Piczman 05.07.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Ok ! A propos pompki to wyhaczyłem za 150 zł Gruntfos'a 32/60 używanego niecały rok w idealnym stanie ze śrubunkami. Międzyczasie kupiłem taką samą nową za 580 zł i teraz mam 2, nie sądziłem że wygram aukcję Jak by ktoś chciał mocną pompę to pisać ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 05.07.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Ok ! A propos pompki to wyhaczyłem za 150 zł Gruntfos'a 32/60 używanego niecały rok w idealnym stanie ze śrubunkami. Międzyczasie kupiłem taką samą nową za 580 zł i teraz mam 2, nie sądziłem że wygram aukcję Jak by ktoś chciał mocną pompę to pisać ! A i jeszcze jedno Piczman. Ponieważ rozcieńczamy to wszystko wodą, dobrze by było zmierzyć odczyn ph na koniec, idealne będzie 7, pewnie będzie mniejsze i można to zrównoważyć szkłem wodnym, stosowane jest ono także jako inhibitor korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.07.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A taki test kropelkowy ze sklepu akwarystycznego się nada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 05.07.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A taki test kropelkowy ze sklepu akwarystycznego się nada ? Pewnie, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.07.2011 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 PiczmanPomyśl o gwiazdowych temperaturach, jakie tam będą STALE panowały!Problemy zaczynają się ponad 40stC i swoje maksimum mają ponad 53stC.WTEDY reakcje przyspieszają. Mikroogniwa robią się zawsze! Nawet w całej żelaznej instalacji. Jeden grzybek zaworu z mosiądzu wystarczy.A instalacje pracują po kilkadziesiąt lat!Jak chcesz mieć spokojne sumienie to dolej jakiego inhibitora.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.07.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 (edytowane) witam, niech ktoś mi powie ile energii wydoli z siebie wymiennik ośmiorzędowy wielkości okna wstawiony w kanał wentylacyjny gdzie;prędkość przepływu powietrza 600m3/htemp. powietrza na wlocie do wymiennika 24* (tyle ma powietrze usuwane z domu które zastępujemy chłodniejszym)temp. na anemostatach ( po wszystkich stratach)19*temp. wody (glikolu) zasilającej wymiennik 15*prędkość przepływu wody 4000 l/hpozdrawiam;) Edytowane 5 Lipca 2011 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2011 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 witam, niech ktoś mi powie ile energii wydoli z siebie wymiennik ośmiorzędowy wielkości okna wstawiony w kanał wentylacyjny gdzie; prędkość przepływu powietrza 600m3/h temp. powietrza na wlocie do wymiennika 24* (tyle ma powietrze usuwane z domu które zastępujemy chłodniejszym) temp. na anemostatach ( po wszystkich stratach)19* temp. wody (glikolu) zasilającej wymiennik 15* prędkość przepływu wody 4000 l/h Taki wymiennik odbierze z powietrza nie więcej jak 1800W. Oznacza to, że glikol po przejściu przez niego ogrzeje się o ok. 0,4K. Uwzględniając jednak temperaturę na anemostatach, moc chłodnicza tego układu będzie mniejsza - wyniesie ok. 1kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Taki wymiennik odbierze z powietrza nie więcej jak 1800W. Oznacza to, że glikol po przejściu przez niego ogrzeje się o ok. 0,4K. Uwzględniając jednak temperaturę na anemostatach, moc chłodnicza tego układu będzie mniejsza - wyniesie ok. 1kW. dziękuję bardzo panie HenoK, dokładnie o taki wynik mi chodziło:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 (edytowane) witam, niech ktoś mi powie ile energii wydoli z siebie wymiennik ośmiorzędowy wielkości okna wstawiony w kanał wentylacyjny gdzie; prędkość przepływu powietrza 600m3/h