kerado28 15.01.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Metraż o którym piszesz jest słabym wymiernikiem doboru rekuperatora, ponieważ głównym czynnikiem jest ilość i rodzaj pomieszczeń.Przeciętny wymiennik do GWC to opory ok. 20Pa, instalacja przy niewielkim domu (przy przejściu na fi 160) ok. 60Pa.Więc i spręż 100Pa powinien być dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4487826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.01.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Ake doliczyli mu opor nagrzewnicy (nie wiem ile wybosi ta jego) i wyszl, ze juz za slaby Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4488139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 16.01.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Chyba podchodzisz jednak zbyt optymistycznie do oporów wentylacji szacując ją na 60Pa. Czerpnia i anemostat to już 50Pa przyjmowane jako stałe do obliczeń oporów. Do tego nagrzewnica 20Pa i już dużo nie zostało na resztę instalacji Nawet jakby wyszło na styk (100Pa) to bałbym się dla siebie postawić taką instalację. Zresztą Thermo podaje że "panowie" opory wyliczyli mu na 120Pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4488170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 16.01.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Masz racje przyjmuje się takie wartości jak podałeś.Ale liczby swoje, a życie swoje....Są rekuperatory, które po podłączeniu podają ciśnienie oraz opory całej instalacji. Więc można to zweryfikować przy montażu zakładając na chwile właśnie taki rekuperator (jeśli montuje to firma).Oczywiście nie można generalizować, że każda jedna instalacja będzie miała 60Pa, bo bardzo byśmy się pomylili, ale chodzi mi o wydatek ok. 150-180m3/h. Osobiście, aby wykorzystać system GWC także przewymiarowałbym rekuperator na 300 lub 350m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4488208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 16.01.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Też tak właśnie myślę aby dać jednak ten rekuperator wiekszy.Poczytałem i już rozumiem o co chodzi z tym Pa. Panowie polecili mi reku Vents VUT 350 H za całkiem dobre pieniądze http://http://www.domus-vents.pl/wentylacja-profesjonalna/centrale-wentylacyjne/vuth. Czy może miał ktoś styczność lub mógłby ocenić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4489382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 24.01.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam. Chcę się podzielić pewnym pomysłem. Mam studnię głębinową z której korzystam. Myślałem o zrobieniu wymiennika w kształcie spirali (owinąć na jakiej rurze) z pex powiecmy fi 20 lub fi 25, wpuścić ta spirala na dół do wody pomiędzy rurę osłonową a pompę głębinową (niżej niż pompa). Jak myślicie czy to dobry pomysł? Czy doszło by do zamrożenia wody w studni podczas używania wymiennika w czasie mrozów? PozdrawiamMabram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4506896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 24.01.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 a czym tłoczyłbyś płyn na taką głębokość? Wiesz ile prądu musiałbyś dołożyć żeby to hulało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4506920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 25.01.2011 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 vega1, tam nie będzie żadnego tłoczenia. To ma być obieg zamknięty i będzie to normalne przetłaczanie. Moim zdaniem powierzchnia tej wężownicy będzie zbyt mała żeby zamrozić studnię, a jednocześnie zbyt mała żeby skutecznie wymieniać ciepło. Samo wykonawstwo tez nie będzie łatwe i począwszy od zwinięcia ciasnej wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4507093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.01.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 No dobra, a co z kolei myślicie nad umieszczeniem wymiennika w szambie Rura fi 32 spirala k kształcie kola polożona na dnie zbiornika z szambem (poj. ok. 10m3). Przymierzam się do zrobienia szamba u siebie |(szambo z kręgów). Jeszcze inna opcja to wymiennik nawinięty na zewnątrz szamba na betonowych kręgach? Problem z tym może się pojawić kiedy szambo będzie wypompowane. Pewnie za jakiś czas jak będzie kanaliza to się podłącze a wtedy zalał bym zbiornik wodą i mógłbym wykożystać ta woda latem do schładzania a zimą pewnie jako wstępne nagrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4510166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2011 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Było!Wnioski: Ręce precz od gówna! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4510993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 27.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 A wydawało mi się, że przeczytałem wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4512811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 A wydawało mi się, że przeczytałem wszystko Jeszcze się taki nie narodził i pewnie już nie narodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4512955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.02.