GWC wodny "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 1,8k
Tak jest o co walczyć, przy odpowiednim przepływie wyciągniesz 3KW/h, pompka pobierze 40W/h, cop ile tutaj wyniesie? Żadnej pompy ciepła nie da się z tym porównać a podobno opłaca sie je instalować i uzytkować tym bardziej. Przy upalnym dniu wystarczy, że będziesz miał kilkustopniową różnicę temperatur i już będziesz czuł komfort. Klimatyzacja nie zalicza się do urządzeń służących zdrowiu, ponieważ przede wszystkim mieli powietrze to wewnątrz budynku i aby nie czuć duszności musimy bardzo wychładzać pomieszczenia co skutkuje wiadomo czym.
czy ty miałeś do czynienia bezpośrednio z wymiennikami gruntowymi? policz o jakich mocach mówimy,oblicz też uzyski budynku ze słońca,bytowe itd. jak je porównasz to zobaczysz że to chłodzenie to pierdy niewiele zmieniające w całości zapotrzebowania nie wspominając jaką kasę wywalisz (no chyba że dla idei)
Co do "mocy w domku" to takie GWC np wyzeruje energie ktora dostanie sie ze strony slonca przez 5 polaciowek z roletami. Wiec bardzo fajna sprawa :)
Jakby nie patrzec GWC w lato to "bajer" ale zawsze cos.
Fantom
jaką masz temp. na anemostatach a nie za wymiennikiem i ile pompujesz na godz.( tylko bez "piany")
Moc gwc zależy właśnie od strumienia powietrza, im większy tym większa moc. Przy centrali o małej wydajności nie wykorzystamy tej mocy. Przy wydajnej centrali i 20h pracy "wygonimy" z domu 60KWh.
żeby uzyskać efekty musisz szybciej dostarczać chłód d domu niż budynek uzyskuje energie ze słońca i z wszelkich czynności bytowych np.siedzisz przy kompie (razem macie jakieś 500wh, a to jest przepompować przez pokój ok. 150m3 na h o temp. nawiewu jakieś 15*żeby utrzymać temp. na tym samym poziomie)
Jeśli na zewnątrz będzie 32 a będziemy mieć w środku 25 to już jest komfort, przede wszystkim zdrowotny. Nie powinno się poddawać organizmu szokom termicznym. Poza tym GWC to nie klimatyzacja tylko bardzo tania możliwość zapewnienia komfortu. Byłeś kiedyś latem w domu z piwnicami?
Nie wyobrażam sobie latem wentylacji na minimalnym biegu, jeśli chodzi o tę nocną wentylację to właśnie dużo zależy od akumulacyjności budynku, ściana nośna budynku musi być z materiału pełnego. Wentylacja ma działać 24h/dobę najlepiej na stałym przepływie uzależnionym od ilości mieszkańców. Dlaczego instaluję gwc? Ponieważ to bajer? Nie. Ponieważ, jeśli coś zużywa mało energii i dzięki tej energii przenosi energię kilkudziesięciokrotnie większą, to jest to jak najbardziej widziane w domu energooszczędnym....tak więc dom energooszczędny łatwiej ogrzać i wychłodzić tym bardziej.
Poza tym przy charakterystyce energetycznej budynku, gwc to już nie tylko bajer.
I co najważniejsze, robimy to za psie pieniądze "tymi ręcami"
Edytowane przez Tomek B..
no to będziesz miał zderzenie z brutalną rzeczywistością, mam te wszystkie "duperele" we własnym domu ,opomiarowane, udoskonalone i co tylko...
ogólnie to tylko "bajery" z oszczędzaniem energii mają niewiele wspólnego.
w rocznym bilansie energii to jedna chwała... koszt wszystkiego razem wyjdzie cie taki że do końca swojego (technicznego) żywota nie oszczedzi ci tyle energii co był wart.... pełen szacun.
ale... wiem ty będziesz miał lepiej( jak my wszyscy) i tobie się zwróci szybko
Chłodzenie, chłodzeniem ale jak ci idzie z dogrzewaniem zimą? Też tak kijowo?
Trzeba zacząć od tego do czego służy wentylacja. Jednym słowem Twoim zdaniem najlepiej zasilać reku powietrzem o temperaturze -15, bo przecież jak będzie gwc to nic nie daje, ja niczego nie będe opomiarowywał, w największe upały będą 2 wymiany na godzinę i tyle, bo właśnie dzięki temu można tę moc przenieść. Nie przeliczam niczego na czas zwrotu bo to bez sensu. Zresztą czas pokaże, już wchodzi akcyza na węgiel, na benzynę tez kiedyś wprowadzili i do tej pory wzrosła kilkukrotnie. Zaplacimy wszyscy w rachunkach jak nie za prąd to ogrzewanie.
P.S. U mnie cały zakład chodzi na gruntowym wymienniku i zawsze jest stała temperatura.
pogubiliśmy się wszyscy w tym do czego to służy,zjechaliśmy na chłodzenie w lecie, w zimie daje sobie radę bo są inne przepływy i może byc mniejszy układ który służy do podgrzania powietrza wentylacyjnego a to zupełnie inna bajka.
nikt ci nie karze nic przeliczać naświetlam tylko że można to samo tylko taniej.
ps. z tym na końcu to "bicie piany" na pewno to nie zasługa gwc, ale ty wiesz lepiej;)
tak jeszcze dopowiem że u mnie ogrzewanie i prąd to jedno i to samo, dlatego jest mi bardzo łatwo sprawdzić czy coś jest skuteczne czy nie, wystarczy pośledzić liczniki
Edytowane przez jasiek71
Reku wielkości ciężarówki, powietrze dostaje się poprzez GWC ( w zależności od temperatury zewnętrznej ) do reku i tylko z niego dostaje sie powietrze do wnętrza budynku. Występuje nadciśnienie, wymaga tego cykl produkcyjny.
Reku wielkości ciężarówki, powietrze dostaje się poprzez GWC ( w zależności od temperatury zewnętrznej ) do reku i tylko z nigo dostaje sie powietrze do wnętrza budynku. Występuje nadciśnienie, wymaga tego cykl produkcyjny.
nie będę wnikał w zawiłości konstrukcyjne( nie wspominając o kasie jaką wydano na ten projekt) bo tego i ty do końca nie wiesz, no chyba że jesteś konstruktorem tego czegoś, zejdźmy na ziemie do naszych domków i pogłówkujmy co zrobić żeby było lepiej i taniej:D
