Tomek B.. 01.07.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 No tak ale one się nie dublują, instalacja potrzebuje je obie , nagrzewnica na 900 m3/h i 2 centrale będą z niej zasysać. Wielki dom, duży glikolowiec a koszt stosunkowo niski. Jaką nagrzewnicę zamówiłeś przy przepływie 900m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 01.07.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 (edytowane) No tak ale one się nie dublują, instalacja potrzebuje je obie , nagrzewnica na 900 m3/h i 2 centrale będą z niej zasysać. Wielki dom, duży glikolowiec a koszt stosunkowo niski. Jaką nagrzewnicę zastosujesz przy przepływie 900m3/h? Rozumiem, ze to przepływ dla okesu letniego, a co w przypadku zimy? Opory przepływu minimalne, powiedzieć nawet żadne, wtedy wypadałoby chyba zamówić lamelki karbowane aby minimalną turbulencję wytwarzały. A ta turbulencja to nic innego jak opory przepływu. Jak nie kij to marchewka. Edytowane 1 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 01.07.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 No tak ale one się nie dublują, instalacja potrzebuje je obie , nagrzewnica na 900 m3/h i 2 centrale będą z niej zasysać. Wielki dom, duży glikolowiec a koszt stosunkowo niski. Ale to nie twój dom? Robisz dla kogoś instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 01.07.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Ale to nie twój dom? Robisz dla kogoś instalacje? No właśnie Piczman i co z podatkiem dochodowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.07.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Panie Szczukot tutaj chodzi o sprawność i żywotność układu. Nie wydaje mi się konieczność zrzutu glikolu, jeśli to w jakim celu? Nagrzewnica co najmniej 6 bar. Jezlei chce sie pchac jakies cisnienie w uklad, to grupa bezpieczenstwa obowiazkowa. Czyli manometr, odpowietrzacz i zawor bezpieczenstwa. A jak jest zawor, to trzeba przewidziec zrzut glikolu. Bo jak ci sie wlaczy ten zawor, to masz zbiornik minitrucizny na ziemi. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 01.07.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Jezlei chce sie pchac jakies cisnienie w uklad, to grupa bezpieczenstwa obowiazkowa. Czyli manometr, odpowietrzacz i zawor bezpieczenstwa. A jak jest zawor, to trzeba przewidziec zrzut glikolu. Bo jak ci sie wlaczy ten zawor, to masz zbiornik minitrucizny na ziemi. Fantom Panie Szczukot my tutaj prowadzimy dywagacje tymi ręcami robione. Dlatego bez zaworu bezpieczeństwa, ponieważ nie planujemy zrzutu glikolu, tam nie będzie przyrostu cisnienia na tyle dużego aby Pan widział jakiekolwiek różnice na manometrze i nie strasz Pan ludzi jak elektrownią atomową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Hmmmm. to po co chcesz wstawiac manometr ?? Jaki sens jego zakupu ? Sam twierdzisz, ze nic nie wskaze. Masz rozdwojenie jazni ?A jak nie rozrozniasz elektrowni atomowej od nawdychania sie glikolu to Twoj problem. Fantomps. Widze jakis atak w Twoich postach w moim kierunku. Moze przestan czytac co pisze - bedzie nam obu lzej. Przy okajzi nauczysz sie jak omijac niechciane posty. Edytowane 2 Lipca 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.07.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Ale to nie twój dom? Robisz dla kogoś instalacje? Takie moje nowe Hobby Nagrzewnica dopasowana do 700 m3/h w zimie jako odmrażanie . 60x60 w oknie . Przy mniejszym przepływie może być tylko lepiej, wiem po obserwacjach u siebie, tu nie występuje turbulentny ruch powietrza i ważna jest prędkość, im mniejsza tym lepiej bo dłuższy czas wymiany . Jak uruchomię to wstawię jakieś zdjęcia, prawie wszystko mam już skręcone i gotowe do podpięcia, przejścia z rury PE, zawory na powrocie, termometry na zasilaniu, potem trójniki i dalej już tylko 2 nitki, na zasilaniu pompa a na drugiej dodatkowo termometr żeby sprawdzić jaki jest powrót z nagrzewnicy, kranik i manometr . Wygląda dość konkretnie, całość na 1 i 1/4 Cala, pompa grundfos 32/60, nagrzewnica 9 m nad ziemią ( 3 kondygnacja ) . Zapowiada się świetna zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.07.