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Jak kto ma tzw "dojście" to przemysłowy, skażony spiryt pół na pół z wodą...Nie jest drogi, ale na każdym rogu nie sprzedają.. Bezproblemowo na aledrogo 1 litr za 4zł, 96%. Nazywa się to rozcieńczalnik spirytusowy. Pachnie jak zwykła wódka i po rozcieńczeniu z wodą (najlepiej demineralizowaną) idealnie się nadaje na płyn niezamarzający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4548820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 15.02.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 A czy ktoś wie, dlaczego nagrzewnice - chłodnice np z Dospel Max nie mają odprowadzenia skroplin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4552409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Chyba dlatego że przeznaczona jest do zabudowa i albo odprowadzenie skroplin z tej obudowy albo tacka ociekowa pod nagrzewnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4552694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 16.02.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Czyli uważasz, że np. będzie wisiała nagrzewnica-chłodnica - a pod nią kilka cm poniżej np. tacka ociekowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4555139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Tak jest ! Ja mam tak samo, ale jeszcze bez tacki Myślę że w tym roku już na pewno dokończę moje GWC ,,, Edytowane 16 Lutego 2011 przez Piczman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4555344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) A czy ktoś wie, dlaczego nagrzewnice - chłodnice np z Dospel Max nie mają odprowadzenia skroplin? Wyjaśnienie tego częściowo zawiera dyskusja w tym wątku sprzed kilku lat : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=2379116&viewfull=1#post2379116 Wymiennik powietrze ciecz (WPC) Dospela to nic innego jak wodna nagrzewnica kanałowa. Można ją obejrzeć np. tutaj : http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html , czy tutaj : http://www.dospel-serwis.com/gwc.htm . Pracując w zimie jako zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przez zamarzaniem nie ma obawy o skropliny. One się tam nie pojawią. Skropliny na zewnętrznej stronie mogą się pojawić jeżeli wymiennik będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu (w przypadku słabej izolacji cieplnej i braku paroizolacji). Gorzej jest latem. Glikol z gruntu ma wtedy temperaturę 10-15 st. C, a powietrze nawiewane często 30 st. C i wysoką wilgotność. W takich warunkach skropliny pojawią się wewnątrz obudowy wymiennika (na lamelkach i rurkach). Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html . Edytowane 16 Lutego 2011 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4555426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.02.2011 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Nagrzewnice nie mają odprowadzenia skroplin, bo NIGDY w nich skropliny się nie pojawią.Chłodnicom jest to potrzebne... HenoK napisał czemu...Budując nagrzewnico-chłodnicę musimy sami o to zadbać. Ja wykonuję ustrojstwo jako fragment kanału. Tam nagrzewnica jest jednym z elementów urządzenia.Powstaje pudełko z rurką odprowadzenia skroplin, wlotem i wylotem powietrza i resztą fabryki (pompa itd.).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4555458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 17.02.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Wyjaśnienie tego częściowo zawiera dyskusja w tym wątku sprzed kilku lat : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=2379116&viewfull=1#post2379116 Wymiennik powietrze ciecz (WPC) Dospela to nic innego jak wodna nagrzewnica kanałowa. Można ją obejrzeć np. tutaj : http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html , czy tutaj : http://www.dospel-serwis.com/gwc.htm . Pracując w zimie jako zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przez zamarzaniem nie ma obawy o skropliny. One się tam nie pojawią. Skropliny na zewnętrznej stronie mogą się pojawić jeżeli wymiennik będzie znajdował się w ciepłym pomieszczeniu (w przypadku słabej izolacji cieplnej i braku paroizolacji). Gorzej jest latem. Glikol z gruntu ma wtedy temperaturę 10-15 st. C, a powietrze nawiewane często 30 st. C i wysoką wilgotność. W takich warunkach skropliny pojawią się wewnątrz obudowy wymiennika (na lamelkach i rurkach). Chłodnice glikolowe mają w swych obudowach odprowadzenie skroplin, np. http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_CWK.html . Na fotce z realizacji także nie widać aby była tacka ociekowa!! http://www.wito.com.pl/webespresso.php/PageId,1153,lang,.html. A skraplać się będzie napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/21/#findComment-4556920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
