krybka20 13.02.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Dzięki Piczmanspytam firmę czy mogą taką zrobić jeśli będzie taniej to można rozważyćinaczej masz racje żadnej kombinacjizresztą mało czasuMam pytanie o lokalizację czy lepiej umieścić instalację reku i nagrzewnicy a) w garażu minusy dwa zakręty 90 stopni na dość długiej rurze do wyrzutni i konieczność podwieszenia rekuplusy krótkie przewody od gwc ok 1,5 mb) na poddaszu minusy prawie 8m przewody gwc i konieczność wyżutni w podbitceplusy żadnych zakrętów na rurach no i stoi na podłodze pozdrawiamkrybka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2010 01:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Odsuń na ile się da od łóżka i fotela , gdzie urządzasz drzemkę... Instalacja nadmiarowa przy najczęstszych wydatkach prawie nie stawia oporu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 14.02.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Z racji że mam podłużny kształt domu, pomyslałem że przy kopaniu fundamentów puszczę dwie lub 3 pętle po ok 100m każda wokół domu razem z rurą drenarską. przykrycia będe miał ok 1,5m gruntu a teren generalnie należy do gliniastych i wody występują dosyć płytko. Jak myślicie - sprawdzi się takie podejście?? Nie boisz się,że wyziębisz grunt? No w sumie masz racje, choć przy dociepleniu fundamentu nie powinno być raczej problemu z przemarzaniem - tak sądzę. Podobny problem mieli by uzytkownicy zwirowego, robionego pod domem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vico 14.02.2010 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 WitamMam pytanie o nagrzewnice i rozwiązanie firmy infoterm (GWC glikolowy ) Chłodnica AVA200, SALDA.- moc chłodnicza P = 2,2[kW]- natężenie przepływu glikolu - qglik. = 300[dm3/h]- natężenie przepływu powietrza - qpow. = 350[m3/h]- strata ciśnienia powietrza - ppow. = 13,5[kPa]- strata ciśnienia glikolu - pglik. = 3,3[kPa] Co o tym sądzicie ? adam_mk może Ty się wypowiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.02.2010 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Parametry dość dobre.Mnie Juwent wyliczył przepływ glikolu na poziomie 7litrów/min = 420l/godz.Ale to dla sporej nagrzewnicy.Tu jest do 300litrów.Moc dobra...Istotne bardzo jest, jak połączone są te rurki w lamelkach.Połączenie szeregowe jest o wiele gorsze od ich zrównoleglenia.Ale czasem stosuje się połączenia mieszane.Z całą pewnością eksperyment wykaże co i jak, ale...Trzeba by wykonać ( i sfinansować) kilka układów (nagrzewnic).Niecelowe, choć wykonalne.Zostaje - uwierzyć i wybrać to, co wydaje się najlepsze o akceptowalnej cenie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 15.02.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam wszystkich nieśmiało wtrącę się do dyskusji z racji tego że wiedza moja tyle co marna, ale pytanie mam takie - czy racjonalnym jest połączanie glikolowego wymiennika z drenażem oczyszczalni ? po prostu ułożenie nad ( oczywiście częścią bo drenaż rozsączający jest krótszy) rurami z glikolem rur drenu od oczyszczalni - i tu kolejne pytanie - nie wiem jaka oczyszczalnia będzie lepsza - czy najprostsza z drenażem rozsaczającym czy biologiczna ( zakładam że w tej biologicznej z której można wyprowadzać wodę do cieków wodnych może być wyższa temperatura ( z racji zachodzących tam procesów ) ?? czy tak jest rzeczywiście ? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam już znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - strona 6 tematy GWC - 100 sposobów na zmieszczenie .... przepraszam za wcześniejsze lenistwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 15.02.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Niech no policzę:rury - 300 złchłodnica - 1000 złpompka - 100 złkopanie - 1500 zł minium z zakopaniem (licząc za godzinę 80 zł za godzinę)W sumie trzy klocki za 1,6 kw chłodzenia? Nie lepiej dorzucić drugie 3 i zrobić klimę na multisplicie z mocą 8kw?Prościej wygodniej i w dodatku rzeczywiście jest chłodniej w upalne lato. Odnośnie podgrzewania to chyba prościej do nagrzewnicy będzie podłączyć pętlę z CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybka20 15.02.