temp. powietrza na wlocie do wymiennika 24* (tyle ma powietrze usuwane z domu które zastępujemy chłodniejszym) temp. na anemostatach ( po wszystkich stratach)19* temp. wody (glikolu) zasilającej wymiennik 15* prędkość przepływu wody 4000 l/h pozdrawiam;) Nie podałeś: wielkości okna, prędkości przepływu powietrza, 8- rzędowy czyli jaki? średnice rurek, lamelki glikol 15 stopni? to ciepły masz grunt,na głębokości 1.80 masz 15 stopni, przy powierzchni pewnie z 20, to lepiej od razu zrezygnować z izolacji pod podłogą. Każdy wymiennik ma ustaloną moc, przy odpowiednich warunkach, uwzględnić trzeba także wilgotność powietrza. Ale HenoK policzył, nic tylko pogratulować powierzchowności. Edytowane 6 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Nie podałeś: wielkości okna, prędkości przepływu powietrza, 8- rzędowy czyli jaki? średnice rurek, lamelki glikol 15 stopni? to ciepły masz grunt,na głębokości 1.80 masz 15 stopni, przy powierzchni pewnie z 20, to lepiej od razu zrezygnować z izolacji pod podłogą. Każdy wymiennik ma ustaloną moc, przy odpowiednich warunkach, uwzględnić trzeba także wilgotność powietrza. Ale HenoK policzył, nic tylko pogratulować powierzchowności. po tej wypowiedzi widać jak niewiele wiesz, każdy kto jest w temacie nawet nie potrzebuje kalkulatora żeby to policzyć... te same dane podstawiłbym do normalnego trójrzędowego wymiennika a wynik pozostał by bez zmian:yes: HenoK to podłapał (pewnie miał niezły ubaw) i wyliczył dla was;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 po tej wypowiedzi widać jak niewiele wiesz, każdy kto jest w temacie nawet nie potrzebuje kalkulatora żeby to policzyć... te same dane podstawiłbym do normalnego trójrzędowego wymiennika a wynik pozostał by bez zmian:yes: HenoK to podłapał (pewnie miał niezły ubaw) i wyliczył dla was;) Tak i od razu widać jak korzystne dla siebie warunki przyjęliście z HenoKiem. Ciekawe czy tak samo dokładnie liczy wszystko dla swojego skraplacza w pompie ciepła:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Tak i od razu widać jak korzystne dla siebie warunki przyjęliście z HenoKiem. Ciekawe czy tak samo dokładnie liczy wszystko dla swojego skraplacza w pompie ciepła:lol2: tylko że ja nie znam HenoK-a poczytaj sobie jakie parametry podają osoby mające WM, to średnia z tych danych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 tylko że ja nie znam HenoK-a poczytaj sobie jakie parametry podają osoby mające WM, to średnia z tych danych... Czy ktoś ma wentylację przewidzianą w granicach 2 wymian/h w czasie największego zapotrzebowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Czy ktoś ma wentylację przewidzianą w granicach 2 wymian/h w czasie największego zapotrzebowania? przeciętnie mają jedną ,specjalnie podałem więcej... przy 300m3/h miał byś "całe";) 0.5 kwh dalej nic nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 przeciętnie mają jedną ,specjalnie podałem więcej... przy 300m3/h miał byś "całe";) 0.5 kwh dalej nic nie rozumiesz? Tak nie rozumię, przede wszystkim nie rozumię kilkustopniowych strat na kanałach wentylacyjnych. A poza tym podałes temp. 24, przy której nie jest jeszcze konieczne korzystanie z gwc, gdzie tutaj 32 stopnie? dla takiej temp. moc jest o wiele wyższa. A poza tym od kiedy to grunt (mokra glina) ma temp. 15 stopni? Jak nie tak to wstawie drugi wymiennik z ciekłym amoniakiem:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 06.07.