  • Odpowiedzi 1,8k
Tylko aby sie nie okazalo, ze klej ten wejdzie w reakcje z rura i mi ja rozpusci.
Fantom
No dobra, wymiękam :(
Przecież oczywistą oczywistością jest, że nie masz kleić byle czym z marketu. Są kleje stosowane w instalacjach, trzeba podjechać do firmy i zapytać.
Będziesz robił wężownicę to rura do testów będzie.
A tak naprawdę możesz to zrobić na wcisk, wiertło o 0,2mm mniejsze i też będzie dobrze, przecież tam nie będzie ciśnień 8)
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4031377
Fantom
Widzialem juz takie rzeczy, ze zamiast ktos cos kleil to z "plastiku" zrobila sie breja.
A tak swoja droga, to bagnety chyba sa raczej dlugie ? Sam czubek schowac w rurze ?? Wbijac sie pod katem ?? I pytanie, czy to z czego sa zrobione bagnety, nie bedzie wchodzil w reakcje z glikolem (i jakies rdzewienie czy cos).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4031514
te bagnety mają tak ze 3cm długości, z tego co widziałem np. na Allegro są metalowe ( ja mam takich 6 sztuk :lol: ) ale są też takie w kapturku plastikowym.
Wbijasz prostopadle, żeby żeby jak najwięcej weszło do środka i nie wystawało z rury (kwestia jednorodnych warunków pomiaru).
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4031585
hej
szukając swego czasu termostatów i sterownika do gwc znalazłem coś w insbudzie. Nie wykorzystam tego akurat u mnie, ale może komuś się przyda. W katalogu produktów jest np termostat mocowany na rurze - bezinwazyjny IB-Therm 01, lub z bagnetem IB-Therm 01, jest też niedrogi, ok 150zł sterownik do GWC - pasowałby w sam raz do wodnego1 IB-Tron 1000GWC. Jak im wysłać maila to przyślą szczegółowy opis urządzeń, bo w ogólnym katalogu nie ma zbyt wiele informacji
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4032384
Najłatwiejsze wyjście według mnie to czujnik zewnętzry z temperaturą zadaną (zimową i letnią) podłączasz do sterownika, a to pod pompe obiegową - i niech sobie działa.
Natomiast termostat z insbudu nie jest chyba tak dokładny, a poza tym po co Ci znać temperature roztworu?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4032404
Aby sprawdzać na bieżąco możliwości złoża po długotrwałym działaniu GWC i czas regeneracji !
Poza tym ciekawość ,,,
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4034078
To jeśli ciekawość idzie w parze z ekonomią, to możemy zastosować najzwyklejszy termometr na trójniku (koszt z trójnikiem ok. 30zł)- można także zasotosować term. przylgowy - ale może nie być już tak dokładnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4036454
Witam Mistrzów GWC :)
2.wodny1-czy można rurki od GWC umiejscowić pod ławami fundamentowymi ? Myślałem,żeby w wykopie pod ławami wykopać rowek na szerokość rurki,przysypać i ubić a dalej standart czyli folia,chudziak,zbrojenie i beton.
Dzięki za opinię i wyrozumiałość ;)
Ponawiam pytanie,jakie są "za" i "przeciw" w opcjach umieszczenia rurek z GWC glikolowego,w pierwszej opcji -pod ławami fundamentowymi a w drugiej opcji-w ławach pod zbrojeniem i zalane betonem.
Czy w przyszłości będzie można ewentualnie wykorzystać coś takiego jako glikolowy kolektor poziomy pod PC ?
Dzięki :)
Edytowane przez wilmax
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4069362
Witam, śledzę ten wątek od początku i po drugiej zimie zdecydowałem sie na GWC glikolowy .
Chciałbym rozwiać pewne niewiadome i skorzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych w temacie.
Narazie zrobiłem niewiele tzn. zakopałem rurkę fi 25 2 pętle o dł. 100m.b czyli 200m.
Teren u mnie mocno gliniasty, rury kładłem na głębokość ok 2 m, łyżka 60 i rurki elegancko każda w bruzdzie powstającej od "pazura" łyżki.
Ponieważ miałem wyprowadzoną rurę z kotłowni fi 200 na głębokości kolo 1 m na rurki fi 25 założyłem izolacje.
