podciągnąć wodę (wodociąg zaledwie 6 m od domu) trzeba było ściągać igłofiltry bo woda wybijała jak z gejzera więc myślę że złoże dość wydajne. podłoże drobny piasek z żyłami gliny.
Pętle za radą P. Adama połączę równolegle. Przejście pod ławą i wyjście w garażu.
Budowa na etapie instalacji.
Projekt hornówek parter z poddaszem użytkowym 190m2 powierzchni użytkowej.
planowane docieplenie ścian 20 cm styropianu na gazobeton 24 typ 600, skosy wełna 35 cm, dach 10cm styropian +30 cm wełny
ogrzewanie gaz ziemny kocioł buderus logan 136 + kominek oskar 20kw z firmy elkom z Radomia bez rozprowadzenia (umieszczony centralnie w domu)
Będę wdzięczny za sugestie jaki reku i jaki wymiennik?
Jednocześnie postaram się przejrzeć te 20 stron na "100 sposobów...) żeby nie zadawać więcej głupich pytań
pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3921538
"fi 3,2mm wg zaleceń Pana Adama"
:roll:
Jakaś rurka od długopisu?...
Chyba, że drobny błąd.
Powinno być fi 32 lub 2 x fi 25.
(2 x fi 32 lepsze, ale więcej boryga wchodzi!)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3922022
a czy jest sens prowadzenia tych rur z zewnatrz w ociepleniu? Albo w bruzdach w murze i na to ocieplenie? Tak pytam bo reku bede mial na strychu i tak mi bedzie najlatwiej poprowadzic te rurki od gwc
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3922569
Z racji że mam podłużny kształt domu, pomyslałem że przy kopaniu fundamentów puszczę dwie lub 3 pętle po ok 100m każda wokół domu razem z rurą drenarską. przykrycia będe miał ok 1,5m gruntu a teren generalnie należy do gliniastych i wody występują dosyć płytko.
Jak myślicie - sprawdzi się takie podejście??
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3922743
Ja mam reku na strychu nieogrzewanym i nieocieplonym.
Rury leżące na podłodze przykryłem wełną 15cm.
Reku docieplony 5 cm styropianu oprócz ścianek szczytowych.
Myślę o CWC wodnym.
Nagrzewnicę planuję dać w piwnicy, a rurę powietrzną wyprowadzić
na zewnątrz i na strych do reku.
Nagrzewnica na strychu, w moim przypadku, to chyba zły pomysł.
Jeszcze inny pomysł: przenieść reku do piwnicy.
Wtedy wyprowadzenie jeszcze 1 rury na zewnątrz i problem z dociepleniem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3922779
Nie boisz się,że wyziębisz grunt?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3923187
oczywiście Panie Adamie błąd
3,2 cm też o ile pamiętam za Pańską radą
od czasu moich wizyt niektóre dyskusje na "100 sposobach zmieszczenia...." wydłużają okres zdobycia wiedzy
A czas w trakcie budowy szczególnie kiedy samemu się dział to cenna rzecz
stąd proste pytanie o reku i wymiennik
spróbuje sam poserfować i ewentualni poprosić o opinie na temat wybranych modeli no chyba że się pokuszę o zrób to sam?
Na razie wczorajsza noc z internetem raczej z miernym efektem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3925049
krybka20
Udało Ci się zrobić tak z 2 x 125 x (nawet)40(W) zasilanie.
To około 10kW.
TAKIEJ nagrzewnicy raczej nie zastosujesz
Łącz równolegle.
Myślę, że MASZ TO do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach.
Adam M.
Dzisiejsza noc efektywniejsza
przypomniałem sobie cały temat wodnego 1
Zaczynam szukać reku
na realizację mam ok 2 miesiące więc trza się spieszyć
Mam pytanie do Pana Adama czy można liczyć na wskazówki co do wymiennika
zastanawiam się nad zamówieniem w firmie zajmującą się budową układów chłodzących z którą jestem zaprzyjaźniony
z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3925191
Jak zrobią wielorzędową nagrzewnicę lamelową to OK.
Innej nie bierz, masz podane na tacy co się sprawdza .
Nie kombinuj !
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/2/#findComment-3925782
