jasiek71 11.07.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 A co Ci schlodzi GWC o mocy 500-1500W, rozprowadzone po calym domu? Tez nic Oooo... to jest naprawdę ciekawe ... to te NIC nie pozwala na przegrzewanie się mojego domu ... sam dobrze zbudowany układ wentylacyjny jest w stanie zapewnić jako taki komfort na poddaszu a wy pierdololo że GWC jest nic nie warte ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Nic nie pokazuje bo to co pokazuje jasiek i nydar to nadinterpretacja i tzw.placebo,wentylacja ma tylko i wyłącznie wentylować,wentylacja nie nagrzeje nam domu w upały ani nam nie schłodzi w upały,nawet z super wydajnym GWC. Bo to nie zadanie wentylacji zrobić coś z upałem. szkoda że wypowiadasz się na tematy o których nic nie wiesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.07.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Kolega Arturo72 ma chociaż GWC i coś o nim może powiedzieć, ale na wątku PC w temacie PC PW najchętniej wypowiada się kolega, który takowej nie posiada ( ale wie najlepiej ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 11.07.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Wiara góry przenosi , ale do realiów ma się nijak , nie wierz że przy dłuższych upałach 3 kw klima schłodzi Ci 150 m2 z 28C do komfortu np. 23 C. No chyba że opuścisz wszystkie rolety, nie będziesz otwierał drzwi, wyłączysz wszystkie urządzenia elektryczne, przestaniesz gotować i brać kąpiel, itp. itd. Z 28stC nie schlodzi - bo to juz jest "po ptokach" Ale zeby *utrzymac* temperature 23stC w domu - mysle, ze da rade. I nie sa to moje pobozne zyczenia tylko obliczenia na kartce i kalkulatorze, poparte dwu letnimi obserwacjami w zachowaniu sie mojego domu pod wzgledem temperaturowym w zime i w lato (http://www.mojeco.pl/ - zapraszam, to moj systemik oparty na ~16-tu czujkach temperatury, dziala online w czasie rzeczywistym ale troche wolno bo serwerek jest slaby). Roznica pomiedzy maksymalna temperatura w dzien (32stC), a temperatura ktora chcialbym miec w domu (niech bedzie 22stC) = 10stC. To taka sama moc jakby w zime bylo na zewnatrz +12stC (w praktyce nizej, bo trzeba doliczyc zyski bytowe ktore w lato dzialaja na nasza niekorzysc - dajmy ze to odpowiednik +5stC). Zeby utrzymac +22stC przy panujacych w zimie +5stC potrzebuje dokladnie 3kW mocy. Jezeli zaslonimy okna roletami to taka moc powinna bez problemu wystarczyc do utrzymania komfortowej temperatury 22stC w domu. W praktyce moze wyjsc nawet troche lepiej, bo 32stC na zewnatrz to jest tylko przez 2-3h, pozniej temperatura spada do 20-25stC, dodatkowo chlodzimy tylko czesc domu (parter), a nie caly. Kiedys liczylem to dokladnie i wszystko sie zgadza. Dlatego nie pisz, ze to tylko "wiara", bo to bzdet GWC wodny da te 1-1,5kW chlodu ale tylko jak na zewnatrz bedzie te 30-32stC. Jak temperatura spadnie do 20-25stC to juz da tylko 500-800W. Nie ma w ogole co porownywac tego z klimatyzacja A jeszcze dodam, ze moj reku (brink renovent hr large) przy moich standardowych 150m3/h zuzywa 40W, natomiast przy 300m3/h juz blisko 300W. Wiec naprawde trzeba byc matematycznym oslem zeby twierdzic ze to sie oplaci - bo klima biorac 900W daje 3kW energii, a to GWC zuzywajac ~350W (bo jeszcze pompke trzeba doliczyc) da w nocy 500W. Czyli z klimy z 100W mam 333W chlodu, a z GWC z 100W mam tylko 142W chlodu. Co sie bardziej oplaca? Edytowane 11 Lipca 2013 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.07.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Skąd ta liczba, 1-1.5 kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.07.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 A jeszcze dodam, ze moj reku (brink renovent hr large) przy moich standardowych 150m3/h zuzywa 40W, natomiast przy 300m3/h juz blisko 300W. Wiec naprawde trzeba byc matematycznym oslem zeby twierdzic ze to sie oplaci - bo klima biorac 900W daje 3kW energii, a to GWC zuzywajac ~350W (bo jeszcze pompke trzeba doliczyc) da w nocy 500W. Czyli z klimy z 100W mam 333W chlodu, a z GWC z 100W mam tylko 142W chlodu. Co sie bardziej oplaca? Rekuperator trzeba by włączyć na minimum, bo w sumie po co zbyt dużo powietrza wymieniać i tracić przy wymianie energię na temperaturze i wilgotności. A żeby odczuć chłód jedynie częściowa recyrkulacja z oddzielnym wentylatorem. Inaczej przy 300m3 (300W w rekuperatorze z wymiennikiem) dostaje się maks 1,5kW chłodu. Praktycznie niezauważalne. Klimatyzator split dużo skuteczniej ochłodzi, a rekuperator może wtedy chodzić na 150m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.07.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Mój teść wybudował dom 5 lat temu. Znalazł rozwiązanie tego problemu, które w dodatku nie pobiera prądu, zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza nawet zimą i chłód latem. Nazywa się to piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.07.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Do jasnej ....Czy możecie łaskawie zmienić wątek ?? Śmieciarze Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 11.07.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Skąd ta liczba, 1-1.5 kW ? Cieplo wlasciwe powietrza? 1005 J/kg*K. Roznica temperatur? Na zewnatrz 32, w ziemi 10, czyli 22stC. Ile kg? 300m3 wazy 300kg. Liczymy: 1005 * 300 * 22 = 6633000J = 1,84kW. Jezeli w ziemi bedzie 15 (a ja tyle teraz mam w moim DZ pompy ciepla), a na zewnatrz bedzie 28 to juz tylko: 1005 * 300 * 13 = 3919500J = 1,08kW. Trzeba jeszcze odjac sprawnosci i wyjdzie tak jak pisze - 1-1,5kW maks. Na wiecej fizyka nie pozwoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 11.07.