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Od 0,8-1,2 kubatury/h to już full wypas. Raczej nikt powyżej tych wartości nie mierzy, a i tak dla górnego pułapu rzadko.Drastycznie wzrastają koszty wentylatorowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Tak nie rozumię, przede wszystkim nie rozumię kilkustopniowych strat na kanałach wentylacyjnych. A poza tym podałes temp. 24, przy której nie jest jeszcze konieczne korzystanie z gwc, gdzie tutaj 32 stopnie? dla takiej temp. moc jest o wiele wyższa. A poza tym od kiedy to grunt (mokra glina) ma temp. 15 stopni? Jak nie tak to wstawie drugi wymiennik z ciekłym amoniakiem:lol2: w tych kanałach leci bardzo niewiele energii dlatego takie straty jak byś miał w domu 32* to bym podał 32*,jeżeli wydmuchujesz z domu 24* a na zewnątrz jest więcej to marnujesz energie( takie frycowe za to że chcesz świeże powietrze) spytaj Piczmana jaką ma temp.zasilania gwc, albo poszukaj kiedyś podawał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 (edytowane) w tych kanałach leci bardzo niewiele energii dlatego takie straty jak byś miał w domu 32* to bym podał 32*,jeżeli wydmuchujesz z domu 24* a na zewnątrz jest więcej to marnujesz energie( takie frycowe za to że chcesz świeże powietrze) spytaj Piczmana jaką ma temp.zasilania gwc, albo poszukaj kiedyś podawał... Jeśli na zewnątrz jest 32 a wydmuchuję 24 to znaczy, że wentylacja+gwc działa świetnie. Teraz pytanie, czy klimatyzator nie marnuje energii (moce rzędu kilowatów)? Piczman podawał temperaturę termometrem przylgowym, zapewne podczas wielogodzinnej pracy gwc, grunt potrzebuje czasu na regenerację, gwarantuję, że kilka godzin postoju i temp gruntu wraca do normy. Takie coś trzeba monitorować cały czas jakimś sterownikiem, który będzie zapamiętywał średnie temp. A co do tych strat na kanałach to twierdzę, że okres przebywania powietrza w kanałach jest zbyt długi. Dodatkowo przy słabym rekuperatorze i dużym nastawie mocy+opory przepływu instalacji, silnik nawiewu po prostu mocno się grzeje i wiadomo czym to skutkuje. Większość nie zdaje sobie sprawy jak ciężko ma wentylator nawiewu przy gwc rurowym, z kolei jeśli przewymiaruje się średnice, skutkuje to słabą wymianą między powierzchnią rury a przepływającym powietrzem. Edytowane 6 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.07.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Jeśli na zewnątrz jest 32 a wydmuchuję 24 to znaczy, że wentylacja+gwc działa świetnie. Teraz pytanie, czy klimatyzator nie marnuje energii (moce rzędu kilowatów)? Piczman podawał temperaturę termometrem przylgowym, zapewne podczas wielogodzinnej pracy gwc, grunt potrzebuje czasu na regenerację, gwarantuję, że kilka godzin postoju i temp gruntu wraca do normy. Takie coś trzeba monitorować cały czas jakimś sterownikiem, który będzie zapamiętywał średnie temp. A co do tych strat na kanałach to twierdzę, że okres przebywania powietrza w kanałach jest zbyt długi. Dodatkowo przy słabym rekuperatorze i dużym nastawie mocy+opory przepływu instalacji, silnik nawiewu po prostu mocno się grzeje i wiadomo czym to skutkuje. Większość nie zdaje sobie sprawy jak ciężko ma wentylator nawiewu przy gwc rurowym, z kolei jeśli przewymiaruje się średnice, skutkuje to słabą wymianą między powierzchnią rury a przepływającym powietrzem. skończ z tymi teoriami, ja ten temat uważam za zakończony jak ktoś chce robić to ja nie bronię, jego kasa, nic mi do tego. zauważyłem tylko nieprawidłowość i zwróciłem na to uwagę... nie jestem niczyim wrogiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.07.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 skończ z tymi teoriami, ja ten temat uważam za zakończony jak ktoś chce robić to ja nie bronię, jego kasa, nic mi do tego. zauważyłem tylko nieprawidłowość i zwróciłem na to uwagę... nie jestem niczyim wrogiem. Spoko, pewnie jestem po prostu pasjonatem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
