tigga 08.05.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 OK, a teraz: skoro mam dwie rurki 32 to złączyć je w jedną o tym samym przekroju czy w 40? Czy może mi ktoś zalinkować trójnik do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.05.2013 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Trójniki systemowe masz choćby w Castoramie.Łącz na fi 32. To jest 1"Tak jak pompka.Nagrzewnicę i tak masz 3/4"Po co te 40? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 W poniedzialek (nie zdążę przeczytać całego wątku) mam wykop pod plytę fundamentową i chciałbym na dnie położyć rurę od GGWC.Mam parę pytanek:1. Będę miał wymianę gruntu, więc wymiennik byłby na głębokości ok. 70-80cm pod płytą na 20cm styroduru. Wydaje mi się, że dom nad wymiennikiem rozwiązuje problem małej głebokości wymiennika, dobrze myslę?2. Teren ogólnie dość suchy (Trzebnica) ale gliniasty. Jaką dać długość rury? Myślałem o jednej szpuli 150mm podzielonej na 2 pętle po 75m?Wystarczy, czy dac 2x100m?3. Jaka średnica rury 32 czy 40 i jaka grubość ścianki?4. Lepiej układać ślimaki czy meandry? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.05.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Nie wiem czy pomogę, ale...u mnie 150m/2 ale 25ki.Moja glina jest tak sucha, że drugi raz zrobiłbym rurowca, a ggwc zostawiłbym tym, którzy mają wodę w wykopie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.05.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 A jakie "wyniki" z tego GGWC ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 mógłbyś coś więcej napisać?jaką masz długość rury?jak ułożona?jakie wyniki? chciałem glikolowca, żeby mieć 100% pewność czystego powietrza w domu, przy rurowcu róznie to jednak bywa, a że robię płytę to wykop mam za darmo, wystarczy rurę rozłożyć acha dodam, powierzchnia wykopu u mnie to 185m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.05.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Ja to czysty teoretyk jestem jeszcze;)Do uruchomienia to jeszcze przynajmniej 1,5 roku bo ani mi się nie śpieszy ani nic nie goni... (znaczy $$ nie przybywa w takim tempie jak jestem w stanie przerobić wespół z teściem).Ja bałem się wilgoci w rurowcu, ale po kilku robotach ziemnych u siebie i piwnicy sąsiada, która teraz powstaje zrobiłbym rurowca bo woda w MOICH warunkach na 10 m p.p.t. i rurowiec byłby po prostu tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 10.05.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 chciałem glikolowca, żeby mieć 100% pewność czystego powietrza w domu, przy rurowcu róznie to jednak bywa, a że robię płytę to wykop mam za darmo, wystarczy rurę rozłożyć Znaczy się chcesz chłodzić dom od spodu żeby mieć w nim ciepło? Ten za darmo wykop lepiej zapełnić czymś izolującym niż chłodzącym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Znaczy się chcesz chłodzić dom od spodu żeby mieć w nim ciepło? Ten za darmo wykop lepiej zapełnić czymś izolującym niż chłodzącym. przeciez mam pod domem 20cm XPSa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 o_c A Ty kiedyś widziałeś SUCHĄ glinę w gruncie?GDZIE?Glina podciąga kapilarnie wilgoć nawet z -50mppt.To, ze w wykopie woda nie stoi - WCALE nie znaczy, ze jej tam nie ma!Nie znasz gliny, i tyle... skrabiRUSZ ROZUM!!!Grunt wymieniasz...Oczywiście - na najgorszy możliwy i wysadzinowy, czyli glinę?!!!Po co? W piaskach i żwirkach, zwykle suchawych, uzysk z 1mb można porównać do około 20W/mb.Jak wymieniasz nienośne bagno na żwirek - będzie ze 35W/mb.Jak wymieniasz pyły czy inne badziewie - licz na te 20.Maksymalny strumień ciepła przy wymianie prawie 1 kubatura na 1 godzinę to nie więcej jak 2kW (latem!!!)Wsadź tam 2 x 100mb równolegle fi 25..Będzie od 2 x 100 x 20W = 4000W , czyli spory zapas "mocy" i sztywne źródło.Do 2 x 35 x 100 = 7000W czyli źródło wściekle sztywne!Dasz mniej - też zadziała, ale MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, że kiedyś zaklniesz, jak upały z półtora miesiąca potrwają.Ja takie pamiętam. Złączek w gruncie nie dawaj!Z jednego kawałka to ciągnij! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.05.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Adamie ja pisałem, że glina jest sucha?Zresztą nie czepiajmy się słów. Każdy, a przynajmniej Ci którzy zerknęli w ten wątek są świadomi tego czym jest glina albo mają wodę w piachu, inne "przypadki" raczej tu nie zaglądają.Chciałem tylko napisać, że moim skromnym zdaniem rurowiec w glinie to nie kosmiczny problem, ale u mnie będzie ggwc;)PozdrawiamRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Dobrze wybrałeś!"Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca.” (Sokrates) skrabiDoczytałem.Glinę wymieniasz na inne...Po co?W glinie też dobrze domy stoją...Zwłaszcza, ze płyta... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Hej Adam! Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź przyznam, że czasem mam problem z odszyfrowaniem niektórych twoich wypowiedzi co do wymiany gruntu, to oczywiście nie wymieniam go na glinę, to byłoby całkowitą głupotą dzisiaj mam gliny pylaste i pyły, i wymianę robię do 0,7 metra na pospołkę pod płytę natomiast rura od GGWC będzie de fakto leżała na samym dnie, czyli od dołu będzie miała glinę/pyły a od góry pospółkę oczywiście chciałbym położyć rury beż żadnych łączeń w ziemi, i własnie 2x100m wychodzi lipnie bo rury niebieskie do wody są w szpulach po 150m, no chyba, że miałbym użyć taką czarną do nawodnień w ogrodzie to te są na allegro po 100m fi 25 wystarczy? nie lepiej fi 32? lepiej meandry czy ślimak? nie będzie chłodzić domu jak stoi na 20cm XPSie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Glinę wymieniasz na inne... Po co? W glinie też dobrze domy stoją... Zwłaszcza, ze płyta... tak zdecydował konstruktor od płyty, fachowiec polecany na forum więc raczej ufam robiłem badania gruntu i wg niego dom ciężki więc zalecił wymianę w sumie przy całości kosztów budowy wymiana gruntu to niewielki koszt, a jakże ważny i nie do naprawy w razie czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.05.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Podejdź do casto i każ sobie uciąć 2 razy po 100m, jeśli nie chcesz być przeklinany to nie na kwadrans przed zamknięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Nic nie wychłodzi, bo realnie - będzie w temperaturze gruntu.Strumienie ciepła są za małe, aby to zmienić...Fi 25 wystarczy.Brane 2 x to cal a nagrzewnica to 3/4 cala...Żadnych spiralek, jak dopłacić nie chcesz.Lecisz meandrem i jest dobrze.Zmień sklep...Ludziska cudów dokonują, aby te kręgi po 150 znaleźć.Wszędzie są raczej po 100mb.Kładziesz w glinie - MOŻNA dać te 150/2Też będzie dobrze!W piasku/ żwirku - dałbym po 100 i spał spokojnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Konstruktor - więc ON ma rację!My szacujemy a on LICZY! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 w sklepie jeszcze nie patrzylem, tylko na allegro, rurę kupi wykonawca, więc mu powiem, że ma być 2x100mza długiej też nie chcę bo rosną opory przepływów to jeszcze jedno pytanie, wykop mam 185m2, ale 126m2 jest pod domem i ta część będzie izolowana XPSem a 59m2 są pod garażem, ta część nie będzie izolowana czy wymiennik rozłożyć tylko pod częścią domu czy pod garażem też? pytam bo trochę liczyłem na delikatne podgrzewanie garażu od gruntu zimą http://img823.imageshack.us/img823/6500/60430139.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Rozkładaj gdzie masz miejsce.Taki strumyczek okolicznej przyrody nie wychłodzi.Więcej da to "podłogowe " w garażu niż ta rurka zabierze.Dla spokojnosci sumienia ułóż pod garażem "koniec" tej rury... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.05.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 po uwzględnieniu wszystkich porad popełniłem coś takiegojedna nitka wyszla mi 100, druga 110, ale takie detale to juz na miejscu się dogra http://img546.imageshack.us/img546/5053/89380008.jpg czy jeśli budowlańcy ułożą z grubszą coś ala powyższy projekt to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