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam ponownie poniżej plan wentylacji dom dla przypomnienia 190m2 (ok 550m3) reku klingenburg 45 (62 chyba z duży?) ebm 220 obudowa płasko rozplanowana w kształcie jak na rysunku Nagrzewnica będzie chyba robiona oczywiście według zaleceń Adama (lamel co 2mm, równolegle rurki, odpowiednie wyjścia, min 4 rzędy itd) wielkość min 50cm*50cm namilsze to.......koszt tyle co materiał (dobrze mieć przyjaciół od chłodnictwa bardzo się zapalili) zdam relację z procesu tworzenia a jak nie dadzą rady to z juventu....javascript:emoticon('') rozplanowanie kanałów i nawiewów na rysunkach parter http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjaparterb1.jpg poddasze http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjapietrob-1.jpg teraz objaśnienia reku w takim małym kantorku na poddaszu rury od gwc muszę pociągnąć z garażu ok 8m rury nawiewne i wywiewne poprowadzę w przestrzeniach za ściankami na poddaszu ułożę tam zarówno te od wentylacji poddasza jak i parteru czerpnia w takim zaułku na poziomie posadzki piętra strona północna wyrzut na przeciwko wszystko po prostej bez zakrętów Panie Adamie, Panie Piczmanie oraz Drodzy Forumowicze liczę na uwagi 1) czy robić drugi nawiew w salonie (trochę kłopotów ale do zrobienia)? 2) nie za mało tych anemostatów? 3) Inne krytyczne uwagi mile widziane Zapewne pan Adam dostrzeże te 4 wentylacyjne kanały w kominie Jeden dla kotłowni reszta to tak awaryjnie jak byśmy na 2 miechy pojechali na karaiby javascript:emoticon('') Na razie będą zamurowane pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybka20 15.02.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 a garaż ma wentylację grawitacyjną i pom. gospodarcze teżsą izolowane szczelnymi drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 16.02.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 wentylacja grawitacyjna w pom. gosp. to z racji kotła gazowego ? ( to wymóg ? ) pytam na zaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 wentylacja grawitacyjna w pom. gosp. to z racji kotła gazowego ? ( to wymóg ? ) pytam na zaś Jak z zamkniętą komora spalania to niekoniecznie, chyba że otwarta jest krybka20 Kto Ci robił ten projekt ? Jakiś taki po obwodzie! Nie da się inaczej tych kanałów ? Ja miałem podobny, pozmieniałem ! Ale mogłem w stropie puścić. W salonie ten jeden nawiew wystarczy, daj większą średnicę i dopasuj do reszty. W garderobie na poddaszu dałbym wywiew, zrównoważy bo sporo nawiewów. Ale niech się ktoś inny wypowie, ja miałem parterówkę i kilka problemów mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 16.02.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 W salonie warto dać 2 nawiewy, lepszy rozkład - ilość powietrza taka sama jak przy większej średnicy ale bardziej równomiernie - mam i polecam Rysunków nie widzę aha, proponuję nie zaśmiecać tematu gwc wodnego tematami nt. rozprowadzenia kanałów itp. są od tego wątki "dedykowane" tutaj zaraz temat główny zginie w zalewie rozmów pobocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Gdzie Waszym zdaniem powinna znajdować się czujka załączająca GWC ?Ja mam przed nagrzewnicą.Ale jeden z forumowiczów podsunął mi pomysł z czujką ZA nagrzewnicą !? Jakoś wcześniej nie pomyślałem o tym, skoro zimą chodzi o niezamarzanie wymiennika to może ograniczyć w ten sposób czas pracy pompy ? Co o tym myślicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 16.02.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Gdzie Waszym zdaniem powinna znajdować się czujka załączająca GWC ? Ja mam przed nagrzewnicą. Ale jeden z forumowiczów podsunął mi pomysł z czujką ZA nagrzewnicą !? Jakoś wcześniej nie pomyślałem o tym, skoro zimą chodzi o niezamarzanie wymiennika to może ograniczyć w ten sposób czas pracy pompy ? Co o tym myślicie ?? A jaki masz "algorytm" działania ? Powinno porównywać temp z czerpni zwykłej z temp. za nagrzewnicą. Jeśli jest spełniony warunek np. z czerpni ściennej temp. jest wyższa niż za nagrzewnicą to należy wyłączyć pompę. Za np. 30 minut włączenie pompy, sprawdzenie po czasie x potrzebnym na przepompowanie płynu do nagrzewnicy i jeśli to samo to zatrzymanie itd. jeśli temp. po uruchomieniu pompy jest wyższa to działa tak długo aż temp. w czerpni nie będzie wyższa od temp. za nagrzewnicą. Ja bym tak to zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybka20 16.02.