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Hmmmm. to po co chcesz wstawiac manometr ?? Jaki sens jego zakupu ? Dla monitoringu jak zachowuje się ciśnienie i po to żeby nie nabić za dużo ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Hmmmm. to po co chcesz wstawiac manometr ?? Jaki sens jego zakupu ? Sam twierdzisz, ze nic nie wskaze. Masz rozdwojenie jazni ? A jak nie rozrozniasz elektrowni atomowej od nawdychania sie glikolu to Twoj problem. Fantom ps. Widze jakis atak w Twoich postach w moim kierunku. Moze przestan czytac co pisze - bedzie nam obu lzej. Przy okajzi nauczysz sie jak omijac niechciane posty. Panie coś Pan, ja nie atakuję, ja tylko buduję. Po prostu robimy trwalszy, łatwiejszy i tańszy w eksploatacji układ. Edytowane 2 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Takie moje nowe Hobby Nagrzewnica dopasowana do 700 m3/h w zimie jako odmrażanie . 60x60 w oknie . Przy mniejszym przepływie może być tylko lepiej, wiem po obserwacjach u siebie, tu nie występuje turbulentny ruch powietrza i ważna jest prędkość, im mniejsza tym lepiej bo dłuższy czas wymiany . Jak uruchomię to wstawię jakieś zdjęcia, prawie wszystko mam już skręcone i gotowe do podpięcia, przejścia z rury PE, zawory na powrocie, termometry na zasilaniu, potem trójniki i dalej już tylko 2 nitki, na zasilaniu pompa a na drugiej dodatkowo termometr żeby sprawdzić jaki jest powrót z nagrzewnicy, kranik i manometr . Wygląda dość konkretnie, całość na 1 i 1/4 Cala, pompa grundfos 32/60, nagrzewnica 9 m nad ziemią ( 3 kondygnacja ) . Zapowiada się świetna zabawa A ile rzędów posiada nagrzewnica? I tak sobie myślę czy nie lepsza pompa na powrocie. Edytowane 2 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 02.07.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 PIczman - obawiam się, że ręczną pompą będziesz miał duże problemy odpowietrzyć układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Przy ciśnieniu standardowym mogłoby być ciężko, ale przy wyższym powietrze pójdzie w najwyższy odcinek nagrzewnicy, czyli do odpowietrznika. Da chłopak radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 No tak ale one się nie dublują, instalacja potrzebuje je obie , nagrzewnica na 900 m3/h i 2 centrale będą z niej zasysać. Wielki dom, duży glikolowiec a koszt stosunkowo niski. odejmując wszystkie straty, na czysto będziesz miał ze dwa kilowaty chłodu, dla dużego domu to jest kropla w morzu potrzeb, jest o co walczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 A ja mysle, ze zostanie w rurach w ziemi to powietrze. Nia ma szans odpowietrzyc ukladu bez jakiegos agregatu. Zwiekszenie cisnienia nie spowoduje wypchenia powietrza do gory ukladu. Rury w ziemi maja tyle gorek i dolkow, ze trzeba to niezle popchnac. Moze jakby to byly rurki typu 13 mm, ale nie 25 czy 32 mm. Jak napelniali mi solary, to pchali pompa z 20 min - dopiero te rury sie odpowietrzyly. A to duzo krotszy i mniej skomplikowany pod katem "poziomow" uklad. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 odejmując wszystkie straty, na czysto będziesz miał ze dwa kilowaty chłodu, dla dużego domu to jest kropla w morzu potrzeb, jest o co walczyć? Tak jest o co walczyć, przy odpowiednim przepływie wyciągniesz 3KW/h, pompka pobierze 40W/h, cop ile tutaj wyniesie? Żadnej pompy ciepła nie da się z tym porównać a podobno opłaca sie je instalować i uzytkować tym bardziej. Przy upalnym dniu wystarczy, że będziesz miał kilkustopniową różnicę temperatur i już będziesz czuł komfort. Klimatyzacja nie zalicza się do urządzeń służących zdrowiu, ponieważ przede wszystkim mieli powietrze to wewnątrz budynku i aby nie czuć duszności musimy bardzo wychładzać pomieszczenia co skutkuje wiadomo czym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 odejmując wszystkie straty, na czysto będziesz miał ze dwa kilowaty chłodu, dla dużego domu to jest kropla w morzu potrzeb, jest o co walczyć? Ja od samego poczatku licze na 3kW Niby nic, a jednak .... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Szczukot. Dlatego mamy ten manometr dla monitoringu i od czasu do czasu odpowietrzamy wymiennik odpowietrznikiem i w razie spadku ciśnienia wyrównujemy i tyle. Układ solarny jest bardziej skomplikowany przede wszystkim ze względu na średnice rur i moc pompki solarnej, ale dobry hydraulik wie w jaki sposób napełnić układ aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Ja od samego poczatku licze na 3kW Niby nic, a jednak .... Fantom wszystko zależy jaka będzie krotność wymiany w tym budynku, i jaka różnica temp. pomiędzy anemostatami( po wszystkich stratach) a temp. wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Właśnie, dlatego ja przewiduję maksymalnie 2 wymiany/h. Na kanałach wentylacyjnych nie może być żadnych strat, jeśli są to znaczy, że mamy dziurawe i dupawe ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
