GWC wodny "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Przymierzam się do zakopania rur do GGWC, ale mam już mały mętlik po przeczytaniu wielu postów. Czy planując wykorzystać GWC do chłodzenia i ogrzewania pow. dla domu o około 170m2 czy lepiej zastosować 2 rurki fi 25 niż 1 fi 32 czy jest to jakaś znacząca różnica? I ile mb rury jest optymalne do uzyskanie korzystnych temperatur cieczy na nagrzewnicy z punktu użytkownika.
  • Odpowiedzi 1,8k
Nie bardzo kumam co chcesz wiedzieć ?
Nie ma tabeli/wzoru na zajebisty GGWC !
To trzeba dopasować do warunków gruntowych i oczekiwań które każdy może mieć inne.
Napisz jaki grunt, mokro czy sucho i jakie masz oczekiwania wobec tej instalacji !
Chyba zacznij czytać od początku.
Chyba pominąłeś istotne informacje...
Jak możecie tak traktować miłośnika GWC?
Przez pół roku dowiedział się, że GWC rurowy, to nie to : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?132549-Z-CZEGO-RURY-DO-GWC-!!&p=4564208&viewfull=1#post4564208 , już przygotował sobie sprzęt do kopania, a wy my każecie następne pół roku czytać ten wątek od początku ?
Toż go zima zastanie, a wtedy na pewno tego GWC nie wykona :(.
W skrócie : dwie rurki fi 25 np. 2x60m dadzą lepszy efekt niż jedna rurka fi 32 o długości np. 60m.
Im dłuższy wymiennik tym lepszy efekt (więcej uzyskanego ciepła lub chłodu z gruntu), ale najlepszą efektywność ekonomiczną daje pierwszych kilka metrów.
"Jak możecie tak traktować miłośnika GWC?"
A jak ON może traktować tak nas?
W kółko, jak jaką mantrę, powtarzamy te same mądrości...
Wszystko zostało po 100 razy przewałkowane i w 1000 odmian tej konstrukcji.
I ciągle pada nowe pytanie - "a u mnie to jak ma być?"
Wystarczy tylko poczytać o zasadach rządzących tymi procesami a potem zobaczyć z jakimi szczególnymi warunkami mamy MY do czynienia na NASZEJ działce.
Tylko, że to by trzeba poczytać... pomyśleć....
A przecież łatwiej jest zadać pytanie - a u mnie?
Nawet jak udzielimy dobrej i ścisłej odpowiedzi to zaczyna się jak z trzylatkiem - a czemu?
A tu wszystko już jest! Z detalami!
Nie jestem "nieużyty". Chętnie powtarzam pewne wiadomości po wiele razy.
Chętnie podyskutuję o warunkach szczególnych jakie występują i pomogę znaleźć rozwiązanie dedykowane.
Tylko - ileż razy trzeba powtarzać abecadło? Podstawy absolutne?
Może mnie nieco ponosi...
Chyba "nie mam dnia"...
Cały ten problem zaczyna się tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&highlight=ggwc
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
  • 3 weeks później...
Czy płyn do chłodnic(koncentrat) można wlać do GWC? Czy rozcieńczyć go do -25 czy do -37? Mam tanio dostępny koncentrat teksaxo który tez jest na bazie glikolu.
Adam rok temu pisał iż rura niebieska kosztuje 1,65/m. Obecnie na allegro wolają 3,5 za 35mm. Czyżby 100% skok ceny w ciągu roku????
Krzysiek
Edytowane przez krzys507
  • 4 weeks później...
Mam pytanie czy są jakieś przeciwwskazanie aby rurki(niebieskie f25) z roztworem pociągnąć po ścianie zewnętrznej (15cm ocieplenia) na poddasze budynku. i tam około 3m od ściany podłączać ja do nagrzewnicy/chłodnicy powietrza i REQ.
Tak jak pisałem ściana ma 15cm ocieplenia i w tym będzie szła rura w otulinie więc w tych miejscach będzie fizycznie ok 10cm - mało/wystarczy.
Pytanie 2gie.