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Piczman Nie no projekt własny inaczej puszczając rury byłby kłopot ale kończę temat wentylacji żeby nie rozmydlać wątku 4 metry rurki w garaż i 4 w kantorku na piętrze będzie się skraplać jak cholera czy wystarczy wyizolować jak rury od wody wodociągowej pianką? Piczman czy woda się mocno leje z Twoich rur? Rozumiem że skropliny z reku trzeba szczelnie puścić przez jakiś syfon i do kanalizy oczywiście z nagrzewnicy też Czy nie wystarczy czujnik temperatury przed nagrzewnicą? ja myślałem że jak temperatura spadnie poniżej przyjętych 6-8 stopni to załącza pompę gwc i to samo jak wzrośnie powiedzmy + 28 w lato Czy najkorzystniej jest dać nagrzewnicę jak najbliżej wymiennika? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 16.02.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Czy nie wystarczy czujnik temperatury przed nagrzewnicą? ja myślałem że jak temperatura spadnie poniżej przyjętych 6-8 stopni to załącza pompę gwc i to samo jak wzrośnie powiedzmy + 28 w lato Dlatego pytałem Piczmana o algorytm bo tam są założenia, wg mnie założeniem jest jak najlepsza temp. tuż przed reku a nie przed nagrzewnicą. Pamiętaj, że w tym sposobie co napisałeś nie masz pojęcia czy przy 6-8stC za nagrzewnicą będzie 5 czy 9stC bo niby skąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 01.03.2010 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Witam Mam pytanie do Adama_mk: Z GWC glikolowego da sie wydusic max 3kW, a jak zrobic wieksza wydajnosc, coby przedmuchiwac 2000m3/h? Ustawic w kanale 3 nagrzewnice jedna za druga i osobne obiegi?, czy lepiej jedna duza nagrzewnice? Mam jeden pomysl i potrzebne mi ogromne GWC wodne 1, albo inaczej potrzebna mi wieksza moc..... Chodzi o to zeby poprzez GWC wodny 1 zwiekszyc sprawnosc pompy ciepla powietrze/woda Przeplyw powietrza w takiej pompie - nieduzej to ok 2000m3/h - zaraz sie znajda tacy co napisza ze jest znacznie wiecej, ale dla PCI ok5-6kW wystarczy http://lh4.ggpht.com/_WsUaz2MV0oU/S4sSV5LJ8XI/AAAAAAAAAac/WTuuAh2BY94/s576/pompa%20ciepla%20z%20wodny1.jpg Umiescic by to bylo mozna w kanale zaizolowanym ( u mnie idealnie pod planowanym tarasem)i wlaczac obieg glikolu zima, a latem wylaczac zeby nie schladzac powietrza niepotrzebnie, ciekaw jestem ile mocy moglo by to oddac i czy jakie gabaryty takiego ustrojstwa by musialy byc? Jesli niewypal to walcie odrazu.. Co do kosztow to GWC pewnie 4-5tys zl (wszystko razem) a taka PCI jakbym potrzebowal ok 6-10tys Co Wy na to Panowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.03.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Piczman czy woda się mocno leje z Twoich rur? Rozumiem że skropliny z reku trzeba szczelnie puścić przez jakiś syfon i do kanalizy oczywiście z nagrzewnicy też Ja tak na prawdę jestem jeszcze przed takimi sprawami, mam zaledwie kilka dni za sobą w warunkach upałów a wtedy jeszcze nie mieszkałem ! Generalnie chodzi o punkt rosy czyli temperatury i wilgotność. Jeśli wewnątrz będzie w miarę chłodno to raczej wystarczy zwykła pianka ! Jak przyjdą upały to opiszę bardzo dokładnie co i jak, cierpliwości Czy najkorzystniej jest dać nagrzewnicę jak najbliżej wymiennika? Najkorzystniej jest dać wymiennik bliżej nagrzewnicy, a nagrzewnicę na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 02.03.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 No to zainteresowanie wielkie widze..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.03.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Jak wielka moc wentylatora musiałaby być aby to przepchnąć przez trzy nagrzewnice? jest zainteresowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
