herakles 27.06.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 A no i po co układ zamknięty wystarczy naczynie wzbiorcze na stryszku i problem próżni nie ma prawa wystąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.06.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Kupcie se z metr wężyka plastikowego i nalejcie do niego wody... WIDAĆ co się dzieje. Trzeba było na wagary nie łazić, to budowanie byłoby łatwiejsze! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 28.06.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Fakt 1, miałem napisać, że przepływ w GWC to 300-400 l/godzinę nie na minutę. Fakt 2, rekuperator będzie na strychu - postanowione. Fakt 3, jak glikolu nie przepchnie pompka o wys. podnoszenia 4 m, zastosuję mocniejszą. Myślę, że przy 2 równoległych odcinkach 70mb rury PE 40mm i fragmencie 1 rury PE40 na strych i z powrotem, najsłabsza pompka da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.06.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Fakt 3, jak glikolu nie przepchnie pompka o wys. podnoszenia 4 m, zastosuję mocniejszą. Myślę, że przy 2 równoległych odcinkach 70mb rury PE 40mm i fragmencie 1 rury PE40 na strych i z powrotem, najsłabsza pompka da radę. Pewnie, że da. Na najniższym biegu podejrzewam. Moje DZ pompy ciepła to 50MB PE40 do studzienki (tam i spowrotem) i od studzienki rozdzielacz na 5 x 100MB PE32. Pcha to pompka 6m i bez problemu daje radę przepchać jakieś 3-4m3/h Kupuj najtańszą i najsłabszą 25-4 - spokojnie na najniższym biegu powinna sobie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabio197812 29.06.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Oczywiście że da radę, herakles niepotrzebnie paniki narobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xjooox 29.06.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 [witam , mam pytnko moze mnie ktos oswieci - zakopalem kolo 200 metrow rury fi 25 na 3 metrow , dociagnolem to na strych tam gdzie bedzie rekuperator , tylko mam zgryza gdzie sensownie tanio kupic , zrobic wymiennik i jakies do tego sterowanie ? , mze ktos wie , bo w firmach chca za durna chlodnice 10000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.06.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Promont lub Juwent Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2013 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 A co z jej obudowaniem?Jak to planujesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 30.06.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 Mam ten sam problem. Najprostsza byłaby chłodnica samochodowa w obudowie. Tylko trzeba rozwiązać problem skroplin. Ja nie mam jeszcze pomysłu na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.06.2013 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 O chłodnicy zapomnij... Działa w zakresie 80 do 20stC Powinna być specjalizowana, wielorzędowa zasilana +6st przy -20stC powietrza. Dobrze by było wsadzić ją szczelnie w pudło z tacą ociekową. Trochę dłubania przy tym jest, ale się da. No i sporo z tych 10000 zostaje! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 01.07.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 O chłodnicy zapomnij... Działa w zakresie 80 do 20stC Powinna być specjalizowana, wielorzędowa zasilana +6st przy -20stC powietrza. Dobrze by było wsadzić ją szczelnie w pudło z tacą ociekową. Trochę dłubania przy tym jest, ale się da. No i sporo z tych 10000 zostaje! Adam M. Specjalizoana, czyli jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.07.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4196754&viewfull=1#post4196754 Tam jest cena 600 brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 01.07.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4196754&viewfull=1#post4196754 Tam jest cena 600 brutto. A, no tak, tylko kwestia skroplin zostaje, i ewentualnego szronienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Skroplin-takSzronienia - NIE!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 01.07.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Skroplin-tak Szronienia - NIE!!! Adam M. OK, to co z tymi skroplinami zrobić, Mistrzu? Kombinuję i kombinuję i nic technicznie realistycznego nie wykombinowałem jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2013 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 (edytowane) Wymiennik obudowuje się tak, aby było miejsce na tacę ociekową.Z obudowy prowadzimy rurkę skroplin np. do kanalizy. Jest trochę zabawy z tym, bo obudowa powinna być trwała i odporna na wodę/wilgoć.Także termoizolacyjna. Adam M. Edytowane 2 Lipca 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 02.07.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Będzie zasysać powietrze przez rurkę skroplin... Czy to problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2013 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Skręcasz ją w lirkę, precelek...Kropla wody i tworzy się syfon.Nic nie zasysa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 02.07.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Skręcasz ją w lirkę, precelek... Kropla wody i tworzy się syfon. Nic nie zasysa. A jaka średnica rurki? Powietrze nie będzie przelatywać między chłodnicą a tacką ociekową? Ja bym obudowę zrobił na klej z pleksiglasu (plexi) lub podobnego materiału. Plexi jest stosunkowo drogie, ale w każdym punkcie produkującym reklamy uliczne itp. można nabyć drogą kupna takie arkusze podobnego nieprzezroczystego materiału, sporo tańszego. Nie pamiętam nazwy. Tacka ociekowa z... tacki kuchennej? I to wszystko. Całość w sklepie, gdyby to było bardzo popularne urządzenie, powinna kosztować z 200zł. No ale póki co wentylacja mechaniczna z GWC nie zawitała pod strzechy, dlatego chłodnica kosztuje 2000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 A jaka średnica rurki? Powietrze nie będzie przelatywać między chłodnicą a tacką ociekową? Ja bym obudowę zrobił na klej z pleksiglasu (plexi) lub podobnego materiału. Plexi jest stosunkowo drogie, ale w każdym punkcie produkującym reklamy uliczne itp. można nabyć drogą kupna takie arkusze podobnego nieprzezroczystego materiału, sporo tańszego. Nie pamiętam nazwy. Tacka ociekowa z... tacki kuchennej? I to wszystko. Całość w sklepie, gdyby to było bardzo popularne urządzenie, powinna kosztować z 200zł. No ale póki co wentylacja mechaniczna z GWC nie zawitała pod strzechy, dlatego chłodnica kosztuje 2000zł. kup sobie coś takiego... http://allegro.pl/klimakonwektor-kanalowy-aux-afc-68hc-3-1-r-nowy-i3358955889.html wywal tylko wentylator a obiegi grzania i chłodzenia zepnij szeregowo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
