Tomek B.. 03.07.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Właśnie, trzeba sobie zaprojektować. Takich ludzi z prawdziwego zdarzenia, którzy potrafią się tym zająć jest naprawdę niewielu. Ściana trójwarstwowa - panie po co, tak już się nie buduje, ściany działowe z cegły pełnej to samo, wentylacja mechaniczna + gwc - a co to jest? W końcu pada stwierdzenie - co Pan tu kombinujeJednym słowem sami sobie musimy być projektantami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 To czym się param w dużym stopniu to konceptualizacja domu budowanego. (wykonuję część z tych potrzebnych instalacji, jak trzeba...) Pomagam scalić koncepcje w spójną całość. Zupełnie dobrze mi to jakoś wychodzi... Zwykle inwestor bywa w szoku, jak mu POKAZUJĘ DOŚWIADCZALNIE, CO zrobi jego dom, jak go sobie zbuduje tak, jak zaplanował... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 To czym się param w dużym stopniu to konceptualizacja domu budowanego. (wykonuję część z tych potrzebnych instalacji, jak trzeba...) Pomagam scalić koncepcje w spójną całość. Zupełnie dobrze mi to jakoś wychodzi... Zwykle inwestor bywa w szoku, jak mu POKAZUJĘ DOŚWIADCZALNIE, CO zrobi jego dom, jak go sobie zbuduje tak, jak zaplanował... Adam M. no to mamy trochę wspólnego tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) ''Dużym problemem jest otulenie jej z dołu...Rozwiązaniem - płyta XPS''Adam MDlaczego uważasz, że właśnie to otulenie od dołu jest największym problemem. O ile wiemy tam nie występują duże rożnice temperatur. Temperatura gruntu 10 st., oczekujemy 22 stopni, a więc różnica tylko 12 st. Przy przegrodach zewnętrznych w ekstremalnych warunkach mamy róznice rzędu 40 st!Ja stawiam na poliuretan na podłogę; i nie tylko tam. Edytowane 3 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Postaw sobie ściany z miedzi.Zrób to tak, że podstawa ściany będzie stała w nieskończonym oceanie wody o temperaturze 10stC.WTEDY spróbuj utrzymać temperaturę wnętrz na poziomie około 20st C.NAWET, jak ścianę otulisz metrem styropianu! A to model domu z fundamentem betonowym, który jest po prostu wilgotny (a zawsze jest!).A bywa, ze ktoś zapomni o hydroizolacji poziomej lub daje folię, która jest dziurawa jak sito po 5 minutach leżenia w takich warunkach...A tak robią! 12 stC to naprawdę DUŻY gradient!To potężny napęd przepływu ciepła! Żarna Zeusa mielą wolno.... ale STALE!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 03.07.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 ''Dużym problemem jest otulenie jej z dołu... Rozwiązaniem - płyta XPS'' Adam M Dlaczego uważasz, że właśnie to otulenie od dołu jest największym problemem. O ile wiemy tam nie występują duże rożnice temperatur. Temperatura gruntu 10 st., oczekujemy 22 stopni, a więc różnica tylko 12 st. Przy przegrodach zewnętrznych w ekstremalnych warunkach mamy róznice rzędu 40 st! Ja stawiam na poliuretan na podłogę; i nie tylko tam. Czyli piankę natryskową ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Postaw sobie ściany z miedzi. Zrób to tak, że podstawa ściany będzie stała w nieskończonym oceanie wody o temperaturze 10stC. WTEDY spróbuj utrzymać temperaturę wnętrz na poziomie około 20st C. NAWET, jak ścianę otulisz metrem styropianu! A to model domu z fundamentem betonowym, który jest po prostu wilgotny (a zawsze jest!). A bywa, ze ktoś zapomni o hydroizolacji poziomej lub daje folię, która jest dziurawa jak sito po 5 minutach leżenia w takich warunkach... A tak robią! 12 stC to naprawdę DUŻY gradient! To potężny napęd przepływu ciepła! Żarna Zeusa mielą wolno.... ale STALE! Adam M. Nie twierdzę, że to mały gradient. Miedziane ściany to już byłaby rozrzutność ale szklane nieprzeciętne. Dałem 2 izolacje poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Czyli piankę natryskową ? Na podłogę płyty a na poddasze i strop natryskowa (tylko i wyłącznie zamknięto-komórkowa), 20cm powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 j-j wsadził w ścianę szkło spienione, aby odciąć budę od zimnego fundamentu.To z miedzią to tylko myślowy model... ale oddaje to, co potrzebne.Pokazuje co się stanie. POD podłogę trzeba dać SUCHĄ termoizolację!Styropian do tego się NIE NADAJE!!!