kerado28 29.09.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Większość wymienników ma opory na poziomie ok. 25 - 28 Pa (w/g danych technicznych producenta)Odnośnie przepustnicy, miałem na myśli przepustnice z obejściem (wygląda jak trójnik) - w takich przypadkach używamy tylko 1 szt, w przypadku zwykłych przepustnic musimy zastosować 2 szt. - dlatego pisałem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. Edytowane 29 Września 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 29.09.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) w przypadku zwykłych przepustnic musimy zastosować 2 szt. - dlatego pisałem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. nie koniecznie chyba - wystarczy jedna zwykła przepustnica i 2 trójniki + 2 kolana i przepustnica pomiędzy trójnikami. Nadal nikt nie powiedział jak tym ewentualnie sterować - może tym samym sterownikiem co pompą i wpiąć to równolegle z pompą ? ale faktycznie jakby dało się obliczyć czy zmierzyć jakiego typu są to oszczadności czy jest o co walczyć to by się sprawa rozwiązała ale napewno trzeba brać pod uwagę że zwiększone opory na wentylatorach powodują nie tylko zwiększone zużycie prądu ale również dodatkowe nagrzewanie się od wentylatorów powietrza nawiewanego... Edytowane 29 Września 2011 przez lolek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 29.09.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Poniżej wyniki pomiaru poboru mocy w W z dodatkowym filtrem przed nagrzewnicą 26 Pa (czyli opór jak nagrzewnica GWC) i bez filtra. Rekuperator Brink Renovent Medium HR300 + nagrzewnica Promont CWK 400x400 4-rzędowa. http://img801.imageshack.us/img801/3537/poborw.jpg Dołożenie zatem filtra zwiększa pobór o 1-7 W. Daje to średnio dla pracy 22h/dobę 100m3/h i 2h/dobę 250m3/h w taryfie G11 roczny koszt 4 zł. Montowanie zatem dodatkowego obejścia nagrzewnicy mija się z celem. Rachunki dla pracy z GWC (nagrzewnicą) przez 7 miesięcy w roku. Przy średniej wydajności jak powyżej (22h/dobę 100m3/h, 2h/dobę 250m3/h [przewietrzanie]) koszt roczny energii dla tego reku to 169 zł (14 zł/miesiąc) w taryfie G11 przy średnim poborze 34 W. Wykres pokazuje też, że praca tego reku z maksymalną wydajnością 300m3/h to jak jazda maluchem 120km/h (pamiętam te czasy ). Ponad proporcjonalny wzrost poboru mocy od wydajności pow. 200m3/h. Edytowane 30 Września 2011 przez budowlany_laik dopisek taryfy G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juicy 30.09.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Fakt mam rurę i masz rację nie ma mowy o ściśnięci. Teraz pytanie z innej beczki jaką macie ilość ocieplenia styropianu na domu ?.15-20 więcej mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 30.09.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Poniżej wyniki pomiaru poboru mocy w W z dodatkowym filtrem przed nagrzewnicą 26 Pa (czyli opór jak nagrzewnica GWC) i bez filtra. Rekuperator Brink Renovent Medium HR300 + nagrzewnica Promont CWK 400x400 4-rzędowa. http://img801.imageshack.us/img801/3537/poborw.jpg Dołożenie zatem filtra zwiększa pobór o 1-7 W. Daje to średnio dla pracy 22h/dobę 100m3/h i 2h/dobę 250m3/h w taryfie G11 roczny koszt 4 zł. Montowanie zatem dodatkowego obejścia nagrzewnicy mija się z celem. Rachunki dla pracy z GWC (nagrzewnicą) przez 7 miesięcy w roku. Przy średniej wydajności jak powyżej (22h/dobę 100m3/h, 2h/dobę 250m3/h [przewietrzanie]) koszt roczny energii dla tego reku to 169 zł (14 zł/miesiąc) w taryfie G11 przy średnim poborze 34 W. Wykres pokazuje też, że praca tego reku z maksymalną wydajnością 300m3/h to jak jazda maluchem 120km/h (pamiętam te czasy ). Ponad proporcjonalny wzrost poboru mocy od wydajności pow. 200m3/h. super ! o to właśnie chodziło - nawet nie o te 4 zł tylko o nagrzewanie powietrza mi chodziło ale podejrzewam że jak sa takie niewielkie różnice w poborze energii to i jakiejś specjalnie zauważalnej różnicy w nagrzewaniu się od wentylatorów powietrza tez nie powinno być. Zatem im prościej tym lepiej. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juicy 02.10.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 WitajcieChciałam się pochwalić że i my ruszyliśmy z GWC. Rozpoczęliśmy wykop i kładzenie rurek na co 150cm. Pojawił sie problem jeden z przewodów był tak zagięty że w nim jest dziura.Decyzja padła o wycięciu uszkodzonego kawałka i ... I co dalej. Czym najlepiej połączyć te dwa przewody.Czy mechanicznie czy szukać (o ile istnieje) zgrzewarki jak do rurek WOD/KAN. Temat pilny bo w pon ciąg dalszy prac. PS Ile trwało wam wykopanie 80m wykopu na 150, ktoś liczył koszty. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.10.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Możesz użyć złączki skręcanej do rur wodnych. http://img.archiwumallegro.pl/?503562499 Proponuję nie zakopywać tego kawałka pętli po naprawie uszkodzenia. Później, jak napełnisz układ pod ciśnieniem, sprawdzić czy nie cieknie w miejscu naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juicy 02.10.