Widzę że nie dawno był poruszany temat układania kilku rur na sobie czy jeśli zrobię "kanapkę" gdzie
1) rura na początku pójdzie 3m pod ziemię dystans ok 25m, potem powrót o 180 i dalej 25m w odległości 140cm(3m głębokości)
2) i po tych 50m wyjdę na 2m i kolejnych 50m poprowadzę na 2m
3) i takich pętli będą 2. (czyli łącznie 100m na 3m głębokości i 100m na 2m)
Czy to będzie OK ?.
Czy raczej robić wszystko na 1 poziomie.
Czy udało się któremuś z was zbudować fajny sterownik mierzący temp we/wy mający zadane czasy itd. czy wszyscy korzystacie z kupnych.
Możesz tak zrobić, nie będzie wielkiej szkody ani dla działania GWC ani dla izolacji cieplnej ściany.
Ja mam zrobiona rozdzielnię, tu można podpiąć wszystko, również czasówkę :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105517-Dom-Piczmana&p=3490386&viewfull=1#post3490386
http://img193.imageshack.us/img193/505/img9877z.jpg
Jak robiłem swoją instalację to nie mogłem znaleźć sterownika dwubiegunowego z 2 termostatami.
Takie rozwiązanie podsunął mi jeden z forumowiczów, a nawet przyjechał i zrobił go dla mnie ;)
Teraz zakładam "gotowce" z allegro za ok. 130 zł.
Po 2 latach testowania ustaliłem optymalne ustawienia i z takim algorytmem zamawiam.
A ta czasówka mnie jest niepotrzebna, zwróciłem tylko uwagę koledze @juicy że w mojej opcji można dorzucić co komu się podoba .
Dzięki za szybką odpowiedz.
1) Kanapka - dzięki temu rozwiązaniu nie będę musiał szukać miejsca tylko ładnie przekopie się z boku domu. Zysk energetyczny zakładałem że będzie = 0
2) Sterownik po to aby np w środy jak sąsiad pali "liście" od 18-20 wstukać sobie - ZAWSZE WYLACZONE ;).
3) Jak radzicie sobie z różnymi zapachami które wciąga REQ do domu z zewnątrz, głównie mówię o paleniu przez sąsiadów różnego rodzaju liści, śmieci i innego dziadostwa ?.
Czasówka to do centrali Ci potrzebna a nie do GWC.
Co do zapachów to moi sąsiedzi ( wszyscy) wylewają szambo do rowu albo na łąkę kilka m od granicy mojej działki.
Jak nie wyłączę na czas wentylacji to mam smród nie do wytrzymania przez kilka ładnych godzin.
Na zewnątrz zapach znika szybko, w domu utrzymuje się bardzo długo.
Tyle w temacie bo nie będę się denerwował w ten ładny słoneczny dzień ,,,
A mozesz wskzac co kupujesz ? Myslalem, ze ktos sie zdecydowal i testuj juz to co kiedys znalazlem w sieci :) Jak dobrze pamietam kosztowal 80 zl (bez obudowy), a w obudowie na szyne z zasilaczem (i mzoe cos tam jeszcze prawie 200)
Fantom
OK to jeszcze jedno pytanie.
Jak podejść do zagęszczenia gruntu z piaskiem w miejscu gdzie będą leżeć rurki ?.
Nie dawno była rozmowa sypać piach nie sypać. Do mnie przemawia opcja sypać (np kamienie które mogą uszkodzić rurkę).
Jednak czy wystarczy zasypać 10cm piasku włożyć rurkę dosypać kolejnych 10cm. Jakie proporcje powyżej i poniżej rur ? i czy zagęszczać. A jeśli tak to jak ?.
Maszyny raczej nie złożę a latać z ręczną ubijarką, rozumiem że koparką raczej nie wskazane dociskać ?.
A nie. To ja jednak zostane przy tym co wybralem wczesniej :
http://mselektronik.istore.pl/pl/cyfrowy-termostat-elektroniczny-model-rtsz-7v4.html#op1
Wprawdzie jeszcze nie odplailem GWAc ani nie kupilem sterownika, ale mam kupiony ten sterownik do pompy obiegowej CWU i jest super. Wszytsko mozna ustawic, taniej, wyswietlacz itp. Wada : trzeba dorobic obudowe (bo ten w obudowie to jednak za drogi).
Fantom