(nie w takiej postaci, w jakiej jest sprzedawany!!!) Pianka z natrysku pod podłogę to pomysł ciekawy, ale nie optymalny!Są prostsze, tańsze i skuteczniejsze metody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) j-j wsadził w ścianę szkło spienione, aby odciąć budę od zimnego fundamentu. To z miedzią to tylko myślowy model... ale oddaje to, co potrzebne. Pokazuje co się stanie. POD podłogę trzeba dać SUCHĄ termoizolację! Styropian do tego się NIE NADAJE!!! (nie w takiej postaci, w jakiej jest sprzedawany!!!) Pianka z natrysku pod podłogę to pomysł ciekawy, ale nie optymalny! Są prostsze, tańsze i skuteczniejsze metody. Adam M. To co byś dał na podłogę zamiast płyt poliuretanowych. I co myslisz o zalaniu całego zładu c.o. olejem transformatorowym zamiast wodą. Cel: zwiększenie pojemności cieplnej układu, a zarazem zmniejszenie wymaganej wielkości bufora. Edytowane 3 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Jeden i drugi pomysł jest, jak uważam, kompletnie nie trafiony!Pierwszy - bo przeszkadza FORMA (jak ze styropianem) użytego materiału. I to "zabija" sprawę.Drugi - bo źle dobierasz TREŚĆ. Olej transformatorowy praktycznie nie ma ciepła właściwego.... A Ty chcesz TRANSPORTOWAĆ ciepło we w miarę "normalnych" temperaturach. Woda do tego jest idealna.Za kilogram przepchniętej wody musiałbyś zamiennie przepychać wiadro oleju...Olej to bardzo drogi sposób na obronę przed zamarznięciem układu (i skutkami). Lepszy glikol propylenowy 50/50 z wodą (-35stC).Olej taki jest dobry, jak trzeba ELEKTROIZOLOWAĆ to, co się ma chłodzić!Albo, jak pracujesz w zakresie dobrze ponad 200stC.Wyżej zostają już tylko płynne metale... Sód, potas...One pracują za to do kilkuset stopni jako chłodziwo.... WSYP pod tę podłogę coś sensownego....NIE WKŁADAJ PŁYT!NIE - LATEM! (z płytami, jak MUSISZ to poczekaj do zimy).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) Jeden i drugi pomysł jest, jak uważam, kompletnie nie trafiony! Pierwszy - bo przeszkadza FORMA (jak ze styropianem) użytego materiału. I to "zabija" sprawę. Drugi - bo źle dobierasz TREŚĆ. Olej transformatorowy praktycznie nie ma ciepła właściwego.... A Ty chcesz TRANSPORTOWAĆ ciepło we w miarę "normalnych" temperaturach. Woda do tego jest idealna. Za kilogram przepchniętej wody musiałbyś zamiennie przepychać wiadro oleju... Olej to bardzo drogi sposób na obronę przed zamarznięciem układu (i skutkami). Lepszy glikol propylenowy 50/50 z wodą (-35stC). Olej taki jest dobry, jak trzeba ELEKTROIZOLOWAĆ to, co się ma chłodzić! Albo, jak pracujesz w zakresie dobrze ponad 200stC. Wyżej zostają już tylko płynne metale... Sód, potas... One pracują za to do kilkuset stopni jako chłodziwo.... WSYP pod tę podłogę coś sensownego.... NIE WKŁADAJ PŁYT! NIE - LATEM! (z płytami, jak MUSISZ to poczekaj do zimy). Adam M. Mam juz pospółkę 1m grubości, co jeszcze na to? keramzyt? a może trociny? Edytowane 3 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Pospółkę masz do wysokości hydroizolacji pod ścianami?Chudziaka nie planujesz?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Pospółkę masz do wysokości hydroizolacji pod ścianami? Chudziaka nie planujesz? Adam M. Pospółka jest do pierwszej hydroizolacji, potem będzie chudziak, ocieplenie a właciwa podłoga zacznie się na wysokości drugiej hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2011 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Pierwsza hydroizolacja jest spaprana?!Czemu?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Pierwsza hydroizolacja jest spaprana?! Czemu? Adam M. Nie nie jest spaprana, ja wiem że chudziak ma być równo z pierwszą izolacją, i tak będzie, po prostu na razie tak jest. Mam jeszcze dużą dziurę w garażu przygotowaną na przyłącza więc nadmiar pospółki pójdzie gdzie trzeba. Robię odwrotnie, najpierw tynki a potem podłoga:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) ''WSYP pod tę podłogę coś sensownego....NIE WKŁADAJ PŁYT!NIE - LATEM! (z płytami, jak MUSISZ to poczekaj do zimy)''Adam M.Więc co poleciłbyś do wsypania na chudziaka?A do chudziaka może o szkło wodne się postarać? Edytowane 3 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.07.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Zapraszam do innej zakładki...Ta poświęcona powinna być GWC A dla przypomnienia podam nazwę postu:GWC wodny "tymi ręcami" robiony Wsadziliście tutaj 3 strony całkowicie nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 03.07.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Zapraszam do innej zakładki... Ta poświęcona powinna być GWC A dla przypomnienia podam nazwę postu: GWC wodny "tymi ręcami" robiony Wsadziliście tutaj 3 strony całkowicie nie na temat. Rzeczywiście!Ale Bywa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Przepraszamy za usterki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