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Pod jakim ciśnieniem testować ?Czy takie jakie jest w "kranie" (wodociągu) jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Testuj już po napełnieniu układu glikolem - pod takim ciśnieniem jakie będzie normalnie w układzie w GWC. Po napełnieniu sprawdzaj szczelność naprawy 1-2 dni - sprawdzaj na manometrze czy ciśnienie jest stałe. Ja mam 1,5-2 barów - może znawcy wypowiedzą się czy OK czy za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.10.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 A ja bym sugerowal lacza elektrozgrzewane Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.10.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Jeśli potrafisz skręcić dwie rury poprzez złączkę skręcaną to tak zrób. ( wbrew opiniom nie jest to takie proste ! )Jeśli boisz się przecieków złącz to elektrooporowo - koszt 80 - 200zł (w zależności od stawek instalatora) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.10.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Możesz użyć złączki skręcanej do rur wodnych. http://img.archiwumallegro.pl/?503562499 Zastosuj prawidłowo tę złączkę i absolutnie nic nie będzie się działo . Próby ciśnieniowej bym nie robił ,,, Co do czasu zakopania rurki to 50 mb wykopu szerokości 1 m zajmuje razem z zasypaniem i wyrównaniem terenu 3-5 godzin, w zależności od rodzaju gruntu. Ciśnienie robocze w instalacji musi być powyżej 0 , podczas uruchomienia nabijam do 3-4 Bar, potem może być sporo niższe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.10.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Możesz użyć złączki skręcanej do rur wodnych. http://img.archiwumallegro.pl/?503562499 Zastosuj prawidłowo tę złączkę i absolutnie nic nie będzie się działo . Próby ciśnieniowej bym nie robił ,,, Co do czasu zakopania rurki to 50 mb wykopu szerokości 1 m zajmuje razem z zasypaniem i wyrównaniem terenu 3-5 godzin, w zależności od rodzaju gruntu. Ciśnienie robocze w instalacji musi być powyżej 0 , podczas uruchomienia nabijam do 3-4 Bar, potem może być sporo niższe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 To, że nie widziałeś, to nie znaczy, że tak się nie robi i że tak się nie powinno robić. Bo powinno. I tak się robi. Kopałeś Ty kiedyś na małej powierzchni w mokrym gruncie składającym się z piasku i iłu na głębokość 2 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Zrobić Ci kolektor ?U Ciebie będzie tak jak w specyfikacjach technicznych piszą .Potrwa trochę dłużej, koszt x 3 a zadziała tak samo . Inwestor nasz PAN ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 oj tam oj tam ,,, Miłego wieczoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2011 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 No, nie wiem...Tam nigdy nie będzie wielu bar.Ruchów tektonicznym raczej nie ma na naszym obszarze...Do tej instalacji MOŻNA trochę zejść z zapasu "bezpieczeństwa"Głazami nikt tego nie zasypuje przecież!Odrobinę zdrowego rozsądku trzeba zachować przy każdej robocie, bo inaczej grożą nam złote, ręcznie kute klamki, do tego - z atestem nawet dla koła podbiegunowego i równika... w komórce na węgiel! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 No, nie wiem... Tam nigdy nie będzie wielu bar. Ruchów tektonicznym raczej nie ma na naszym obszarze... Do tej instalacji MOŻNA trochę zejść z zapasu "bezpieczeństwa" Pewnie, ze mozna. Obawialbym sie tylko o te zlaczki skrecane i zakopywane - lepiej losu nie kusic.. Ale podsypka piaskowa? Widzialem wiele wykonanych i odebranych instalacji wodociagowych w moim miescie - nawet tych wykonywanych przez chlopakow z wodociagow. Polega to na tym ze wrzuca sie jak wlezie rure PE do rowu i zasypuje tym co sie wykopalo Nikt o jakiejs podsypce piaskowej nawet nie mysli. Robia tak od lat i zadnych awarii nie ma. Musialyby byc tam rzeczywiscie jakies grube, ciezkie i z ostrymi krawedziami kamienie i fatalny zbieg okolicznosci / pech, zeby zrobic rurze PE krzywde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 03.12.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Jak nie ma samych kamieni to podsypke tez bym pominal. Malo kamieni to mozna je przy kopaniu zasypywaniu/wybrac, przydadza sie pozniej do czegos. Jak jest woda, czas i ochota to mozna zrobic poprawnie, zalac, podsypac ladnie itd. Ale w praktyce jak koparkowy kasuje za godzine pracy... Przedraza to zabawe.Ta zlaczke, niewazne czy skrecana czy mufa to postaraj sie zrobic na odcinku prostym, nie na zakrecie. Mufa bezpieczniejsza, ale bez znajomego, czy kogos kto ma zgrzewarke i zrobi za flaszke - deko drogawo sie robi...Samo zgrzewanie to 7 min roboty (oskrobac rure, odtluscic, zalozyc mufe, podlaczyc zgrzewarke na chwilke, poczekac az ostygnie, gotowe.) najwiecej placisz za "wizyte domowa;p) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