Na tym etapie koszty to koparka 350zl - 4 godziny i rurka po 1,65 m.b
A teraz pytania :)
1. Jakie zadanie mają spełniać zawory zwrotne o których pisze Adam_mk? Chodzi o możliwość "mielenia" wody w miejscu przez pompę gdy ich nie będzie?
2. Mam dylemat gdzie dać nagrzewnice, w kotłowni troche gimnastyki bedzie, ale za to najcieplej.
Najlepszym miejscem byłoby poddasze do tego druga rura z czerpni ze ściany południowej (obecnie mam z północy) i zawór do przełaczania czerpni.
Jednak po doświadczeniach ze stratami ciepła w rurach reku leżących na poddaszu będzie dodatkowy kłopot z ociepleniem tego chyba że nie ma takiej konieczności?
3. Co do pompy zastanawiam się nad tą "inteligentną" ale czy ona będzie poprawnie działać przy tak niskiej temp. glikolu? Raczej projektowana jest do CO.
4. Jeśli zdecyduje się na nagrzewnicę tego typu to jakie parametry muszę im podać w celu dobrania odpowiedniej
http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_NWK.html
Moje reku to mistral 400 DUO i jego dane z katalogu:
Strumień objętości powietrza: 250 - 400 m3/h
Spręż dyspozycyjny: 260 - 90 Pa
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4071709
Chcesz powiedzieć że te dwie pętle leżą w jednym wykopie szerokości 60cm?:eek:
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4072342
Siła GWC, ilość energii jaką może pobrać z gruntu zależna jest od kilku czynników, między innymi od objętości gruntu z jakiego może korzystać.
Rury układa się w odległości 80-100cm od siebie.
Przy Twoich warunkach gruntowych można by było liczyć spokojnie na około 25W/mb, ale to zaprzepaściłeś.:(
Ty właściwie położyłeś jedną pętle i ją zdublowałeś, co w przypadku rury fi 25 akurat dobrze, bo obniżyłeś opory przepływu.
IMHO kładąc 200mb zrobiłeś właściwie 100m pętlę.
Tak jak zrobiłeś wymiennik powinien dać radę dostarczyć około 2KW co dla minimalnego przypływu strugi powietrza jaki sobie założyłeś powinno wystarczyć dla temperatur uśrednionych.
Inna sprawa że w przypadku warunków ekstremalnych (-20oC) utrzymujących się dłuższy czas praca ciągła staje pod znakiem zapytania.
Tegoroczna zima pokazała że ocieplenie klimatu jest pojęciem względnym. :)
Z racji zmiennych, trudno przewidywalnych na przyszłość warunków atmosferycznych, GWC dobrze jest zawsze przewymiarować, żeby mieć nadwyżkę mocy.
Na etapie wykonania jest to bardzo mała różnica kosztowa, a w przyszłości jest z czego tą moc czerpać.
Dla funkcji chłodzenia latem Twój układ będzie niewydolny. :(
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4073846
"1. Jakie zadanie mają spełniać zawory zwrotne o których pisze Adam_mk? Chodzi o możliwość "mielenia" wody w miejscu przez pompę gdy ich nie będzie?"
Nie!
I nie są to zawory zwrotne tylko normalne.
To problem odpowietrzenia i uruchomienia tej instalacji.
Zamykasz jeden z nich i pompa wypycha całe powietrze z pętli.
Potem zmiana. Odpowietrzasz drugą pętlę.
Potem otwierasz oba i tak zostawiasz (są już niepotrzebne, ale umiesz sobie bez nich poradzić?).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4082204
Mam zapytanie odnośnie nagrzewnicy, zrobili mi oferte z juventu, ale mam pytanie odnosnie nagrzewnicy z Ned air model DN180 lub nawet z Dospela Maxa, oni stosują mniejsze nagrzewnice do większych długości kolektora (ned air dla 200m fi32) (Dospel Max 100m fi40) czy jest sens przepłacać, skoro mamy gotowca? Tym bardziej, że oni go stosują także w swoich instalacjach?
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4097890
Hej
No wlasnie kiedys widzialem oferte tych nagrzewnic Ned-Aira a potem jej znalezc nie mogle. A byly tam parametry i ceny.. Mozesz wskazac mi cos na www o tym ? Bede mial centralke ned-aira wiec moze by mi ladnie pasowalo
Fanto,m
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-4100692