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Mój teść wybudował dom 5 lat temu. Znalazł rozwiązanie tego problemu, które w dodatku nie pobiera prądu, zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza nawet zimą i chłód latem. Nazywa się to piwnica. Mam 140m2 piwnic wysokich na 2,6m, przysypanych ziemia z zewnatrz po "czubek stropu", bez ani jednego okna. Masz racje - tam zawsze jest idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.07.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Mam 140m2 piwnic wysokich na 2,6m, przysypanych ziemia z zewnatrz po "czubek stropu", bez ani jednego okna. Masz racje - tam zawsze jest idealnie Przekonały mnie twoje wyliczenia w 100%. Czyli trzeba chłodzić ściany i sufity(ew. same sufity albo same ściany), a nie powietrze. Zostawić tę wentylację na 100-200 m3/h, schłodzić oczywiście to powietrze do 16*C, żeby wyciągnąć z niego wodę, żeby nam się nie skraplała na ścianach i schłodzić ściany do 22-24*C I musi być idealnie. Tylko czy woda się tam nie wykropli? Wygląda na to że niemcy już to wymyślili. Pogrzebałem trochę w sieci są informacje na ten temat. Edytowane 11 Lipca 2013 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.07.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Trole forumowe Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Czyli z klimy z 100W mam 333W chlodu, a z GWC z 100W mam tylko 142W chlodu. Co sie bardziej oplaca? moja wentylacja puszczona na max pobiera 154w i wydajność ok. 650m3/h ( wszystko mierzone ...) z GWC rurowego obecnie leci 15,5-16,0* niezależnie od tego co wewnątrz i na zewnątrz ... jak do tej pory nie było potrzeby pompować więcej niż 400m3/h aby utrzymać cały budynek łącznie z poddaszem w dość komfortowej temperaturze ( 23,5 - 24,5* ) jak już przeliczasz sprawność klimatyzacji to dolicz do tego także centralę wentylacyjną bo przecież nie wietrzysz chałupy klimatyzatorem... uwzględnij także sprawność samej centrali bo przecież chłodu ci nie nawiewa podczas wietrzenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Trole forumowe Fantom sorry ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Czyli trzeba chłodzić ściany i sufity(ew. same sufity albo same ściany), a nie powietrze. Zostawić tę wentylację na 100-200 m3/h, schłodzić oczywiście to powietrze do 16*C, żeby wyciągnąć z niego wodę, żeby nam się nie skraplała na ścianach i schłodzić ściany do 22-24*C I musi być idealnie. a może wystarczy nie dopuścić do nagromadzenia tego ciepła w przegrodach niż próbować je schłodzić ... o odpowiedni poziom wilgoci zadba GWC ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.07.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Spadajcie z tego wątku !!Tu są ludzie co interesuje ich ten temat a nie wasze przegrzane mózgi. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Spadajcie z tego wątku !! Tu są ludzie co interesuje ich ten temat a nie wasze przegrzane mózgi. Fantom co krzyczy, co krzyczy ... przecież piszę o wymienniku gruntowym a czy to GGWC czy GWC jest bez większego znaczenia bo zasada działania ta sama ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.07.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 a może wystarczy nie dopuścić do nagromadzenia tego ciepła w przegrodach niż próbować je schłodzić ... o odpowiedni poziom wilgoci zadba GWC ... Nie tyle schłodzić tylko trzymać w zadanej temperaturze, a co za tym idzie WYŁĄCZYĆ PROMIENIOWANIE. Myślisz dlaczego w piwnicy, albo starej ceglanej kamienicy jest tak przyjemnie? Bo ściany nie świecą na Ciebie tym ciepłem. Pomysł do poddania pod rozważanie jest taki, żeby wodę z GGWC puścić prosto przez sufit. Ewentualnie używając jakiegoś mieszacza. Szczekot: z czym problem. Rozważamy sens i możliwości zastosowań GGWC a ty nas od troli wyzywasz? Sam jesteś troll! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.07.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Dom o zapotrzebowaniu na energię cieplną zimą 30kWh/m2,potrzebuje średnio na godzinę ok.o,8kWh ciepła.Średnia ta to to samo co różnica między temp.w domu a na zewnątrz w upalne lato.Skoro w temp.ok.3oC (średnia),wystarcza o,8kWh do utrzymania w domu temp.,to dla czego ta sama ilość chłodu ma nie wystarczyć do utrzymania komfortowej temp. latem?Wystarczy zacieniać okna i trzy litrowy dom chłodzi GWC. Natomiast domy o większym zapotrzebowaniu na ciepło niestety z GWC nie będą miały pożytku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.07.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Dom o zapotrzebowaniu na energię cieplną zimą 30kWh/m2,potrzebuje średnio na godzinę ok.o,8kWh ciepła.Średnia ta to to samo co różnica między temp.w domu a na zewnątrz w upalne lato.Skoro w temp.ok.3oC (średnia),wystarcza o,8kWh do utrzymania w domu temp.,to dla czego ta sama ilość chłodu ma nie wystarczyć do utrzymania komfortowej temp. latem?Wystarczy zacieniać okna i trzy litrowy dom chłodzi GWC. Natomiast domy o większym zapotrzebowaniu na ciepło niestety z GWC nie będą miały pożytku. mój jest 6,7 litrowy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/60/#findComment-6006706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
